機械安裝與極軸校准
3.1 安裝準備
請選擇在安裝赤道儀、望遠鏡、附件和重錘後仍然穩定的支撐。僅憑額定載荷不能確認穩定性;高度、支腿展開範圍、地面堅實程度和偏心載荷同樣重要。
請準備正確的安裝螺絲、兼容的轉接座或延長座,以及手動內六角扳手。檢查螺紋、夾持面和鳩尾板。在添加光學載荷之前,請確定緯度粗調檔位。
搬運時請支撐赤道儀本體,手應遠離調節連接處。赤道儀偏離竪直姿態時,如果僅放置在底座上而未固定,可能傾倒;請始終支撐,直到它連接到穩定的支撐上。
不要抓握、擠壓或提拉赤道儀本體與底座之間的黑色圓筒部位。對此部位施壓可能使其變形,影響防塵效果。請支撐赤道儀堅固的本體和底座,並避開調節連接處。
3.2 安裝三腳架或立柱
重載攝影配置建議優先選擇錨固合適的固定立柱,或額定承載能力適合的折疊式立柱,並確保頂板剛性及連接處牢固。碳纖維三腳架的額定承重本身不能說明剛性:腿部伸長、連接處和平台形變會影響振動衰減及導星。請盡量降低延長高度,並在整套設備安裝後評估剛性。
在望遠鏡完整運動範圍內,包括位於立柱兩側及 Park 位置時,整套設備的重心都必須保持在支撐底面的範圍內。偏心載荷或升高的延長座可能使支撐傾覆。當重錘有助於改善載荷分布時,可採用合適的重錘配置,並在每次添加重錘後重新檢查穩定性。重錘也會增加總載荷,不能彌補不合適的支撐底面或不穩固的立足點。
支撐示例
支撐和轉接座結構僅為示例。請確認實際支撐對您的設備配置是否適配,以及安裝緊韌體和額定載荷是否合適。
安裝支撐
- 將三腳架放在堅實地面上,按照製造商要求完全展開支腿,並固定撐桿和支腿鎖。
- 盡可能降低中柱高度,將安裝平台調平。
- 使用立柱時,檢查其底部連接和頂板。
- 使用延長座時,先將延長座連接並固定到支撐上,再放置赤道儀。分別檢查兩處連接。
- 檢查望遠鏡和相機在計劃運動範圍內與支撐之間是否有足夠淨空。
延長座可以增加淨空,但也會升高載荷。安裝後請重新評估穩定性。
3.3 安裝赤道儀
檢查赤道儀底座下方,識別安裝連接位置。當前 WD-20E 圖紙標示了中心 3/8 英吋連接,以及間隔 120° 的三個 M6 安裝孔。重載時,請搭配兼容轉接座使用三點 M6 安裝結構,不要僅依靠單個中心連接。必須固定全部三個安裝點;不能以一顆 M6 螺絲替代完整的安裝結構。根據實際轉接座和赤道儀選擇螺絲長度及螺紋旋入長度。
無論使用中心 3/8 英吋連接還是 M6 安裝結構,螺絲擰入赤道儀底座的深度都不得超過 10 mm。旋入過深可能損壞底座或卡住機構。請根據實際轉接座厚度及規定的墊片選擇螺絲長度;旋入深度指進入底座的部分,而不是螺絲總長度。使用兼容緊韌體,在不超過此上限的前提下保證足夠的螺紋嚙合;螺絲頂到底時不要強行擰入。
- 確認轉接座適用於 WD-20E 的孔位佈局。檢查每顆螺絲的長度及其擰入底座後的深度:最大 10 mm。
- 將赤道儀放在轉接座上,並持續支撐。
- 用手開始旋入螺絲。如果螺絲無法順暢旋轉,請取出並檢查孔位對準情況和螺紋兼容性。
- 使用正確的手動工具固定所有所需緊韌體,並遵循轉接座的緊固說明。
- 檢查是否晃動、連接處是否鬆動,以及是否與方位機構干涉。
當前 WD-20E 圖紙。打開完整分辨率 PDF 查看尺寸和螺紋位置。所有尺寸單位均為毫米。
3.4 安裝望遠鏡與附件
在兩個鳩尾槽夾具都固定之前,請始終支撐望遠鏡。不要利用赤道儀電機來補償僅部分夾入或未固定的鳩尾板。
- 安裝望遠鏡之前,完成緯度粗調檔位設置。
