首次安裝與快速啓用
首次在 GEM 模式 下觀測時,請按以下順序操作。第一次通電測試應在能夠看清整套望遠鏡及支撐結構的位置進行。第 03 章詳細介紹機械安裝;第 04 章說明 USB-C 接口的電氣差異。
- 2.1 在開始之前
- 2.2 安裝赤道儀與望遠鏡
- 2.3 檢查並調整機械安裝
- 2.4 連接電源並啓動赤道儀
- 2.5 連接手柄或控制軟體
- 2.6 確認位置、日期與時間
- 2.7 首次安全配置
- 2.8 完成極軸校准並確認 Home
- 2.9 啓動跟蹤並進行首次 GoTo定位
- 2.10 停放、關機與收納
2.1 開始之前
準備穩固的三腳架或立柱、匹配 WD-15E 底座的轉接件、望遠鏡的 Vixen 或 Losmandy 鳩尾板、合適的 20 V / 5 A USB-C PD 電源及額定輸入線、隨附的 AHC 線纜,以及所需的重錘桿和重錘。也可按4.3使用經批准的 12–24 V DC 轉 USB-C 輸入方案;切勿將其與隨附的 PD 轉 12 V DC 配件輸出線混淆。
- 確認型號標籤顯示WD-15E。檢查赤道儀、鞍座夾具、電纜和電源是否有損壞。
- 選擇堅實、平整的地面,檢查望遠鏡和重錘在整個運動範圍內的路徑以及所有夾點。
- 評估整個光學負載和支持系統的穩定性。官方評級為8公斤無重錘,或13公斤帶重錘在20釐米RA臂上;參見3.5。
- 找到 AHC 上的 STOP 按鈕,並計劃在輸入電源中斷時如何支撐光學負載。WD-15E 沒有機械赤經軸剎車。
不要在三腳架或支撐板上鬆動放置時指揮動力運動。其質心隨緯度設置和軸旋轉而變化。首先將其固定到穩定的三腳架或基座上。
2.2 安裝赤道儀與望遠鏡
- 充分展開並固定三腳架支腿,或檢查立柱的錨固、轉接件剛性和水平狀態。
- 在通過WD-15E專用底座接口連接赤道儀時支撐赤道儀。官方圖紙標識了3/8英吋和M6安裝功能。根據實際適配器選擇緊固件,並允許螺釘嚙合;不要強行擰緊導致螺釘底部或卡住。擰緊緊固點並檢查是否有搖晃。
- 在望遠鏡尚未安裝時,選定適合觀測地點的粗調緯度檔位,固定好檔位設置後再增加負載。參見3.6。
- 如果需要使用重錘,安裝兼容的 M12 × 1.75 重錘桿,固定每塊重錘和桿端止擋。不要假定標準包裝內含重錘桿或重錘。
- 支撐望遠鏡,確保鳩尾槽完全嵌入匹配的鳩尾座輪廓中並擰緊所有適用的夾具。在松開支撐之前,請確認夾具已牢固固定。
未完全嵌入的鳩尾板可能在軸轉動時導致光學設備墜落。檢查兩處夾緊接觸點時應始終托住望遠鏡;未支撐望遠鏡前,切勿松開夾具。
2.3 檢查並調整機械安裝
評估負載時應計入相機、導星鏡、調焦器和每條線纜。合理佈置望遠鏡和重錘,使電機失去保持力矩時赤經軸不會突然擺動。將望遠鏡轉到有代表性的姿態,檢查三腳架是否有傾覆風險;較輕的赤道儀並不能消除較長光學管組件(OTA)產生的傾覆力矩。為電源線和資料線留出消除拉力的活動餘量,確保中天翻轉時線纜不會捲入鞍座夾具、軸關節或三腳架。
將赤經軸大致指向所在半球的天極。使用 WD-15E 的三個粗調檔位和30° 精調範圍,將高度角調至接近觀測地點的緯度;使用 ±8° 方位角調節進行小幅水平方向修正。精調機構到達行程末端時不要繼續強擰。詳見機械安裝和極軸校准。
2.4 連接電源並啟動赤道儀
赤道儀的 USB-C PD 輸入接口、鞍座 Port A 供電輸出、鞍座 Port B 資料接口、前面板 PC 接口和 HC 接口屬於不同電路。連接器形狀相同並不代表可以互換。只能將已通電的電源連接到標明的赤道儀供電輸入接口。
- 保持負載穩定,並且斷開或拔下電源。在赤道儀未通電的情況下,使用隨附的控制器電纜將AHC連接到標記的HC接口。請將操縱桿保持在中間位置。
- 使用能夠提供 20 V / 5 A 的合適 USB-C PD 3.0 電源,並搭配額定 5 A 的線纜;或者使用經批准的 12–24 V / 5 A DC 轉 USB-C 供電輸入線及匹配的 DC 電源。交流適配器及市電連接應保持乾燥並受到保護。
- 將電源接到赤道儀標明的 PD 輸入接口。WD-15E 沒有電源開關;電源接通並成功完成 PD 協商後,赤道儀即啓動。讓手和設備遠離軸部,確認 AHC 已正常連接且赤道儀狀態正常。
- 如果一個插頭過熱、冒火花、冒煙或有燒焦味,立即停止並從安全位置斷開輸入電源。不要重復使用同一根電纜。
在檢查赤道儀狀態之前,請保持鞍座附件處於斷開狀態。當輸入電源接通時,左鞍座Port A可能也會帶電。在更改其電源線之前,停止移動、關閉附件、確保光學負載安全、斷開赤道儀的輸入電源,並確認輸出已關閉。4.9提供了功率預算和連接順序。
