軟體安裝與連接
WD-15E韌體:WD-15E 赤道儀韌體;AHC 1.1.0 界面參考
WD-15E 使用 OnStepX 控制系統,隨附韌體支持 OnStepX 命令和兼容的運行時配置。因此,可以通過 OnStep ASCOM、INDI 及支持的 LX200 客戶端控制赤道儀。有關底層命令系統和配置概念,請參閱 OnStep / OnStepX Wiki。
通用 OnStepX 說明涉及多種控制器版本。請根據本 WD-15E 手冊為您的赤道儀使用相應端口、設置和韌體操作流程;可用命令取決於已安裝的韌體。WarpAstron 特有的 EC HA Limit 和 AEB 見第 06 章。
4.1 選擇控制方式​
配置連接路徑
單獨使用 AHCAHC → 隨附手柄線纜 → 赤道儀手柄接口
Windows / N.I.N.A.N.I.N.A. → OnStep ASCOM 驅動 → USB 資料線 → 赤道儀 PC 端口;見 4.8。
望遠鏡側mini PC首先通過其USB-C PD輸入為WD-15E供電。僅通過USB-C轉USB-A連接到鞍座 Port B 的赤道儀資料接口;單獨提供mini PC的電源。參見4.9。
StellarMate / KStars / Ekos設備配置檔案 → WARPDRIVE 驅動 → 赤道儀 PC 端口或支持的 TCP 連接。
其他 INDI 客戶端WARPDRIVE 或 LX200 OnStep 驅動 → 赤道儀 PC 端口或支持的 TCP 連接。
ASIAIROnStep 赤道儀配置 → USB 資料線 → 赤道儀 PC 接口
無線客戶端兼容的 OnStep/LX200 TCP 客戶端 → AHC Wi-Fi → AHC 與赤道儀之間的有線連接
WD-15E 所提供的 GPS 和無線功能由 AHC 實現。使用無線橋接轉發赤道儀命令時,AHC 必須保持與赤道儀連接。加入 AHC 的 Wi-Fi 網路並不等於已經建立赤道儀控制連接。
使用 StellarMate 時,通過 USB 將赤道儀的 PC 端口連接至 StellarMate 計算機,創建設備配置檔案,並選擇 WARPDRIVE 作為赤道儀。啓動該配置檔案,打開赤道儀的 INDI 連接設置,選擇檢測到的串口設備,並在運動前確認連接正常。StellarMate WARPDRIVE 設備頁面說明,其底層驅動為 LX200 OnStep;配置檔案的詳細設置流程見 4.2。
先使用一條有線連接並確認赤道儀狀態,再添加其他應用程序或無線控制。
4.2 安裝驅動與軟體​
Windows / ASCOM​
USB 串口驅動、ASCOM Platform 和 OnStep 望遠鏡驅動是三個獨立的必要組件。配置拍攝應用程序前,請安裝或確認這三個組件均已就緒。
  1. 1. CP2102 / CP210x VCPUSB 串口驅動 → 檢測到 COM 端口
  2. 2. ASCOM Platform通用設備接口與工具
  3. 3. OnStep ASCOM 驅動赤道儀專用連接與設置
  4. 4. 拍攝應用程序N.I.N.A. 或其他 ASCOM 客戶端
  1. 從 WarpAstron 軟體頁面獲取受支持的軟體包。串口驅動請使用 Silicon Labs CP210x VCP 驅動包,它支持 CP2102 USB 轉串口接口。如果已經安裝了可正常工作的兼容驅動,確認其可用即可,無需重復安裝。
  2. 在固定好赤道儀後,通過其標注的USB-C PD輸入為其供電。然後使用USB資料線將PC端口連接到電腦。在設備管理器 > 端口(COM & LPT)中識別並記錄Silicon Labs CP210x的COM號。在繼續之前解決任何驅動錯誤或缺失的端口問題。
  3. 安裝兼容的 ASCOM Platform。它提供接口和診斷工具,不能替代望遠鏡驅動。
