首次安裝與快速啓用
首次使用 GEM 模式時,請遵循以下流程。本章提供必要檢查,並鏈接到詳細說明。請在能夠清楚觀察整套設備的條件下安排首次測試;開始拍攝前,應在實際天空下完成極軸校准。
- 2.1 開始之前
- 2.2 安裝赤道儀與望遠鏡
- 2.3 檢查並調整機械安裝
- 2.4 連接電源並啓動赤道儀
- 2.5 連接手柄或控制軟體
- 2.6 確認位置、日期與時間
- 2.7 首次安全配置
- 2.8 完成極軸校准並確認 Home
- 2.9 啓動跟蹤並進行首次 GoTo定位
- 2.10 停放、關機與收納
2.1 開始之前
請準備兼容的三腳架或立柱、正確的安裝緊韌體、望遠鏡與鳩尾板、適用電源、隨附的 AHC 線纜及所需重錘。如果使用計算機控制,還需要準備支持資料傳輸的 USB 線纜和適當的軟體。
- 確認型號為 WD-20E,並檢查赤道儀、線纜絕緣層和接頭是否在運輸中受損。
- 選擇堅實、水平的地面,確保三腳架周圍及望遠鏡完整運動範圍內有足夠空間。
- 按照 3.5 評估載荷重量、RA 力矩和三腳架穩定性。
- 確認電源開關、機械鎖緊件和 AHC STOP(停止)按鈕的位置。
安裝期間請牢牢支撐赤道儀。不要將其未固定地放在三腳架或支撐板上,手應遠離運動連接處和夾具邊緣。如果為了檢查而將赤道儀放在桌面或其他平面上,請檢查所選緯度角下的穩定性,並持續支撐。赤道儀即使最初可以站立,也仍可能在任一轉軸旋轉時傾倒。將其固定到兼容的三腳架、立柱或已固定的轉接座之前,不要發出電動運動指令。
2.2 安裝赤道儀與望遠鏡
鳩尾板如果只有部分夾入,可能在赤道儀改變姿態時掉落。請從兩側檢查是否完全夾入並夾緊。絕對不要在望遠鏡無人支撐的情況下松開鳩尾槽。
- 展開並固定三腳架,或檢查立柱及其轉接座。將支撐調平。
- 使用兼容的中心連接或三點安裝結構連接赤道儀。安裝螺絲擰入底座的深度不得超過 10 mm;應根據轉接座厚度選擇螺絲長度。在所有所需緊韌體固定之前,請始終支撐赤道儀。檢查是否晃動或鬆動。
- 安裝望遠鏡之前,選擇適合觀測緯度的緯度粗調檔位。參閱 3.6。
- 使用相應的防脫及鎖定裝置安裝所需的重錘桿和重錘。為保護 M12 連接螺紋,重錘總重量不得超過 10 kg。
- 支撐望遠鏡,將其 Vixen 或 Losmandy 鳩尾板完全放入匹配的鳩尾槽,並擰緊兩個夾緊旋鈕。停止支撐前,請檢查連接情況。
詳細說明見第 03 章,其中包含固定立柱、折疊式立柱和三腳架示例。
2.3 檢查並調整機械安裝
安裝望遠鏡後,立即進行以下檢查:
- 檢查完整載荷,包括相機、導星設備、調焦器和線纜。
- 檢查重錘防脫措施和三腳架整體穩定性。
- 將緯度微調到大致等於當地緯度,並將極軸指向相應的天極。常規微調時,一般保持緯度鎖緊手柄鎖緊;為避免調節螺絲磨損,修正幅度大於 2° 時應解鎖。參閱緯度微調。方位微調時,僅將相關方位鎖緊件松開到足以調節的程度。
- 重新固定所有已松開的機械鎖緊件。佈置線纜時為兩個轉軸保留足夠餘量,不要讓線圈靠近夾點。
- 檢查三腳架、相機、調焦器和重錘桿周圍可能發生的干涉。
安裝後的檢查用於微調。改變緯度粗調檔位之前,請先移除望遠鏡及所附載荷。如果微調機構遇到異常阻力或達到行程極限,請停止;不要強行操作機構。
2.4 連接電源並啓動赤道儀
計算機 USB 應連接到 PC。外形為 USB-C 的手柄/ST4 插口是另一種接口。不要向該接口插入普通的帶電計算機 USB 連接。
- 在赤道儀電源關閉時,確認電源與線纜符合 WD-20E 規格:12–25 V DC、5 A 電源,以及 5.5 × 2.5 mm 接頭。依據隨附線纜或接頭標識檢查極性。
- 使用隨附的手柄線纜將 AHC 連接到指定手柄接口。保持搖桿居中。
- 連接 DC 線纜,避免接頭受力,然後打開赤道儀電源。
