Installation initiale et démarrage rapide
Suivez cette séquence pour une première séance en mode GEM. Faites le premier essai sous tension à un endroit où vous pouvez voir tout le télescope et son support. Le chapitre 03 détaille la mécanique ; le chapitre 04 explique les fonctions électriques distinctes des ports USB-C.
Dans ce chapitre
- 2.1 Avant de commencer
- 2.2 Installer la monture et le télescope
- 2.3 Vérifier et régler la configuration mécanique
- 2.4 Raccorder l’alimentation et démarrer la monture
- 2.5 Connecter la raquette ou le logiciel de commande
- 2.6 Vérifier le lieu, la date et l’heure
- 2.7 Configuration initiale de sécurité
- 2.8 Effectuer la mise en station et vérifier Home
- 2.9 Démarrer le suivi et effectuer le premier GoTo
- 2.10 Park, arrêt et rangement
Préparez un trépied ou pilier stable, un adaptateur adapté à la base WD-15E, une queue d’aronde Vixen ou Losmandy pour le télescope, une source USB-C PD 20 V / 5 A et un câble d’entrée approprié, le câble AHC fourni et, si nécessaire, une tige et des contrepoids. Une liaison d’entrée 12–24 V CC vers USB-C compatible et approuvée peut être utilisée comme décrit en 4.3 ; ne la confondez pas avec le câble de sortie accessoire PD vers 12 V CC fourni.
- Vérifiez que l’étiquette indique WD-15E. Inspectez la monture, les brides de la platine, les câbles et la source d’alimentation.
- Choisissez un sol ferme et plat ; repérez toute la course du télescope et des contrepoids, ainsi que tous les points de pincement.
- Évaluez la charge optique complète et la stabilité du support. La valeur officielle est de 8 kg sans contrepoids, ou de 13 kg avec contrepoids à un bras AD de 20 cm ; voir 3.5.
- Repérez la commande STOP de l’AHC et prévoyez comment soutenir la charge optique en cas de perte d’alimentation. La WD-15E n’a pas de frein mécanique en AD.
Ne commandez aucun mouvement motorisé lorsque la monture repose librement sur une table ou une plaque. Son centre de gravité change avec le réglage de latitude et la rotation des axes. Fixez-la d’abord à un trépied ou pilier stable.
- Déployez et bloquez le trépied, ou vérifiez l’ancrage du pilier, la rigidité et le niveau de l’adaptateur.
- Soutenez la monture pendant sa fixation par l’interface de base propre à la WD-15E. Le plan officiel indique des fixations 3/8 pouce et M6. Choisissez les vis selon l’adaptateur réel et la profondeur d’engagement autorisée ; ne forcez pas une vis qui bute ou se coince. Serrez tous les points nécessaires et vérifiez l’absence de jeu.
- Le télescope étant retiré, choisissez la position grossière de latitude correspondant au lieu d’observation et bloquez-la avant d’ajouter la charge. Voir 3.6.
- Si des contrepoids sont nécessaires, installez une tige compatible M12 × 1,75, puis fixez chaque poids et sa butée d’extrémité. Ne supposez pas que la tige ou les poids font partie de l’emballage standard.
- Soutenez le télescope, insérez complètement sa queue d’aronde dans le profil correspondant et serrez toutes les brides concernées. Vérifiez la retenue avant de relâcher le soutien.
Une queue d’aronde partiellement engagée peut tomber lorsque les axes tournent. Gardez une main sur le télescope pendant la vérification des deux points de serrage ; ne desserrez jamais une bride sans soutenir le tube.
Incluez la caméra, le système de guidage, le porte-oculaire et tous les câbles dans l’évaluation de charge. Disposez le télescope et les contrepoids de façon que l’axe AD ne puisse pas partir brusquement si le couple moteur disparaît. Vérifiez le risque de basculement dans des orientations représentatives ; la faible masse de la monture ne réduit pas le couple de renversement d’un long tube. Formez des boucles de câbles d’alimentation et de données détendues et fixées, qui ne peuvent entrer dans les brides, les articulations ou le trépied lors d’un retournement au méridien.
