Aller au contenu principal
Installation initiale et démarrage rapide
WD-20EFirmware: Construction de monture WD-20E; référence d'interface AHC 1.1.0
Suivez cette séquence pour une première session dans Mode GEM. Il fournit les contrôles essentiels et les liens vers des instructions détaillées. Planifiez le premier test pendant que vous pouvez voir l'ensemble de la configuration clairement; terminer l'alignement polaire sous le ciel avant l'imagerie.
Dans ce chapitre
2.1 Avant de commencer​
Préparer un trépied ou un pilier compatible, des attaches de monture correctes, du télescope et de la queue de colombier, une alimentation adaptée, le câble AHC fourni et tout contrepoids nécessaire. Pour le contrôle informatique, préparez également un câble USB compatible avec les données et le logiciel approprié.
  1. Vérifier le modèle est WD-20E et inspecter la monture, l'isolation des câbles et les connecteurs pour les dommages de transport.
  2. Sélectionnez un terrain ferme et plat avec un espace clair autour du trépied et le voyage complet du télescope.
  3. Évaluer la masse de charge utile, le couple RA et la stabilité du trépied en utilisant 3.5.
  4. Identifier le commutateur d'alimentation, les serrures mécaniques et le bouton AHC STOP.
AVERTISSEMENT · Matériel de chute
Tenez fermement la monture pendant l'installation. Ne le laissez pas reposer non fixé sur un trépied ou une plaque de support, et gardez les mains dégagées des articulations mobiles et des bords de pince. Si vous placez le support sur une table ou une autre surface plane pour inspection, vérifiez la stabilité à l'angle de latitude sélectionné et maintenez-le pris en charge. Il peut se tenir dans un premier temps et quand l'un ou l'autre axe tourne. Ne commandez pas un mouvement motorisé tant qu'il n'est pas fixé à un trépied compatible, à un pilier ou à un adaptateur sécurisé.
2.2 Installer la monture et le télescope​
AVERTISSEMENT · Fixation du télescope
Une queue de dos partiellement engagée peut tomber lorsque la monture change d'orientation. Vérifier l'engagement et le serrage des deux côtés. Ne desserrez jamais la selle en laissant le télescope sans support.
  1. Étendre et sécuriser le trépied, ou vérifier la pilier et son adaptateur. Niveau le soutien.
  2. Joindre la monture avec le centre compatible ou la monture en trois points. Les vis de monture doivent entrer dans la base par pas plus de 10 mm; sélectionnez leur longueur pour l'épaisseur de l'adaptateur. Maintenez la monture jusqu'à ce que toutes les attaches nécessaires soient fixées. Vérifiez le basculement ou le relâchement.
  3. Avant d'ajouter le télescope, choisissez la position de latitude grossière appropriée pour votre latitude d'observation. Voir 3.6.
  4. Installez tout arbre et poids de contrepoids requis à l'aide de leurs dispositifs de retenue. La masse combinée du contrepoids ne doit pas dépasser 10 kg pour protéger le filetage de fixation M12.
  5. Supportez le télescope, asseyez son Vixen ou son Dovetail Losmandy entièrement dans le canal de selle correspondant, et serrez les deux boutons de pince. Vérifiez la pièce jointe avant de libérer votre support.
Instructions détaillées: Chapitre 03, y compris exemples de pier fixe, pier pliant et trépied.
2.3 Vérifier et régler la configuration mécanique​
Immédiatement après l'installation du télescope:
  1. Vérifiez la charge utile complète, y compris la caméra, le guide, le focuser et les câbles.
  2. Vérifiez la rétention du contrepoids et la stabilité globale du trépied.
  3. Ajustez la latitude à environ votre latitude locale et pointez l'axe polaire vers le pôle céleste approprié. En général, laissez les poignées de verrouillage de latitude verrouillées pour les corrections fines de routine; les libérer pour une correction supérieure à 2° pour éviter l'usure de l'vis de réglage. Voir réglage fin de la latitude. Azimut fin juste après avoir desserré seulement les serrures azimuts pertinentes assez pour permettre le réglage.
