手柄的使用
WD-20EP固件:WD-20EP 赤道仪固件;AHC 1.1.0 界面参考
7.1 支持的手柄与固件​
WD-20EP 公布的包装内容包括 2026 Advanced Hand Controller,配备 2 英寸 OLED 触摸屏、霍尔效应摇杆、GPS 和无线功能。本章使用 AHC 1.1.0 界面作为参考。
在 Settings > About 中检查赤道仪和 AHC 的版本。**通过 AHC 执行 AEB Auto Tune 需要 AHC 固件 1.1.0 或更高版本,以及兼容的 WD-20EP 赤道仪固件。**能够成功建立基本连接,并不证明支持所有高级命令。
不要将较早的单色屏 SHC 按键说明应用于本手柄。特别要注意,AHC 的 HOME 按键返回用户界面主屏幕;Motion > Go Home 才会命令赤道仪实际运动。
7.2 连接与首次设置​
当心 · AHC 连接 PC
AHC 与 PC 连接时,使用符合 USB 3.2 标准的全引脚 USB-C to USB-C 线缆。仅充电或仅支持 USB 2.0 的 C-to-C 线缆无法提供所需连接。应将此连接与 AHC 到赤道仪的手柄线缆,以及赤道仪直接连接 PC 的接口区分开;参见 4.3。
  1. 检查赤道仪固定、供电、载荷和线缆。
  2. 使用随附手柄线缆,将 AHC 顶部插口连接到赤道仪的 HC 端口。参见手柄视图与接线说明。不要通过普通 USB 集线器连接。
  3. 启动系统时,让摇杆保持居中。手柄会在启动时采样摇杆中心。
  4. 等待赤道仪图标变为绿色,并显示实时赤道仪信息。
  5. 设置/检查地点和时间,运动前检查安全配置。
  6. 开机后的首次 GoTo 或手动转动之前,启用 Tracking,并遵循 5.6 启动与坐标限位初始化。
AHC 主屏幕的六个功能入口
主屏幕入口用途
Dashboard坐标、运动/跟踪状态、摇杆锁定和时间。
Motion手动速度、Home、Park 和跟踪控制。
GoTo目标目录和目标详情。
GPS接收、定位和同步信息。
Power显示 WD-20EP 输入与鞍座两路输出的电压、电流和功率;见7.6。
Settings赤道仪、无线、地点/时间、显示、声音、安全及 About。
较长的列表可以滚动。使用屏幕上的返回控件或 HOME,在界面中返回。
7.3 查看赤道仪状态​
状态栏​
状态栏示例:赤道仪已连接;GPS 接收器工作但尚未取得有效定位;Wi-Fi 与 BLE 服务已就绪,但没有控制客户端连接。只有赤道仪报告限位或警示时才会显示警告图标。
AHC 状态栏示例:绿色赤道仪图标、当地时间、橙色 GPS 图标,以及浅蓝色 Wi-Fi 和蓝牙图标
从左到右阅读各个指示:
指示含义
望远镜/赤道仪**绿色:**AHC 正在接收赤道仪数据。**灰色:**赤道仪连接不可用。进入主屏幕下一级页面时,此图标可能由返回箭头替代。
时间按当前时间来源显示的当地时间。时钟有显示,不代表赤道仪的时间、地点或时区正确;请按照 5.2核对。
警告三角形(仅在有警示时显示)**橙色:**赤道仪报告了限位或警示。停止运动,检查实际提示和净空后再继续;参见第 6 章。
GPS 卫星**灰色:**当前没有接收器数据。**橙色:**已有接收器数据,但尚未取得有效定位。**绿色:**已有有效定位。定位成功本身不能证明时间/地点已经同步或时区正确。
Wi-Fi**灰色:**服务不可用。**浅蓝色:**无线服务已就绪,但无控制客户端连接。**绿色:**已有客户端连接到 Wi-Fi 桥接服务。
蓝牙**灰色:**BLE 服务不可用。**浅蓝色:**BLE 服务已就绪,但无客户端连接。**绿色:**已有 BLE 客户端连接。这里使用的是 BLE,不是经典蓝牙串口;参见 4.4。
无线图标反映客户端与 AHC 的连接状态;确认 AHC 与赤道仪的连接,仍应看绿色赤道仪图标。
Dashboard 坐标与状态​
AHC Dashboard 显示坐标和运行状态
Dashboard 显示 RA/DEC、ALT/AZ、STATUS、SLEW、STICK、UTC 和 MERIDIAN/PIER 信息。屏幕中的示例数值仅供展示,并非建议使用的坐标或运行设置。
在默认 GEM 模式中,RA 和 DEC 坐标值以蓝色显示,ALT 和 AZ 为白色。切换到 AltAz 模式后,ALT 和 AZ 坐标值以蓝色显示,RA 和 DEC 为白色。蓝色标出当前运行模式使用的主坐标对;四项数值仍会同时显示。解释运动或 Home 位置前,请在 Settings > Mount > Mode 中核对实际模式。
如果赤道仪图标始终为灰色,在将坐标或警示字段视为当前状态之前,请先检查手柄线缆和赤道仪供电。参见 8.4。
7.4 常用操作​
按键与摇杆​
控件参考界面中的功能
F1在 Dashboard/Motion 中降低运动速度。