  4. 安裝受支持的 OnStep Telescope ASCOM driver。重新啓動應用程序;如果安裝程序要求,則重新啓動 Windows。赤道儀韌體升級是另一項操作,僅安裝 PC 驅動時無需升級韌體。
  5. 按 4.5 打開驅動配置,選擇之前記錄的 COM 端口,並在發出運動命令前確認狀態。所需驅動組件全部就緒後,再安裝 N.I.N.A. 或您選擇的拍攝應用程序。
INDI / StellarMate / KStars / Ekos​
請使用天文計算機支持的 INDI 發行版。WARPDRIVE 是 WarpAstron 赤道儀的驅動選項;LX200 OnStep 是另一種兼容選項。這些名稱指 INDI 驅動或設備配置,它們通過赤道儀的 OnStep/LX200 命令接口進行通信。不要為同一個物理連接同時選擇兩個赤道儀驅動。
  1. 固定好赤道儀後,通過其標注的USB-C PD輸入為其供電,然後將PC端口連接到StellarMate或INDI電腦上的USB端口。
  2. 在 StellarMate 的設備配置檔案或 KStars 的 Ekos Profile Editor 中,將 WARPDRIVE 添加為赤道儀/望遠鏡。如果已安裝發行版沒有此選項,請選擇 LX200 OnStep。添加所需的相機和導星設備,然後保存配置檔案。
  3. 啓動配置檔案,在 INDI Control Panel 中打開赤道儀設備。使用串口連接時,選擇實際檢測到的設備和韌體規定的波特率。標準參考 PC 連接使用 9600 baud;如有不同,請核對隨附韌體說明。
  4. 如果改用受支持的網路連接,請保持 AHC 與赤道儀有線連接,並填寫 4.4 中所述的實際 TCP 地址和端口。赤道儀命令端口不同於客戶端連接 INDI 服務器時使用的端口。
  5. 為觀測時間和地點選擇一個資訊來源。檢查配置檔案或客戶端的更新策略,避免錯誤的計算機地點覆蓋有效的赤道儀或 GPS 資訊。連接後,在 GoTo 定位前核對 UTC、地點、時區、坐標以及跟蹤/Park 狀態。
  6. 保存可正常工作的驅動配置。先在有人監控時測試運動,並完成天文圖像解析和 Sync,再啓用拍攝序列。
官方 WARPDRIVE 和 LX200 OnStep 頁面列出了相應驅動。WD-15E 專用保護設置應通過 AHC 或受支持的 WarpAstron 工具配置;通用驅動可能不會顯示全部廠商專用設置。
ASIAIR​
將赤道儀的 PC 端口連接至 ASIAIR USB 端口。在 ASIAIR 赤道儀設置中,選擇受支持的 OnStep / OnStep Electronic 配置及檢測到的串口設備。早期 WarpAstron 連接說明和本地赤道儀配置中的 PC 接口使用 9600 baud;如果您安裝的 WD-15E 韌體規定了其他速率,請使用相應速率。
注意 · ASIAIR 驅動選項的用戶反饋
部分用戶反饋,在某些 ASIAIR 版本中,OnStep Electronic 比其他可用的 OnStep 選項表現更好。ASIAIR 使用自行定制的 INDI 驅動,因此其配置行為可能不同於上游 INDI / StellarMate。請將其作為兼容性建議,而非效果保證:如果有此選項,可以嘗試 OnStep Electronic,記錄 ASIAIR 版本,並結合實際設備驗證連接、狀態、導星以及有人監控下的中天翻轉。
連接後,核對時間、地點和報告的位置。在依賴無人值守序列之前,請測試實際使用的 ASIAIR 硬體與軟體組合。不要接受明顯錯誤的天文圖像解析或坐標同步結果。
4.3 有線連接​
當心 · 相似接頭有不同用途