  4. Sécurisez tous les verrous mécaniques que vous avez libérés. Câbles d'itinéraire avec suffisamment de relâche pour les deux axes, sans boucles près des points de pincement.
  5. Inspecter les interférences possibles autour du trépied, de la caméra, du focuser et de la contrepoids.
Voir réglage mécanique et libre circulation.
AVERTISSEMENT · Changements grossiers de latitude
La vérification post-installation est pour le réglage fin. Retirez le télescope et attachez les charges avant de changer la position de latitude grossière. Arrêtez si le réglage fin rencontre une résistance inattendue ou atteint sa limite de déplacement; ne forcez pas le mécanisme.
2.4 Branchez la puissance et démarrez la monture​
ATTENTION · Sélection du port USB-C
Connectez l'ordinateur USB à PC. Une prise ST4 en forme de contrôleur est une interface différente. N'insérez pas de connexion USB à l'ordinateur ordinaire.
  1. Avec l'alimentation de monture désactivée, vérifiez que l'alimentation et le câble correspondent aux spécifications WD-20E: 12-25 V CC, une alimentation de 5 A et un connecteur 5,5 × 2,5 mm. Vérifier la polarité par rapport au câble ou au connecteur fourni.
  2. Connectez le AHC avec le câble de contrôleur fourni à l'interface de contrôleur désignée. Laissez son joystick centré.
  3. Connectez le câble DC sans forcer le connecteur, puis allumez la monture.
  4. Regardez le contrôleur et montez. S'il y a des étincelles anormales, de la fumée, une odeur brûlante, une chaleur excessive ou un bruit anormal, arrêtez d'utiliser l'équipement et débranchez l'alimentation en toute sécurité. Voir précautions générales de sécurité.
ATTENTION · Exigences relatives aux câbles AHC à PC
Pour connecter AHC sur un PC, utilisez un câble USB-C à USB-C entièrement câblé compatible avec USB 3.2. Un câble C-à-C uniquement ou USB 2.0 seulement ne fournit pas la connexion requise. Utilisez le câble et le port spécifiés pour cette route; cela ne fait pas de l'interface de contrôleur de la monture une entrée PC ordinaire USB. Voir connexions câblées et Configuration de AHC.
2.5 Connectez le contrôleur manuel ou le logiciel de contrôle​
Sur AHC, attendez que l'icône de monture devienne vert. Ouvrez Tableau de bord et vérifiez que les coordonnées de monture et l'état sont reçus. Un seul écran alimenté n'établit pas de connexion de monture.
Pour un ordinateur, d'abord établir une connexion filaire comme décrit dans Chapitre 04. Configurer un seul contrôleur avant d'ajouter des applications d'imagerie ou de guidage. Évitez d'émettre des commandes de mouvement concurrentes à partir de différents appareils.
2.6 Confirmer l'emplacement, la date et l'heure​
  1. Ouvrez Paramètres > Emplacement. Sélectionnez le site d'observation ou utilisez Utiliser l'emplacement GPS après une correction GPS valide. Appuyez sur Enregistrer et appliquer.
  2. Ouvrez Paramètres > Date et heure. Sélectionnez GPS, NTP ou Manuel selon le cas, définissez le fuseau horaire et appliquez les paramètres.
  3. Comparer UTC affiché et heure locale avec une horloge fiable. Vérifier les signes de latitude/longitude et l'emplacement réel de l'observation.
  4. Si le logiciel synchronise également la monture, choisissez une source faisant autorité et vérifiez les valeurs après que le logiciel se connecte.
Instructions détaillées: 5.2.
REMARQUE · Données d'observation correctes
Le temps, l'emplacement ou l'hémisphère incorrects peuvent produire des positions cibles erronées et un comportement limite basé sur les coordonnées. Confirmer que le fuseau horaire est correct pour le site d'observation, même lorsque GPS ou NTP fournit le temps. Vérifiez à nouveau l'heure UTC et l'heure locale après avoir appliqué les paramètres ou synchronisé à partir d'un autre appareil. Ne pas utiliser GoTo tant que les données d'observation de la monture ne sont pas correctes.
2.7 Configuration initiale de sécurité​
Ouvrez Paramètres > Sécurité et limites et lisez les paramètres actuels avant de les modifier.