- 檢查鳩尾板是否為兼容的 Vixen 或 Losmandy 截面,並確認鳩尾板與望遠鏡自身的連接牢固。
- 將兩個鳩尾槽夾緊旋鈕松開到足以將鳩尾板放入相應槽內的程度。
- 將鳩尾板完全放入槽內。持續支撐望遠鏡,確保兩處夾具都有足夠的板材夾持長度。
- 用手擰緊兩個夾緊旋鈕,並確認鳩尾板不能抬起、晃動或滑動。
- 調整光學組件的位置,使其重心和附件淨空合適。任何重新定位之前,都應先支撐望遠鏡,再松開夾具。
- 安裝相機、導星設備、調焦器和其餘附件。最終配置完成後,再次檢查載荷評估和夾持牢固程度。
如有兼容的鳩尾板限位或防脫結構,請加以使用。不要僅因非標準鳩尾板外觀相似,就假定夾具能夠將其牢固夾緊。
3.5 載荷與重錘配置
應計入完整的望遠鏡組件:鏡筒、抱箍、鳩尾板、相機、濾鏡、調焦器、導星設備和附加緊韌體。既要檢查公佈的重量上限,也要檢查實際重心偏移產生的力矩。
重力力矩的靜態估算公式為:
力矩(N·m)= 重量(kg)× 9.81 × 垂直力臂(m)
= 重量(kg)× 0.0981 × 垂直力臂(cm)
請使用相關姿態中的最不利情況。力臂應從 RA 軸量到載荷重心,而不能僅從鳩尾槽頂部開始測量。
| 示例 | 近似 RA 力矩 |
| 10 kg,力臂 25 cm | 24.5 N·m |
| 20 kg,力臂 25 cm | 49.1 N·m |
| 20 kg,力臂 30 cm | 58.9 N·m |
這些例子說明,重量較輕但體積較大的望遠鏡,也可能給驅動帶來很大的負載。正常運行應保持在推薦的 50 N·m以內,絕對不要超過最大 60 N·m。同時還必須遵守公佈的重量額定值和支撐系統限制。
製造商載荷幾何參考:L1 從鳩尾板平面測量,L2 從 RA 軸測量。圖中根據力矩推算的數值,不能替代獨立的重量、軸承、三腳架或制動器限制。
重錘
重錘桿連接規格為 M12 × 1.75。請使用兼容的重錘桿和重錘,並配備合適的鎖緊及末端防脫緊韌體。牢固安裝重錘桿,安裝每個重錘時予以支撐,並在操作前安裝/檢查末端限位件。
重錘總重量不得超過 10 kg。 此限制用於保護 M12 重錘桿連接螺紋,獨立於載荷重量和淨 RA 力矩。如果安裝多個重錘,應將它們的重量相加。不要為了得到有利的力矩計算結果而添加超過 10 kg 的重錘;應減輕光學載荷、減小重心偏移,或安全地重新定位望遠鏡。
另一側的重錘可以減小淨 RA 力矩,但也會增加重量、慣性以及一條可能發生碰撞的運動路徑。靜態估算時,可從載荷力矩中減去相反方向的重錘力矩,並評估各工作姿態下所得力矩的大小。不能通過相減來證明任意大的總載荷合理。
RA 制動器額定力矩為 45 N·m,低於最大通電工作力矩 60 N·m。因此,通電轉動時可以接受的載荷,在斷電時仍可能無法安全保持失衡狀態。請保守佈置載荷,必要時使用合適重錘,並在關機、拆卸或維護前支撐設備。不要將持續供電作為唯一保障。
不使用重錘運行,並不意味著可以省略對三腳架傾覆、風載和設備防脫的評估。更換相機、增加導星鏡或移動鳩尾板後,請重新檢查整套配置。
估算您的設備配置
請輸入完整光學載荷重量,以及 RA 軸到相應重心的垂直距離。如果使用多個重錘,請輸入總重量(最大 10 kg)和按重量加權的平均力臂。請評估相關姿態中的最不利情況;估算假定重錘力矩與載荷力矩直接相反。
WD-20E 赤經軸靜態扭矩估算器
示例數值可以修改。請使用實際測量值,並考慮相關姿態中最不利的情況。所有距離均為相對於赤經軸的垂直力臂,單位為釐米。