- 觀察手柄和赤道儀。如果出現異常火花、冒煙、焦味、過熱或異常噪聲,請停止使用設備並安全斷開電源。參閱通用安全注意事項。
2.5 連接手柄或控制軟體
在 AHC 上,等待赤道儀圖標變為綠色。打開 Dashboard(儀錶盤),檢查是否正在接收赤道儀坐標和狀態資訊。顯示屏通電本身並不代表已經連接赤道儀。
使用計算機時,請先按照第 04 章建立有線連接。在添加拍攝或導星應用前,先配置好一個控制端。避免由不同設備發出相互競爭的運動指令。
2.6 確認位置、日期與時間
- 打開 Settings > Location(設置 > 位置)。選擇觀測地點,或在獲得有效 GPS 定位後使用 Use GPS Location(使用 GPS 位置)。按下 Save & Apply(保存並應用)。
- 打開 Settings > Date & Time(設置 > 日期與時間)。根據實際情況選擇 GPS、NTP 或 Manual(手動),設置時區並應用設置。
- 將顯示的 UTC 和當地時間與可靠時鐘比較。檢查經緯度符號及實際觀測地點。
- 如果軟體也會同步赤道儀,請選擇一個權威資料源,並在該軟體連接後檢查數值。
詳細說明見 5.2。
錯誤的時間、位置或半球資訊,可能導致目標位置和基於坐標的限位行為錯誤。即使時間來自 GPS 或 NTP,也應確認時區與觀測地點相符。應用設置或從其他設備同步後,請再次檢查 UTC 和 Local Time(當地時間)。在赤道儀自身的觀測資料正確之前,不要使用 GoTo定位。
2.7 首次安全配置
打開 Settings > Safety & Limits(設置 > 安全與限位),修改之前先閱讀當前設置。
- 確認使用 GEM 模式,並找到 EC/HA、AEB、Altitude(高度)和 Meridian(中天)條目。
- 閱讀 EC HA Limit 的東/西邊界。確認邊界適合實際機械配置,並留有停止所需的淨空。
- AEB 出廠預設關閉。 如需使用,請啓用並確認啓用狀態。閱讀基準值和觸發設置。通過 AHC 執行 AEB Auto Tune 需要 AHC 韌體 1.1.0 或更高版本,以及兼容的赤道儀韌體。針對實際安裝的望遠鏡、附件和重錘,使用受支持的流程建立合適的基準;載荷變化後重新評估。開始調校前,必須完成前置條件。
- 根據觀測地點和計劃運動範圍設置 Horizon(高度下限)與 Overhead / Zenith(高度上限)。這些功能依賴正確的時間、位置和指向坐標。
- 設置 Meridian 的東/西窗口,並與拍攝軟體的中天翻轉策略及 EC HA 邊界協調。檢查望遠鏡位於立柱兩側時的淨空。
- 確認 STOP 的位置,以及安全警示的顯示方式。
如果修改了任何安全數值或啓用狀態,請保存設置並重啓赤道儀後再依賴該設置。重新連接 AHC、讀取數值,並完成適用的啓動檢查後,再進行正常運動。AHC 在重啓前顯示已保存的數值,並不代表它已生效。
詳情見 EC HA Limit、AEB、Horizon 與 Overhead / Zenith 限位,以及中天限位。
保存坐標限位數值,並不能確認保護已經生效。如果在啓動後的地點/時間更新之前強行開啓 Tracking(跟蹤),中天和高度保護尚未初始化。請完成觀測資料與 GoTo/Sync 初始化流程,並監控首次運動。
安全功能不會檢查每一條線纜或每一個附件。即使功能已啓用,也必須檢查機械淨空。不要為了繞過原因不明的拒絕運動而擴大限位。 EC HA Limit 提供預防性的 RA 運動約束。AEB 在異常負載出現後作出響應,其減輕後果的能力有限,尤其受到重載、高慣性設備的影響。
現在應先瞭解 Auto Tune 的前置條件,但在滿足 Home、停止狀態、韌體和連接等要求之前,不要啓動調校。步驟 2.9 包含首次 GoTo定位之前的最後檢查。
