首次安装与快速启用
WD-20E固件:WD-20E 赤道仪固件;AHC 1.1.0 界面参考
首次使用 GEM 模式时,请遵循以下流程。本章提供必要检查,并链接到详细说明。请在能够清楚观察整套设备的条件下安排首次测试;开始拍摄前,应在实际天空下完成极轴校准。
2.1 开始之前​
请准备兼容的三脚架或立柱、正确的安装紧固件、望远镜与鸠尾板、适用电源、随附的 AHC 线缆及所需重锤。如果使用计算机控制,还需要准备支持数据传输的 USB 线缆和适当的软件。
  1. 确认型号为 WD-20E,并检查赤道仪、线缆绝缘层和接头是否在运输中受损。
  2. 选择坚实、水平的地面,确保三脚架周围及望远镜完整运动范围内有足够空间。
  3. 按照 3.5 评估载荷重量、RA 力矩和三脚架稳定性。
  4. 确认电源开关、机械锁紧件和 AHC STOP(停止)按钮的位置。
警告 · 设备坠落
安装期间请牢牢支撑赤道仪。不要将其未固定地放在三脚架或支撑板上,手应远离运动连接处和夹具边缘。如果为了检查而将赤道仪放在桌面或其他平面上,请检查所选纬度角下的稳定性,并持续支撑。赤道仪即使最初可以站立,也仍可能在任一转轴旋转时倾倒。将其固定到兼容的三脚架、立柱或已固定的转接座之前,不要发出电动运动指令。
2.2 安装赤道仪与望远镜​
警告 · 望远镜连接
鸠尾板如果只有部分夹入,可能在赤道仪改变姿态时掉落。请从两侧检查是否完全夹入并夹紧。绝对不要在望远镜无人支撑的情况下松开鸠尾槽。
  1. 展开并固定三脚架,或检查立柱及其转接座。将支撑调平。
  2. 使用兼容的中心连接或三点安装结构连接赤道仪。安装螺丝拧入底座的深度不得超过 10 mm;应根据转接座厚度选择螺丝长度。在所有所需紧固件固定之前,请始终支撑赤道仪。检查是否晃动或松动。
  3. 安装望远镜之前,选择适合观测纬度的纬度粗调档位。参阅 3.6。
  4. 使用相应的防脱及锁定装置安装所需的重锤杆和重锤。为保护 M12 连接螺纹,重锤总重量不得超过 10 kg。
  5. 支撑望远镜,将其 Vixen 或 Losmandy 鸠尾板完全放入匹配的鸠尾槽,并拧紧两个夹紧旋钮。停止支撑前,请检查连接情况。
详细说明见第 03 章,其中包含固定立柱、折叠式立柱和三脚架示例。
2.3 检查并调整机械安装​
安装望远镜后,立即进行以下检查:
  1. 检查完整载荷,包括相机、导星设备、调焦器和线缆。
  2. 检查重锤防脱措施和三脚架整体稳定性。
  3. 将纬度微调到大致等于当地纬度,并将极轴指向相应的天极。常规微调时,一般保持纬度锁紧手柄锁紧;为避免调节螺丝磨损,修正幅度大于 2° 时应解锁。参阅纬度微调。方位微调时,仅将相关方位锁紧件松开到足以调节的程度。
  4. 重新固定所有已松开的机械锁紧件。布置线缆时为两个转轴保留足够余量,不要让线圈靠近夹点。
  5. 检查三脚架、相机、调焦器和重锤杆周围可能发生的干涉。
参阅机械调节与运动净空。
警告 · 纬度粗调变更
安装后的检查用于微调。改变纬度粗调档位之前,请先移除望远镜及所附载荷。如果微调机构遇到异常阻力或达到行程极限,请停止;不要强行操作机构。
2.4 连接电源并启动赤道仪​
当心 · USB-C 接口选择
计算机 USB 应连接到 PC。外形为 USB-C 的手柄/ST4 插口是另一种接口。不要向该接口插入普通的带电计算机 USB 连接。
  1. 在赤道仪电源关闭时,确认电源与线缆符合 WD-20E 规格:12–25 V DC、5 A 电源,以及 5.5 × 2.5 mm 接头。依据随附线缆或接头标识检查极性。
  2. 使用随附的手柄线缆将 AHC 连接到指定手柄接口。保持摇杆居中。
  3. 连接 DC 线缆,避免接头受力,然后打开赤道仪电源。
  4. 观察手柄和赤道仪。如果出现异常火花、冒烟、焦味、过热或异常噪声,请停止使用设备并安全断开电源。参阅通用安全注意事项。
当心 · AHC 连接 PC 的线缆要求