- 載荷扭矩
- 24.5 N·m
- 方向相反的重錘扭矩
- 0.0 N·m
- 赤經軸剩餘扭矩(絕對值)
- 24.5 N·m
- 載荷方向
- 光學載荷側
- 光學載荷質量: 未超出不使用重錘時標稱的 22 kg 載荷上限。
- 通電驅動扭矩: 此次靜態估算未超出 50 N·m 建議值。
- 赤經軸制動器: 此次靜態估算低於 45 N·m 的保持扭矩額定值,但這不能確認載荷能夠安全保持。
增加的重錘質量:0.0 kg。檢查支撐裝置的承載能力時,應計入赤道儀、重錘桿、轉接件及全部設備。
此估算僅計算方向相反的靜態重力扭矩,不評估三腳架傾覆、慣性、風力、剛性、線纜拖拽、軸承載荷或運動淨空,也不能據此認定安裝安全。必須同時遵守各項獨立的質量、扭矩和支撐限制。
3.6 緯度與方位調節
完整的 0–90° 緯度範圍分為三個粗調檔位。每個檔位提供 30° 的微調範圍,相鄰檔位之間有少量重合。使用 GEM 模式時,應將極軸高度角設為大致等於觀測緯度的絕對值,並根據所在半球指向北天極或南天極。
緯度粗調
請選擇其 30° 微調範圍包含觀測緯度的粗調檔位。相鄰範圍之間的少量重合,便於在範圍邊界附近選擇合適檔位。不要試圖僅使用微調機構覆蓋整個 90° 範圍。
松開粗調檔位固定件之前,請移除望遠鏡及所附載荷。將赤道儀固定在支撐上,並托住本體,防止檔位機構松開時本體下落。
- 移除望遠鏡及所附載荷,並將赤道儀固定到支撐上後,找到檔位固定件和操作開口。支撐本體,略微松開兩個緯度鎖緊手柄。從每個手柄自身的外端觀察,逆時針旋轉以松開。
- 在微調機構可用行程內,將檔位螺絲孔與操作開口完全對準。擰出或重新擰入檔位螺絲之前,必須將孔位完全對準。
- 使用尺寸正確的手動內六角扳手取下檔位螺絲,並持續支撐本體。
- 持續支撐本體,選擇合適的粗調檔位,再次將螺絲孔與操作開口完全對準。
- 用手開始旋入螺絲,將其完全擰入並固定。如果螺紋無法順暢嚙合,請停止;不要強行擰入未對準的螺紋。
- 固定緯度鎖緊手柄,檢查檔位設置是否穩定,再安裝望遠鏡。
孔位未對準或螺絲僅部分旋入,可能損壞螺紋,或使檔位設置不牢固。改變粗調檔位的全過程都必須支撐本體。選擇檔位後,務必確保檔位螺絲已經完全擰入並固定,然後才能移動或搬運赤道儀、發出轉軸運動指令或安裝望遠鏡。不要在該螺絲僅部分旋入時操作赤道儀。
如果無法確認操作位置或螺紋嚙合情況,請停止,不要強行擰入螺絲。
緯度微調
緯度微調手柄完整旋轉一圈,極軸高度角約改變 1°。此數值僅作為近似調節參考;最終結果應以極軸校准測量為準。每個所選粗調檔位的可用微調行程為 30°。
常規微調時,一般保持緯度鎖緊手柄鎖緊,以避免松開後重新鎖緊導致極軸晃動。
緯度修正幅度 大於 2° 時,請先松開緯度鎖緊手柄,再旋轉微調機構,避免調節螺絲磨損。修正後固定手柄,並重新測量極軸校准結果。遇到異常阻力時請停止,不要強行操作機構。
微調機構達到行程終點後,不要繼續用力旋轉,否則可能損壞調節機構。如果所需緯度超出可用範圍,請停止,卸下光學載荷,並按照緯度粗調流程選擇另一檔位。絕對不要強行操作微調機構來擴大其 30° 行程。
- 根據所用極軸校准方法確定需要的修正量。
- 常規微調一般保持緯度鎖緊手柄鎖緊。如果所需修正大於 2°,請在調節前松開。
- 緩慢旋轉微調機構,同時觀察極軸位置或校准結果。
- 如果松開了緯度鎖緊手柄,請重新固定。修正後再次測量校准結果。