Pointez approximativement l’axe AD vers le pôle céleste approprié. Réglez son élévation près de la latitude du lieu avec les trois positions grossières et la course fine de 30° de la WD-15E ; utilisez le réglage d’azimut de ±8° pour les petites corrections horizontales. Ne forcez pas le réglage fin en butée. Voir l’installation mécanique et la mise en station.
2.4 Brancher l’alimentation et démarrer
L’entrée USB-C PD de la monture, la sortie d’alimentation Port A de la platine, sa connexion de données Port B, la prise avant PC et l’interface HC sont des circuits différents. Une forme de connecteur identique ne les rend pas interchangeables. Branchez une source sous tension uniquement sur l’entrée de monture identifiée.
- Stabilisez la charge et éteignez ou débranchez la source. Monture hors tension, branchez l’AHC sur la prise HC identifiée avec le câble de commande fourni. Laissez le joystick au centre.
- Utilisez une source USB-C PD 3.0 capable de 20 V / 5 A avec un câble prévu pour 5 A, ou un câble d’entrée 12–24 V / 5 A CC vers USB-C approuvé et une source CC adaptée. Gardez tout adaptateur secteur et les raccordements au réseau au sec et protégés.
- Branchez la source sur l’entrée PD de la monture. La WD-15E n’a pas d’interrupteur d’alimentation ; elle démarre dès qu’une source active est branchée et que la négociation PD réussit. Éloignez les mains et le matériel des axes. Vérifiez la connexion AHC et l’état normal de la monture.
- Si une fiche surchauffe, produit des étincelles, fume ou dégage une odeur de brûlé, arrêtez et isolez l’alimentation depuis un point sûr. Ne réessayez pas avec le même câble.
Laissez l’accessoire de la platine débranché jusqu’à la vérification de l’état de la monture. Lorsque l’entrée est alimentée, le Port A gauche de la platine peut l’être aussi. Avant de changer son câble d’alimentation, arrêtez le mouvement, éteignez l’accessoire, sécurisez la charge optique, débranchez l’entrée de la monture et vérifiez que la sortie est coupée. La section 4.9 détaille le budget électrique et l’ordre de branchement.
Sur l’AHC, attendez que l’icône de la monture devienne verte et vérifiez les coordonnées et l’état en direct sur Dashboard. Un écran allumé ne prouve pas la communication.
Pour un ordinateur, installez le pilote décrit au chapitre 04. Utilisez la prise avant PC ou le Port B de la platine, avec un câble de données USB-C vers USB-A. Port B ne transporte que des données ; il n’alimente pas un mini PC. Branchez d’abord l’entrée PD de la monture, puis le câble de données de l’ordinateur, pour éviter un éventuel retour de courant USB vers une monture hors tension. Privilégiez un seul contrôleur pour les commandes de mouvement.
Pour relier l’AHC lui-même à un PC, utilisez un câble USB-C vers USB-C entièrement câblé et conforme à USB 3.2. Il est différent du câble AHC vers monture et de la liaison WD-15E vers PC.
- Dans l’AHC, sous Settings > Location, choisissez le lieu d’observation réel ou utilisez la position GPS de l’AHC après une acquisition valide ; enregistrez-la et appliquez-la à la monture.
- Sous Settings > Date & Time, choisissez GPS, NTP ou la saisie manuelle et réglez le bon fuseau horaire. Vérifiez l’heure UTC et l’heure locale.
- Si N.I.N.A., KStars ou un autre client écrit aussi le lieu ou l’heure sur la monture, choisissez volontairement le sens de synchronisation et revérifiez les valeurs de la monture après connexion.
Les coordonnées GoTo, les limites de méridien et les limites Horizon/Overhead dépendent du lieu, de l’heure et des informations de pointage corrects. Le firmware WD-15E ne fournit pas de source GPS indépendante dans la monture ; le GPS de l’AHC fourni peut transmettre ces valeurs après une acquisition valide. Voir 5.2.