2.8 完成極軸校准並確認 Home
- 使用所選的極軸校准方法,調整底座的緯度和方位螺絲。遵循該方法中的所有電動運動檢查要求。如果校准流程需要在開機後發出首次 GoTo定位或手動轉動指令,請先確認地點/時間,並先啓用 Tracking。
- 固定鎖緊件後,重新檢查極軸校准結果;目標極軸誤差為小於 2 角分(2′)。如果望遠鏡旋轉時校准結果變化,請遵循載荷位置與穩定性指導。
- 需要歸零時,可在 AHC 上使用 Motion > Go Home(運動 > 歸零),或按住赤道儀前面板 Home 按鈕約 0.5 秒後松開。歸零過程中,藍色 STATUS 燈會長亮。按住時間過長或再次按下會取消操作。請觀察完整運動過程,並等待歸零完成。
- 確認赤道儀的 Home 狀態及實際位置。不要使用 Reset Home(重置 Home)讓錯誤的物理位置看起來像正確位置。
手指、手及身體的任何其他部位,都必須遠離赤道儀本體內部或赤道儀、望遠鏡與三腳架/立柱之間可能閉合的間隙。高速運動可能使這些間隙迅速閉合,並造成嚴重傷害。請檢查完整路徑,讓人員遠離設備,絕對不要將手伸入運動中的設備。調整前,請按下 STOP 並確認所有運動已經停止。
絕對不要通過未安裝太陽濾鏡的望遠鏡或尋星鏡直視太陽。僅在正確安裝適用的太陽濾鏡並遵循合適的太陽觀測流程時,才可選擇太陽目標。
- 如有需要,請在滿足前置條件後完成 AEB Auto Tune。完成所需的重啓/恢復,並確認最終設置,再繼續操作。
- 再次檢查赤道儀的位置、日期與時間。在 Motion 中選擇合適的跟蹤速率(普通恆星目標使用 Sidereal,即恆星時速率),打開 Tracking ON,並確認已進入跟蹤狀態。開機後的首次手動轉動或 GoTo定位之前,必須完成此步驟。
- 選擇較低的手動轉動速度,在有淨空的區域確認短距離運動。檢查方向、線纜狀態和 STOP 響應。如果 STOP 關閉了跟蹤,請在繼續前恢復所需跟蹤狀態。
- 在 AHC 上打開 GoTo,選擇位置合適且高於已配置地平線的目標,並檢查其高度和位置。
- 檢查運動路徑與 Tracking 狀態,然後按下 GoTo Target(前往目標)。持續觀察設備,直到轉動完成。
- 使用目鏡或拍攝圖像/解析確認目標。如果使用解析結果同步指向,請驗證結果後向赤道儀發送 Sync;僅完成圖像解析並不足夠。繼續操作前,請再次檢查實際指向、跟蹤和坐標限位初始化。
2.10 停放、關機與收納
預設 Park 停放位置在物理上與 Home 相同,但 Park 和 Home 仍是不同功能。移動前,請確認預期目標和整個運動路徑的安全性;參閱 5.9 停放(Park)。
每次觀測的首次 Park 之前,請先同步赤道儀時間和觀測地點,然後完成一次成功的圖像解析,並將解析位置 Sync 同步到赤道儀。除非軟體發送了同步指令,否則僅完成圖像解析不會更新赤道儀坐標。請確認報告的指向與望遠鏡實際方向一致。Home 和極軸校准不能替代這項坐標檢查。錯誤坐標可能導致意外的 Park 路徑和碰撞。
- 結束拍攝序列並停止導星,確保沒有應用繼續發送指令。
- 確認預期 Park 目標安全,再執行停放;啓動前檢查完整路徑。
- 等待設備進入停止/已停放狀態。對於斷電時無法安全保持的載荷,請予以支撐或減輕載荷。
- 關閉並斷開電源。拆卸望遠鏡和重錘時,請分別支撐每件設備。
- 擦乾水分,設備完全乾燥後將赤道儀放回配套箱內。
Park 與下次使用檢查見 5.9 停放與關機,時間同步見 5.2,指向同步見 5.5。如果無法確認坐標,請停止運動,並在必要時支撐載荷後安全關機;坐標不確定時,不要發出 Park 指令。遇到異常結果時,參閱第 08 章。