将 AHC 连接到 PC 时,必须使用符合 USB 3.2 标准、全针脚接线(full-pin)的 USB-C 转 USB-C 线缆。仅充电或仅支持 USB 2.0 的 C-C 线缆无法提供所需连接。此连接方式必须使用规定的线缆与接口;这并不意味着赤道仪的手柄接口可以作为普通 PC USB 输入。参阅有线连接与 AHC 设置。
2.5 连接手柄或控制软件​
在 AHC 上,等待赤道仪图标变为绿色。打开 Dashboard(仪表盘),检查是否正在接收赤道仪坐标和状态信息。显示屏通电本身并不代表已经连接赤道仪。
使用计算机时,请先按照第 04 章建立有线连接。在添加拍摄或导星应用前,先配置好一个控制端。避免由不同设备发出相互竞争的运动指令。
2.6 确认位置、日期与时间​
  1. 打开 Settings > Location(设置 > 位置)。选择观测地点,或在获得有效 GPS 定位后使用 Use GPS Location(使用 GPS 位置)。按下 Save & Apply(保存并应用)。
  2. 打开 Settings > Date & Time(设置 > 日期与时间)。根据实际情况选择 GPS、NTP 或 Manual(手动),设置时区并应用设置。
  3. 将显示的 UTC 和当地时间与可靠时钟比较。检查经纬度符号及实际观测地点。
  4. 如果软件也会同步赤道仪,请选择一个权威数据源,并在该软件连接后检查数值。
详细说明见 5.2。
注意 · 正确的观测数据
错误的时间、位置或半球信息,可能导致目标位置和基于坐标的限位行为错误。即使时间来自 GPS 或 NTP,也应确认时区与观测地点相符。应用设置或从其他设备同步后,请再次检查 UTC 和 Local Time(当地时间)。在赤道仪自身的观测数据正确之前,不要使用 GoTo定位。
2.7 首次安全配置​
打开 Settings > Safety & Limits(设置 > 安全与限位),修改之前先阅读当前设置。
  1. 确认使用 GEM 模式,并找到 EC/HA、AEB、Altitude(高度)和 Meridian(中天)条目。
  2. 阅读 EC HA Limit 的东/西边界。确认边界适合实际机械配置,并留有停止所需的净空。
  3. AEB 出厂默认关闭。 如需使用,请启用并确认启用状态。阅读基准值和触发设置。通过 AHC 执行 AEB Auto Tune 需要 AHC 固件 1.1.0 或更高版本,以及兼容的赤道仪固件。针对实际安装的望远镜、附件和重锤,使用受支持的流程建立合适的基准;载荷变化后重新评估。开始调校前,必须完成前置条件。
  4. 根据观测地点和计划运动范围设置 Horizon(高度下限)与 Overhead / Zenith(高度上限)。这些功能依赖正确的时间、位置和指向坐标。
  5. 设置 Meridian 的东/西窗口,并与拍摄软件的中天翻转策略及 EC HA 边界协调。检查望远镜位于立柱两侧时的净空。
  6. 确认 STOP 的位置,以及安全警示的显示方式。
如果修改了任何安全数值或启用状态,请保存设置并重启赤道仪后再依赖该设置。重新连接 AHC、读取数值,并完成适用的启动检查后,再进行正常运动。AHC 在重启前显示已保存的数值,并不代表它已生效。
详情见 EC HA Limit、AEB、Horizon 与 Overhead / Zenith 限位,以及中天限位。
保存坐标限位数值,并不能确认保护已经生效。如果在启动后的地点/时间更新之前强行开启 Tracking(跟踪),中天和高度保护尚未初始化。请完成观测数据与 GoTo/Sync 初始化流程,并监控首次运动。
警告 · 保护存在局限
安全功能不会检查每一条线缆或每一个附件。即使功能已启用,也必须检查机械净空。不要为了绕过原因不明的拒绝运动而扩大限位。 EC HA Limit 提供预防性的 RA 运动约束。AEB 在异常负载出现后作出响应,其减轻后果的能力有限,尤其受到重载、高惯性设备的影响。
注意 · AEB 校准流程
现在应先了解 Auto Tune 的前置条件,但在满足 Home、停止状态、固件和连接等要求之前,不要启动调校。步骤 2.9 包含首次 GoTo定位之前的最后检查。