Ouvrez Settings > Safety & Limits dans l’AHC. Vérifiez EC HA Limit, AEB, Horizon/Overhead et Meridian. Contrôlez les dégagements autour du pilier ou du trépied avant de choisir les limites. Lorsque les paramètres de sécurité sont vierges, le firmware initialise EC HA Limit activé et AEB désactivé. Si vous souhaitez l’AEB, activez-le et ajustez-le à la charge installée par la procédure AHC prise en charge ; AHC Auto Tune exige AHC 1.1.0 ou ultérieure et un firmware de monture compatible.
Redémarrez la WD-15E après toute modification d’une valeur ou d’un état de sécurité. Une valeur enregistrée dans l’AHC ne prouve pas que la protection active a changé. Relisez-la après redémarrage, puis rétablissez Home, les données d’observation et l’état de pointage avant de compter sur les limites fondées sur les coordonnées. Le chapitre 06 explique les limites de chaque protection.
Utilisez une méthode éprouvée de mise en station par résolution astrométrique, par exemple N.I.N.A., StellarMate/Ekos ou ASIAIR. Vérifiez la rotation et le trajet des câbles nécessaires avant de commencer. Corrigez les réglages mécaniques de latitude et d’azimut, remesurez et visez une erreur inférieure à 2 minutes d’arc (2′) si le matériel et le ciel le permettent. Répétez la mesure dans une orientation représentative si un tube lourd déplace l’axe polaire. Voir 3.7.
Au besoin, utilisez Motion > Go Home dans l’AHC ou la commande Home de la monture, gardez le trajet dégagé et vérifiez la position Home réelle. Home utilise le codeur absolu AD et le capteur optique DEC ; ce n’est ni Sync ni Park. N’utilisez pas Reset Home pour masquer une mauvaise position de la monture. Voir 5.4.
- Vérifiez le lieu, l’heure et l’état Home. Activez Tracking avant le premier GoTo ou déplacement manuel après la mise sous tension ; sinon, le verrouillage initial du mouvement empêche le déplacement.
- Choisissez une faible vitesse de déplacement, commandez un petit mouvement dans une zone dégagée et vérifiez la réponse de STOP ainsi que le comportement des câbles.
- Dans GoTo sur l’AHC, choisissez une cible adaptée au-dessus de l’horizon configuré. Vérifiez son altitude et tout le trajet physique, puis lancez GoTo en surveillant la monture.
- Vérifiez la position atteinte avec une image ou un oculaire. En cas de résolution astrométrique, validez la solution et envoyez Sync à la monture. Une image résolue sans Sync ne met pas à jour les coordonnées de pointage ni n’active les protections qui en dépendent.
- Vérifiez le suivi, les dégagements et les protections avant une prise de vues sans surveillance.
Éloignez-vous des points de pincement entre le télescope, la platine, les contrepoids et le trépied. L’AEB ne peut pas empêcher le premier contact. Utilisez STOP en cas de mouvement inattendu ; n’intervenez pas dans une installation en mouvement.
La destination Park par défaut est physiquement identique à Home, mais Park et Home sont des commandes différentes. Park dépend des coordonnées de pointage de la monture. Avant le premier Park de la séance, vérifiez le lieu et l’heure et assurez-vous qu’un Sync issu d’une résolution astrométrique validée, ou un alignement équivalent, a établi le système de coordonnées. Si les coordonnées sont incertaines, ne commandez pas Park sans surveillance. Voir 5.9.
- Terminez la prise de vues et le guidage. Vérifiez le trajet Park prévu, puis commandez Park et attendez l’arrêt.
- Éteignez normalement tout accessoire alimenté par la platine, puis débranchez le câble de données ordinateur du Port B pendant que la monture est encore alimentée.
- Soutenez toute charge déséquilibrée avant de couper l’alimentation d’entrée USB-C. La WD-15E n’a pas de frein mécanique ; le couple de maintien disparaît lorsque le moteur n’est plus alimenté.
- Débranchez l’entrée de la monture, vérifiez que sa sortie d’alimentation de platine est coupée, puis retirez les câbles d’accessoires, le télescope et les contrepoids en soutenant chaque élément.
- Séchez le matériel avant de le ranger dans la housse. À la séance suivante, revérifiez Home, les données d’observation, les réglages de sécurité et le trajet des câbles.