正對微調手柄的外端觀察,順時針旋轉會升高極軸高度角,逆時針旋轉會降低高度角。在進行大幅修正之前,請先用小幅動作確認您設備上的實際響應。
箭頭表示方向,而不是規定的調節量。按照上文說明,常規微調一般保持緯度鎖緊手柄鎖緊;大於 2° 的修正應先解鎖。
方位微調
方位微調範圍為 ±8°。方位微調手柄完整旋轉一圈,方位約改變 1°;最終修正應以校准測量為準。請先將整個支撐朝向天極的大致方向,使微調機構能夠完成剩餘修正。不要強行旋轉超過行程的調節件。
- 略微松開方位鎖緊件,不要將其取下。
- 先退回需要讓出空間一側的相向調節螺絲。
- 緩慢旋轉另一側調節螺絲,使底座朝所需方向移動。
- 讓兩個調節螺絲恢復適當接觸,不要讓它們用力相互頂壓。
- 固定方位鎖緊件,並重新檢查校准結果。
方向示意圖將兩個相向調節螺絲標為 A 和 B。每個旋鈕的順/逆時針方向應從該旋鈕的外端觀察;赤道儀的方位旋轉方向則從上方觀察。
| 所需赤道儀旋轉方向,從上方觀察 | 先退回 | 再旋入 |
| 逆時針 | B 逆時針 | A 順時針 |
| 順時針 | A 逆時針 | B 順時針 |
如果調節件需要異常大的力量,請停止。繼續之前,先檢查鎖緊件和相向螺絲。過大的力量可能磨損或損壞機構,並使安裝位置發生偏移。
3.7 極軸校准
極軸校准是在物理上將 RA 軸指向天極,與同步坐標、將目標居中、歸零或停放不同。
- 確認 GEM 模式、大致極軸方向與緯度,以及正確的觀測資料。
- 選擇設備支持的圖像解析極軸校准流程,或另一種成熟的校准方法。
- 任何軟體控制旋轉開始前,都應檢查所需運動範圍、線纜和安全限位。請選擇運動路徑有充分淨空的流程。
- 遵循流程中的拍攝和解析步驟。如果解析結果不合理或運動異常,請停止並排查。
- 使用機械緯度和方位調節機構完成要求的修正,而不是使用普通 GoTo 或 Sync。
- 固定所有已松開的調節鎖緊件,並重復測量;常規緯度微調一般保持緯度鎖緊手柄鎖緊。目標測得的極軸誤差為小於 2 角分(2′),並以新一輪測量驗證。
- 恢復正常 GoTo定位操作之前,請按照控制端要求確認 Home/指向狀態。
在北半球應指向北天極,在南半球應指向南天極。指南針只能輔助大致定向,因為磁北與真北不同,附近金屬也可能影響讀數。
望遠鏡重心與極軸穩定性
緯度調節機構採用低間隙設計。緯度鎖緊手柄主要用於防止鬆動和晃動,並非設計用來承擔望遠鏡光學鏡筒組件(OTA)的全部重力支撐。更用力地擰緊手柄,不能替代正確的載荷佈置。
較重的 OTA 在轉軸旋轉時,可能使載荷重心移向赤道儀前方或後方。即使初始位置的極軸校准正確,這種變化的負載也可能使緯度機構產生移動,影響極軸穩定性。
最佳做法: 在松開夾具時充分支撐望遠鏡,重新調整 OTA 在鳩尾板上的位置,使其重心在計劃觀測姿態中保持朝向 赤道儀前方。必要時使用兼容的重錘,使組合載荷的重心保持在前方,並減小前後負載變化。重錘改變的是組合重心,而不是 OTA 自身重心。必須遵守重錘總重量最大 10 kg、RA 力矩、制動保持能力、支撐穩定性和淨空限制。
固定載荷和緯度鎖緊手柄後,請在有淨空且有人監控的情況下,移動到多個具有代表性的軸姿態,檢查極軸校准。如果結果變化,應修正載荷位置或重錘配置,並重新測量;不要僅靠更用力地擰緊鎖緊手柄解決。
推薦的相機校准方法
當相機和控制平台支持時,建議使用基於圖像解析的極軸校准流程。先完成對焦,確認能夠可靠解析,再遵循所選流程的跟蹤與旋轉要求。普通圖像解析和 Sync 用於校准指向;專用極軸校准流程用於測量物理極軸誤差。