2.5 連接手柄或控制軟體
在AHC上,等待赤道儀圖標變為 綠色 並在儀錶盤上驗證實時坐標/狀態。僅屏幕亮起並不能證明通信正常。
對於電腦,安裝第04章中描述的驅動程序。使用標記的前面板 PC 路由 或 鞍座Port B,並使用支持資料傳輸的USB-C轉USB-A電纜。Port B僅用於資料;它無法為小型電腦供電。先連接赤道儀的PD輸入,然後連接電腦的資料電纜,以避免可能從電腦USB反向供電到未通電的赤道儀。建議只使用一個控制器來處理運動命令。
當將 AHC本身連接到PC 時,請使用符合USB 3.2標準的全功能USB-C轉USB-C電纜。這與AHC至赤道儀的電纜以及WD-15E的赤道儀至PC連接不同。
2.6 確認位置、日期與時間
- 在AHC 設置 > 地點 中,選擇實際觀測地點或在AHC獲得有效GPS信號後使用其GPS位置;保存並將其應用到赤道儀上。
- 在 設置 > 日期和時間 中,選擇GPS、NTP或手動輸入,並設置正確的 時區。驗證UTC時間和本地時間。
- 如果N.I.N.A.、KStars或其他客戶端也向赤道儀寫入地點/時間信息,請有意選擇同步方向,並在連接後重新檢查赤道儀的值。
GoTo 坐標、中天限位及 Horizon/Overhead 高度限位都依賴正確的地點、時間和指向信息。WD-15E 固件不提供獨立的赤道儀 GPS 信號源;隨附的AHC GPS在成功定位後可提供這些資料。參見5.2。
2.7 首次安全配置
打開 AHC Settings > Safety & Limits,檢查 EC HA Limit、AEB、Horizon/Overhead 和 Meridian 的設置。設定限位前,檢查立柱或三腳架周圍的實際間隙。赤道儀安全設置為空時,固件會初始化為 EC HA Limit 已啓用、AEB 已禁用。如需 AEB,應啓用它並按安裝的負載使用受支持的 AHC 流程進行調校;AHC 自動調校需要 AHC 1.1.0 或更高版本及兼容的赤道儀固件。
更改任何安全值或啓用狀態後,重新啓動WD-15E。 在AHC中保存的值並不能證明活動保護已更新。重啓後讀取這些值,並在依賴坐標限制之前重新建立Home、觀測資料和指向狀態。第06章解釋了每一層的限制。
2.8 完成極軸校准並確認 Home
使用一個已建立的極軸校准程序,如N.I.N.A., StellarMate/Ekos或ASIAIR板解算。在開始之前檢查所需的轉動和電纜路由。調整機械緯度和方位設置,重新測量,並在設備和天空條件允許的情況下將誤差控制在小於2弧分(2′)。如果一個重負載OTA移動了極軸,在具有代表性的軸位置重復檢查。參見3.7。
需要歸零時,在 AHC 上選擇 Motion > Go Home 或使用赤道儀上標明的 Home 按鈕。確保運動路徑暢通,並確認實際 Home 位置。Home 使用赤經軸絕對值編碼器和赤緯軸光學傳感器;它不同於軟體 Sync 或 Park。不要用 Reset Home 掩蓋赤道儀的位置錯誤。詳見5.4。
- 驗證現場/時間及回家狀態。在首次GoTo或手動轉動之前啓用跟蹤; 否則,初始移動互鎖將阻止運動。
- 選擇低速轉動速度,命令一段短距離的移動,並檢查停止響應和電纜行為。
- 在AHC GoTo 上,選擇一個合適的高於配置地平線的目標。檢查目標高度和物理路徑,然後在觀察時發送GoTo。
- 使用圖像或目鏡驗證最終位置。如果板解算,請確認解算併發送同步到赤道儀。沒有同步的解算圖像不會更新指向坐標或激活基於坐標的保護功能。
- 在開始無人值守成像之前,檢查跟蹤、間隙和安全狀態。
遠離望遠鏡、鞍座、重錘和三腳架之間的夾點。AEB 無法防止初次接觸。若發生意外運動,按 STOP;不要把手伸入正在運動的設備。
2.10 停放、關機與收納
默認停車目的地在物理上與回家相同,但停車和回家是不同的命令。停車命令取決於赤道儀的指向坐標。在一個會話開始前第一次停車時,確保觀察時間和現場正確,並且經過驗證的板解算同步或其他對齊已建立坐標系。如果坐標不確定,請勿命令無人值守的停車。參見5.9。
- 結束成像和導星。檢查預期的停車路徑,然後發送停車並等待停止狀態。
- 正常關閉由鞍座供電的附件,然後在赤道儀仍通電時拔下Port B電腦資料電纜。
- 支持任何不平衡負載,在移除USB-C輸入電源之前。 WD-15E沒有機械剎車;當電機斷電時,保持扭矩消失。
- 斷開赤道儀的供電輸入,確認鞍座的輸出電源已關閉,然後在支撐每個部件的情況下拆卸附件線纜、望遠鏡和重錘。
- 在裝入軟包之前,請先乾燥設備。對於後續觀測,重新檢查Home位置、觀測資料、安全設置以及電纜路由。