赤道儀的 HC 手柄/ST4 介面雖採 USB-C 外形,卻不是普通電腦 USB 輸入。電腦 USB 只能接前面板 PC 或指定的鞍座 Port B赤道儀序列埠路徑;鞍座 Port A僅輸出電源。HC 只能使用指定手柄線。錯誤接線可能損壞電子設備。
電腦USB​
以下步驟適用於標注的赤道儀PC端口。鞍座Port B是另一個赤道儀-電腦資料連接路線;參見4.9瞭解其連接順序。
  1. 在設備停止且光學負載固定後,將合適的電源連接到赤道儀的標注USB-C PD輸入。沒有電源開關;當輸入通電並協商後,赤道儀開始工作。
  2. 使用USB資料線將PC端口與電腦連接。
  3. 確認計算機檢測到串口設備,記錄分配的端口號;更換線纜或 USB 插口後,端口號可能發生變化。
  4. 在赤道儀驅動中選擇該端口。標準參考 PC 接口使用 9600 baud,除非韌體說明另有規定。
  5. 建立連接,並讀取赤道儀狀態和坐標。連接應當無需運動測試即可成功。
僅充電電纜無法提供赤道儀的資料連接。電腦的USB不能替代赤道儀的USB-C PD輸入。安裝在望遠鏡上的電腦可能改用Port B資料路線。
AHC 與赤道儀連接​
當赤道儀輸入電源斷開且負載被支撐時,將提供的控制器電纜連接到AHC頂部的插座和WD-15E前面板的HC端口。頂部插座在屏幕上方;它不是赤道儀的PC端口。啓動時保持 搖桿 中心位置,並等待綠色的赤道儀連接圖標和實時儀錶盤資料。
高級手柄界面。赤道儀線纜連接在手柄頂部、屏幕上方;這些正面視圖中看不到該插口。請使用隨附線纜連接赤道儀的 HC 端口。
高級手柄的四個正面視圖,顯示 Home、Dashboard、GoTo Catalog 和 Target Search 界面
與PC連接的AHC​
進行 AHC 與 PC 連接 時,必須使用符合 USB 3.2 標準、全引腳接通的 USB-C 轉 USB-C 線纜。僅充電線纜及僅支持 USB 2.0 的 C-C 線纜無法提供所需連接。如果檢測不到 AHC,重新安裝軟體前請先檢查是否滿足線纜要求;見連接問題排查。
此要求適用於 AHC 與 PC 連接路徑。計算機直接控制赤道儀時,請使用赤道儀標記為 PC 的接口。不要將計算機 USB 連接至赤道儀的手柄/ST4 接口。
可選RJ12/ST4導星連接​
如果導星相機或專用跟蹤器需要標準 RJ12 ST4 連接,請另行獲取適用於 AHC 和本赤道儀的 WarpAstron 兼容 Type-C 轉 RJ12 ST4 轉換器。有關兼容性、購買和連接方法,請聯繫 WarpAstron 技術支持或 support@warpastron.com。此可選轉換器不是通用 USB 轉接器。請按轉換器標識和隨附說明連接;連接導星輸出前,確認引腳定義。普通 USB-C 轉 RJ12 線纜或 USB 集線器不能替代該轉換器。
常規計算機拍攝優先使用通過 USB ASCOM/INDI 赤道儀連接發送的脈衝導星。導星相機通過 USB 將圖像發送到導星計算機,導星軟體再通過赤道儀驅動發送修正命令,通常不需要單獨的 RJ12 導星線纜。ST4 留給確實需要此接口的設備,例如兼容的專用太陽跟蹤設備。不要同時運行彼此獨立的 ST4 和脈衝導星控制器。見 5.7 導星。
4.4 無線連接​
AHC 1.1.0 參考版本在端口 9999 提供 TCP 命令橋接,並支持 AP 和 STA Wi-Fi 模式。無線功能的可用性可能取決於隨附的地區配置。
AHC Wi-Fi 設置參考界面
AHC 參考界面中的 Wi-Fi 設置。請讀取您手柄上實際顯示的 Mode、Address 和 TCP Port。
AP: 直接連接到控制器​
  1. 保持 AHC 與赤道儀有線連接。打開 Settings > Wi-Fi,啓用 Wi-Fi 並選擇 AP。
  2. 在 AP Settings 中讀取或設置 AP 名稱和密碼,然後按 Save & Apply。