  1. Confirmez le mode GEM et identifiez les entrées EC/HA, AEB, Altitude et méridien.
  2. Lire les limites est/ouest de EC HA Limit. Vérifier qu'ils sont appropriés pour l'ensemble physique et permettre l'arrêt.
  3. AEB est désactivé à l'usine par défaut. Si vous voulez l'utiliser, activez-le et vérifiez l'état activé. Lisez le réglage de base et de déclenchement. AHC guidé AEB Auto Tune nécessite AHC firmware 1.1.0 ou supérieur et compatible monture firmware. Utilisez le flux de travail pris en charge pour la charge réelle installée de sorte que la base de référence convient au télescope, aux accessoires et aux contrepoids; répétez l'évaluation après avoir changé la charge. Remplir les conditions préalables avant de régler.
  4. Régler les limites Horizon(altitude inférieure) et Frais généraux / Zenith (altitude supérieure) pour le site et les déplacements prévus. Ceux-ci dépendent de l'heure correcte, de l'emplacement et des coordonnées de pointage.
  5. Réglez la fenêtre méridien est/ouest et coordonnez-la avec la politique de basculement de l'application d'imagerie et les frontières EC HA. Vérifiez le dégagement des deux côtés de la pilier.
  6. Confirmez où appuyer sur STOP et à quoi ressemble un avertissement de sécurité.
Si vous avez modifié la valeur de sécurité une ou l'état activé, enregistrez-la et redémarrer la monture avant de compter sur elle. Reconnectez AHC, lisez les valeurs en arrière et effectuez les vérifications de démarrage applicables avant le mouvement normal. AHC montrant une valeur enregistrée avant le redémarrage ne signifie pas qu'elle est active.
Détails : EC HA Limit, AEB, Horizon et Overhead / Limites Zenith et Limites méridiennes.
L'enregistrement des valeurs limites de coordonnées ne confirme pas que la protection est active. Si le suivi est forcé avant l'emplacement/l'heure du démarrage, la protection de Meridian et de l'altitude n'est pas encore initialisée. Compléter le séquence d'initialisation GoTo/Sync, superviser le premier mouvement.
AVERTISSEMENT · La protection a des limites
Les fonctions de sécurité n'inspectent pas tous les câbles ou accessoires. Vérifier la clairance physique même lorsqu'elle est activée. Ne pas élargir une limite simplement pour contourner un refus inexpliqué de se déplacer. EC HA Limit fournit une contrainte de voyage préventive RA. AEB répond après une charge anormale et a une capacité d'atténuation limitée, en particulier avec des configurations lourdes et à forte inertie.
REMARQUE · Séquence d'étalonnage AEB
Consultez les prérequis Auto Tune maintenant, mais ne le démarrez pas avant que Home, état stoppé, firmware et les prérequis de connexion aient été satisfaits. L'étape 2.9 inclut la vérification finale avant la première GoTo.
2.8 Alignement polaire complet et confirmer Home​
  1. Utilisez la méthode d'alignement polaire choisie et ajustez la latitude de la base et les vis azimuts. Suivez tous les contrôles de mouvement motorisés de cette méthode. Si elle commande le premier mouvement manuel ou GoTo après l'alimentation, vérifiez le site/temps et activer le suivi d'abord.
  2. Revérifier l'alignement après avoir fixé les serrures; viser une erreur d'alignement polaire inférieur à 2 minutes d'arc (2′). Suivez le position de charge et guidage de stabilité si l'alignement change à mesure que le télescope tourne.
  3. Lorsqu'un retour est nécessaire, utilisez Motion > Aller Home sur AHC, ou maintenez la monture bouton avant Home pendant environ 0,5 secondes et relâchez-le. La lumière STATUS bleue s'allume continuellement pendant le hooming. Maintenez le bouton trop long ou appuyez dessus à nouveau annule l'opération. Observez toute la motion et attendez son achèvement.
  4. Vérifier l'état et la position réelle de la monture Home. N'utilisez pas Réinitialiser Home pour corriger une position physique incorrecte.
Détails: alignement polaire et Home.