| 平台 | 方法 | 實際檢查 |
| N.I.N.A. | Three Point Polar Alignment 插件(三點極軸校准) | 配置相機/光學參數和可用解析器;啓動前檢查完整 RA 掃描範圍。 |
| StellarMate / Ekos | Polar Alignment Assistant(極軸校准助手) | 設置具有淨空的旋轉方向與範圍;機械修正時使用刷新的圖像解析誤差。 |
| ASIAIR | ASIAIR 用戶手冊中的 Polar Alignment(極軸校准)流程 | 在 Preview(預覽)中確認解析正常,然後遵循校准流程,並在調節底座時刷新誤差。 |
兩次校准與刷新測量
在此 WD-20E 流程中,軟體完成參考測量後,應爭取每輪實時微調在約兩分鐘內完成。這是實際調節的時間目標,並非對對焦、初次拍攝、解析或完整軟體流程規定兩分鐘上限。不要為了達到目標而倉促進行機械檢查或強行操作調節件。
避免長時間依據舊參考結果持續調節。跟蹤漂移和觀測視場變化可能影響顯示的修正量;如果一輪調節用時明顯過長,請重新開始測量,進行新一輪微調。N.I.N.A. 插件的 FAQ 也建議在最終調節耗時較長時重新測量。
完成兩輪獨立測量:第一輪用於主要修正,固定所有已松開的鎖緊件後,啓動新的一輪測量來驗證剩餘誤差。修正任何明顯變化,並在修正及必要的重新鎖緊後再次檢查。反復查看同一個未刷新的結果,不屬於獨立驗證。
高精度 RA 編碼器測量並校正 RA 軸旋轉,但不能修正物理上未對準的極軸。即使 RA 旋轉控制準確,較大的極軸誤差也會產生緩慢跟蹤漂移。目標測得的極軸誤差應小於 2 角分(2′),然後在鎖緊後以新一輪測量驗證,並檢查載荷旋轉時是否發生變化。這項建議不保證導星或曝光性能;焦距、視寧度、形變及導星條件仍然重要。
3.8 線纜佈置與運動淨空
請固定線纜,避免接頭端承受線纜重量。為每個運動軸安排可控的餘量彎環,讓線纜遠離鳩尾槽夾具、調節連接處和三腳架撐桿。
佈置彎環時,應避免任一轉軸將線纜纏繞在赤道儀、重錘桿或支撐上。檢查兩個轉動方向、望遠鏡位於立柱兩側時,以及 Home 和 Park 位置;起始位置沒有干涉的線圈,隨後也可能收緊。將線纜固定在靜止一側,並為運動部分保留足夠餘量,使其可以彎曲而不會纏繞或拉扯插頭。
赤道儀運動時,避免 DC 插頭相對於插座大幅度或反復旋轉。請在靠近赤道儀靜止本體處佈置並固定電源線,使運動由可控彎環吸收,而不是扭轉接頭。相對旋轉或側向受力可能導致電源接觸間歇性中斷。關閉電源後,檢查接頭是否完全插入以及是否做好應力釋放;如果運動造成掉電,請修正布線或更換損壞線纜,再繼續使用。
請檢查以下所有項目:
- 三腳架/立柱附近的相機、調焦器和濾鏡輪淨空。
- 望遠鏡位於立柱任一側及 Home 附近時,望遠鏡和導星鏡的淨空。
- 重錘桿、重錘和末端限位件的運動範圍。
- 轉動、導星、歸零、停放和中天翻轉期間的線纜餘量。
- 實際計劃的 Park 位置,以及 AEB Auto Tune 使用的任何運動。
首次通電檢查時,請使用短距離、低速指令,並留在赤道儀旁。在到達淨空不確定的區域前停止。擴大已測試的運動範圍之前,請先調整機械配置和安全限位。
不要讓望遠鏡撞擊三腳架來測試 EC HA Limit 或 AEB。保護響應需要特定條件,並不能保證碰撞不會造成損壞。