  3. 使用控制設備加入該網路。
  4. 在支持 OnStep/LX200 TCP 連接的客戶端中,填寫手柄地址和 TCP 端口。
  5. 發送命令前,先讀取赤道儀狀態。
參考預設值為:SSID WARPDRIVE、密碼 onstep-shc、地址 192.168.0.1、TCP 端口 9999。如果這些值已被修改,請使用手柄當前顯示的值。設備可能提示 AP 沒有互聯網連接;這一提示本身不代表赤道儀連接失敗。
STA: 加入現有網絡​
  1. 打開 Settings > Wi-Fi,啓用 Wi-Fi 並選擇 STA。
  2. 打開 Network Settings,掃描或輸入網路名稱,再輸入密碼。使用受支持的 2.4 GHz 網路。
  3. 按 Save & Apply,等待 STA Ready。
  4. 從 AHC Wi-Fi 頁面讀取分配的 IP 地址。
  5. 將客戶端接入同一個可互相訪問的局域網,然後使用該地址和端口 9999。
DHCP 後續可能分配不同的地址。重新連接後請檢查屏幕顯示。即使 Wi-Fi 接入成功,網路隔離或防火牆也可能阻止 TCP 控制。
AHC 無線狀態指示含義
灰色服務關閉、正在初始化、正在連接或不可用。
淺藍色服務已就緒。
綠色命令客戶端已連接。
藍牙​
AHC 使用 BLE Nordic UART Service,不能將其當作經典藍牙串口使用。客戶端必須明確支持 BLE 和 Nordic UART Service;僅支持經典藍牙 / SPP 並不足夠。與操作系統完成配對也不代表軟體兼容。在 Settings > Bluetooth 中啓用服務,設置受支持的設備名稱和可選的六位配對碼,然後使用 Save & Restart。手柄重新啓動後,再重新連接客戶端。
AHC BLE 設置參考界面
注意 · 網路更改會中斷控制
更改 Wi-Fi 模式、地址設置或 BLE 配置可能導致客戶端斷開。請先停止相關操作,再應用設置、重新連接,並在恢復操作前讀取赤道儀當前狀態。
4.5 在控制軟體中添加赤道儀​
打開OnStep ASCOM配置面板​
以下流程依據 WarpAstron 參考手冊中的 ASCOM 配置方法。菜單文字可能隨 ASCOM Platform 和驅動版本變化。
  1. 停止運動,關閉其他直接佔用赤道儀串口的客戶端。
  2. 在 Windows 中打開 ASCOM Diagnostics。選擇 Choose Device,將設備類型設為 Telescope,然後單擊 Choose。
  3. 在 ASCOM Telescope Chooser 中選擇 OnStep Telescope(部分版本顯示為 OnStep),再單擊 Properties。這將打開 OnStep 驅動的設置/配置面板。
  4. 直接 USB 連接時,選擇赤道儀實際使用的 COM 端口和受支持的波特率。通過 AHC Wi-Fi 連接時,使用驅動支持的網路連接選項,並填寫實際 IP 地址 / TCP 端口。請明確區分這兩條連接路徑。
  5. 連接前檢查時間/地點更新選項,仔細閱讀每個選項的同步方向:向赤道儀發送 PC 資訊和將赤道儀資訊讀入客戶端,會產生不同效果。統一使用選定的資訊來源;見 N.I.N.A. 同步。
  6. 使用 OK 保存,返回設備測試工具或應用程序並建立連接。如果設置面板提供連接/狀態檢查,也應在其中核對返回的赤道儀資訊。
  7. 確認工作模式、半球、UTC、地點、指向坐標以及跟蹤/Park 狀態。完成這些檢查後,才可向無障礙方向進行一次短距離、低速運動,並確認 STOP 有效。
拍攝應用程序的望遠鏡 setup / settings / Properties 按鈕可以打開同一個驅動對話框。安裝驅動後,它會出現在設備選擇列表中;在 Diagnostics 中連接設備不會自動連接其他獨立應用程序。切換到拍攝軟體前,請先斷開診斷會話。