F2在 Dashboard/Motion 中提高运动速度。
STOP立即请求赤道仪停止运动;各页面均可使用。
HOME返回主屏幕。
SET打开 Settings。
Joystick在 Motion 中,或 Dashboard 的 STICK 为 Active 时,进行手动方向控制。
开机后的首次 GoTo 或手动转动之前,核实赤道仪的地点/时间并启用 Tracking;参见 5.6 启动初始化。在 Motion 中,按下摇杆会请求停止并返回主屏幕。松开摇杆,或离开支持摇杆控制的页面时,会发送停止摇杆所启动运动的请求。该请求必须送达赤道仪:连接中断可能使运动持续。监控运动,并实际确认手动转动已结束;正常跟踪可能仍然保持。参见 5.3 手动转动。出现异常时使用 STOP,不要依赖页面导航作为中止方法。
参考界面可用的速度标签为 2x、4x、8x、32x、48x、1/2 Max、Max。这些速度选项不会改变公布的赤道仪最大能力。
警告 · 手动控制
首次检查时选择低速。保持整个路径无障碍,并在按下 STOP 后核实已停止。即使你的手没有接触机械控制件,触摸屏或摇杆命令仍能使设备运动。
Home、Park 与跟踪​
AHC Motion 页面中的转动、Home、Park 和跟踪控件
  • 使用 Go Home 实际返回 Home 零位,并等待完成。
  • 将 Reset Home 视为基准状态操作,而非常规返回命令。
  • 使用 Park / Unpark 控制赤道仪已存储的 Park 目标及运行状态。
  • 选择适用的跟踪速率,然后使用 Tracking ON/OFF。开机后的首次 GoTo/手动转动之前,启用 Tracking,并遵循坐标限位初始化检查。
  • Dashboard 的 STATUS 卡片也提供跟踪控制。
首次使用 Home 或 Park 之前,阅读 5.4 Home 归零 和 5.9 Park 停放。
GoTo 定位​
打开 GoTo,选择目录和目标,检查高度/时间,然后在按 GoTo Target 前检查路径。开机后的首次 GoTo 之前,启用 Tracking 并确认其状态。持续观察设备,直到转动结束。Below Horizon 和 Waiting Mount Time 表示需要解决的条件,不应忽略。
7.5 通过 AHC 配置赤道仪​
AHC Settings 页面
使用以下路径:
用途路径/参考
观测地点Settings > Location;5.2。
时间来源和时区Settings > Date & Time;5.2。
运行模式Settings > Mount > Mode;5.10 GEM / AltAz 切换。选择 Save & Apply,然后重启赤道仪并核实 Current。
速率Settings > Mount。Park / Unpark 位于 Motion 页面。
EC HA LimitSettings > Safety & Limits > EC/HA;6.4。
AEB 和 Auto TuneSettings > Safety & Limits > AEB;6.5。
Wi-Fi / BLESettings > Wi-Fi / Bluetooth;4.4。
设备识别与诊断Settings > About。
某些变更使用 Save & Apply,另一些要求重启。每项安全数值变更都必须重启赤道仪才会生效;参见第 6 章。阅读屏幕上的操作说明,重新连接后核实数值。修改模式、Home 校准、回差、PID 或保护参数之前,记录原有数值。
当心 · 高级电机设置
跟踪或运动期间,不要修改 PID 预设、编码器 Home 校准或相关电机设置。这些设置并不是解决视宁度不佳、极轴校准误差或望远镜固定松动的常规方法。
警告 · AEB Auto Tune
从手柄启动之前,阅读完整的 Auto Tune 前提条件与警告。基线记录期间保护会减弱;操作者必须监控整个路径。
7.6 监测鞍座供电​
AHC 已连接 WD-20EP 后,从主屏幕打开 Power。页面显示赤道仪输入及鞍座两个通道:CH1 对应 A 口,CH2 对应 B 口。参考界面显示输入电压、总负载以及可用通道的电压、电流与功率。这些是遥测读数,不能仅凭 -- 或零读数断定未连接附件已获得所需电压。
此页面用于监测,不会手动打开接口或强制某一 PD 电压;兼容设备与线缆会自行协商。AHC Power 页面和前面板开关均不切断 A/B 供电,只要 DC 输入带电,鞍座仍可能带电。改接供电线前,按4.9先断开 DC。若转动时输入下降、输出不稳定或设备重启,应停止观测、减小附件负载,检查 24 V 适配器、DC 插头、线缆额定值与负载要求。AHC 的颜色或单次零读数不能单独作为供电故障依据。
7.7 完整手柄手册​
本 WD-20EP 章节介绍赤道仪常用的手柄操作。其他手柄功能请向 WarpAstron 技术支持获取与所安装固件匹配的说明。