2.9 Démarrer le suivi et effectuer le premier GoTo​
AVERTISSEMENT · Points de pivotement pendant GoTo et déplacement
Gardez les doigts, les mains et toutes les autres parties du corps hors des espaces qui peuvent se fermer dans le corps du support ou entre le support, le télescope et le trépied ou la pilier. Le mouvement à grande vitesse peut combler ces lacunes rapidement et causer des blessures graves. Vérifiez l'itinéraire complet, gardez les gens à l'écart et n'atteignez jamais la configuration en mouvement. Appuyez sur STOP et confirmez que tout mouvement s'est arrêté avant de procéder à un réglage.
AVERTISSEMENT · Observation solaire
Ne jamais regarder le Soleil à travers un télescope ou un détecteur non filtré. Sélectionnez une cible solaire uniquement avec des filtres solaires appropriés correctement installés et une procédure d'observation solaire appropriée.
  1. Si nécessaire, compléter Tune automatique AEB avec ses conditions préalables satisfaites. Terminer tout redémarrage/récupération et vérifier les paramètres résultants avant de continuer.
  2. Revérifier l'emplacement, la date et l'heure de la monture. Dans Motion, sélectionnez le taux de suivi approprié (sidéral pour les cibles stellaires ordinaires), tournez Suivi et confirmez l'état actif. Faites cela avant le premier déplacement manuel ou GoTo après l'alimentation.
  3. Sélectionnez une vitesse de déplacement manuelle basse et confirmez un mouvement court dans une zone claire. Vérifiez la direction, le comportement du câble et la réponse STOP. Si STOP éteint le suivi, restaurer l'état de suivi prévu avant de continuer.
  4. Sur AHC, ouvrez GoTo, sélectionnez une cible bien placée au-dessus de l'horizon configuré et vérifiez son altitude et sa position.
  5. Vérifiez le chemin de mouvement et l'état de suivi, puis appuyez sur Objectif GoTo. Regardez l'équipement jusqu'à ce que le mouvement se termine.
  6. Vérifier la cible à l'aide d'un oculaire ou d'une image/plaque. Si vous utilisez une solution pour synchroniser le pointage, vérifiez-la et envoyez Synchronisation à la monture; une image résolue seule est insuffisante. Revérifier le pointage réel, le suivi et initialisation des limites de coordonnées avant de continuer.
2.10 Park, fermez et empaquetez​
Les La position par défaut de Park est physiquement la même que Home, mais Park et Home restent des fonctions différentes. Confirmer la destination prévue et l'itinéraire de déplacement avant de se déplacer; voir 5,9 Park.
AVERTISSEMENT · Park nécessite des coordonnées de monture correctes
Avant le premier Park dans une session, synchronisez l'heure de la monture et le site d'observation, puis remplissez une solution de plaque réussie et Synchronisation la position résolue à la monture. Une image résolue ne met à jour les coordonnées de monture que si le logiciel envoie la synchronisation. Confirmer que le pointage signalé est d'accord avec le télescope réel. Home et l'alignement polaire ne remplacent pas cette vérification des coordonnées. Les coordonnées incorrectes peuvent produire une trajectoire Park inattendue et une collision.
  1. Finissez la séquence d'imagerie et arrêtez de guider pour qu'aucune application ne puisse émettre une autre commande.
  2. Confirmer que la destination Park attendue est sûre, puis garer la monture; vérifier l'itinéraire complet avant de commencer.
  3. Attendez un état arrêté/parqué. Soutenir ou réduire toute charge qui ne peut être maintenue en toute sécurité pendant la perte de puissance.
  4. Éteignez et débranchez l'alimentation. Retirez le télescope et les contrepoids tout en soutenant chaque élément.
  5. Sécher toute humidité et retourner le support dans son boîtier une fois l'équipement sec.
Voir 5.9 Stationnement et arrêt pour la sélection de Park et les vérifications de prochaine session, 5.2 pour la synchronisation du temps et 5.5 pour la synchronisation des points. Si les coordonnées ne peuvent pas être vérifiées, arrêter le mouvement et s'arrêter en toute sécurité avec la charge supportée au besoin; ne pas commander Park avec des coordonnées incertaines. Pour un résultat inattendu, utilisez Chapitre 08.