2.8 完成极轴校准并确认 Home​
  1. 使用所选的极轴校准方法,调整底座的纬度和方位螺丝。遵循该方法中的所有电动运动检查要求。如果校准流程需要在开机后发出首次 GoTo定位或手动转动指令,请先确认地点/时间,并先启用 Tracking。
  2. 固定锁紧件后,重新检查极轴校准结果;目标极轴误差为小于 2 角分(2′)。如果望远镜旋转时校准结果变化,请遵循载荷位置与稳定性指导。
  3. 需要归零时,可在 AHC 上使用 Motion > Go Home(运动 > 归零),或按住赤道仪前面板 Home 按钮约 0.5 秒后松开。归零过程中,蓝色 STATUS 灯会长亮。按住时间过长或再次按下会取消操作。请观察完整运动过程,并等待归零完成。
  4. 确认赤道仪的 Home 状态及实际位置。不要使用 Reset Home(重置 Home)让错误的物理位置看起来像正确位置。
详情见极轴校准与归零(Home)。
2.9 启动跟踪并进行首次 GoTo定位​
警告 · GoTo定位与转动期间的夹点
手指、手及身体的任何其他部位,都必须远离赤道仪本体内部或赤道仪、望远镜与三脚架/立柱之间可能闭合的间隙。高速运动可能使这些间隙迅速闭合,并造成严重伤害。请检查完整路径,让人员远离设备,绝对不要将手伸入运动中的设备。调整前,请按下 STOP 并确认所有运动已经停止。
警告 · 太阳观测
绝对不要通过未安装太阳滤镜的望远镜或寻星镜直视太阳。仅在正确安装适用的太阳滤镜并遵循合适的太阳观测流程时,才可选择太阳目标。
  1. 如有需要,请在满足前置条件后完成 AEB Auto Tune。完成所需的重启/恢复,并确认最终设置,再继续操作。
  2. 再次检查赤道仪的位置、日期与时间。在 Motion 中选择合适的跟踪速率(普通恒星目标使用 Sidereal,即恒星时速率),打开 Tracking ON,并确认已进入跟踪状态。开机后的首次手动转动或 GoTo定位之前,必须完成此步骤。
  3. 选择较低的手动转动速度,在有净空的区域确认短距离运动。检查方向、线缆状态和 STOP 响应。如果 STOP 关闭了跟踪,请在继续前恢复所需跟踪状态。
  4. 在 AHC 上打开 GoTo,选择位置合适且高于已配置地平线的目标,并检查其高度和位置。
  5. 检查运动路径与 Tracking 状态,然后按下 GoTo Target(前往目标)。持续观察设备,直到转动完成。
  6. 使用目镜或拍摄图像/解析确认目标。如果使用解析结果同步指向,请验证结果后向赤道仪发送 Sync;仅完成图像解析并不足够。继续操作前,请再次检查实际指向、跟踪和坐标限位初始化。
2.10 停放、关机与收纳​
默认 Park 停放位置在物理上与 Home 相同,但 Park 和 Home 仍是不同功能。移动前,请确认预期目标和整个运动路径的安全性;参阅 5.9 停放(Park)。
警告 · Park 需要正确的赤道仪坐标
每次观测的首次 Park 之前,请先同步赤道仪时间和观测地点,然后完成一次成功的图像解析,并将解析位置 Sync 同步到赤道仪。除非软件发送了同步指令,否则仅完成图像解析不会更新赤道仪坐标。请确认报告的指向与望远镜实际方向一致。Home 和极轴校准不能替代这项坐标检查。错误坐标可能导致意外的 Park 路径和碰撞。
  1. 结束拍摄序列并停止导星,确保没有应用继续发送指令。
  2. 确认预期 Park 目标安全,再执行停放;启动前检查完整路径。
  3. 等待设备进入停止/已停放状态。对于断电时无法安全保持的载荷,请予以支撑或减轻载荷。
  4. 关闭并断开电源。拆卸望远镜和重锤时,请分别支撑每件设备。
  5. 擦干水分,设备完全干燥后将赤道仪放回配套箱内。
Park 与下次使用检查见 5.9 停放与关机,时间同步见 5.2,指向同步见 5.5。如果无法确认坐标,请停止运动,并在必要时支撑载荷后安全关机;坐标不确定时,不要发出 Park 指令。遇到异常结果时,参阅第 08 章。