警告 · 首次軟體運動測試
首次測試時請留在設備旁。連接成功不能證明坐標、方向、限位設置或運動間隙正確。進行 GoTo 定位或自動序列前,請檢查第 06 章。
如果坐標或狀態不更新,請斷開該應用程序,並參考連接問題排查。不要通過反復發送 GoTo 命令來診斷通信問題。
4.6 使用多個應用程序​
打開多個客戶端前,請先規劃控制路徑。例如,拍攝應用程序可以控制一個共享的 ASCOM/INDI 赤道儀連接,而導星軟體通過同一個受支持的驅動/服務器發送導星修正。
分別為地點/時間、GoTo 定位與中天翻轉、導星指定一個資訊來源或控制協調者。確認驅動/服務器支持計劃採用的共享方式;兩個程序直接打開同一個物理 COM 端口可能發生衝突。如果需要集線服務,請讓它負責 OnStep 連接,參與的應用程序均連接至這個共享服務,不要同時各自獨立打開 COM 端口。
當心 · 命令衝突
AHC、星圖軟體、N.I.N.A.、ASIAIR 和導星軟體,即使不共享 COM 端口,也可能通過不同接口發送命令。衝突的 GoTo、Park、跟蹤速率、時間/地點或翻轉命令,可能中斷觀測或使設備沿意外路徑運動。執行序列時,應由一個應用程序負責運動控制;其他應用程序保持只讀或斷開連接。出現不安全運動時,仍可使用本地 STOP。
Wi-Fi 和 BLE 命令延遲取決於信號強度、干擾、距離和網路穩定性。響應延遲不代表命令被拒絕:重復發送前,請檢查赤道儀實際狀態。在命令時序可靠性重要的場景,優先使用已驗證的有線連接。無線斷開不是停止命令;見 4.7。
進行 AEB Auto Tune 之前,請按 6.5 斷開獨立 PC、導星端口及其他控制來源。手柄的引導流程不能保證排除從所有獨立硬體接口收到的命令。
4.7 斷開與重新連接​
正常斷開時,請先停止拍攝序列和導星,完成所需的 Park 停放或停止狀態,再斷開應用程序,最後拔下資料線。
通信中斷時:
  1. 直接觀察赤道儀,必要時使用本地 STOP。
  2. 檢查電源、線纜固定和網路地址是否正確。
  3. 關閉失效的客戶端連接,只重新連接一個控制器。
  4. 發送新命令前,讀取實際運動、跟蹤、Park 和警告狀態。
  5. 如果任一控制器重新啓動,請檢查時間、地點和指向。
警告 · 連接中斷不等於 STOP
應用程序斷開、Wi-Fi 丟失或屏幕熄滅後,跟蹤或轉動仍可能繼續。持續運動可能夾住手或撞擊附近設備。請保持安全距離,必要時使用本地 STOP,並在接觸設備前確認赤道儀實際狀態。
4.8 配置與使用 N.I.N.A.​
N.I.N.A. (Nighttime Imaging 'N' Astronomy) 通過 OnStep ASCOM 望遠鏡驅動 提供 Windows 拍攝工作流程。本節介紹 WD-15E 連接、觀測資料檢查和首次拍攝。菜單名稱可能隨 N.I.N.A. 版本變化;請參考對應已安裝版本的官方文檔。
連接赤道儀​
  1. 完成 4.2 中的三項安裝:CP2102 / CP210x VCP、ASCOM Platform 和 OnStep Telescope ASCOM。N.I.N.A. 需單獨安裝;僅安裝 N.I.N.A. 不會安裝 OnStep 驅動。
  2. 確保設置穩固,將WD-15E的USB-C PD供電輸入端口連接到合適的電源,然後將其PC資料端口連接至Windows。按照4.5中所述配置驅動程序。
  3. 在 N.I.N.A. 中為這套設備創建配置檔案。打開 Equipment > Telescope,必要時刷新設備列表,並選擇 OnStep ASCOM 望遠鏡。打開其 setup/settings 按鈕,確認 COM 端口或受支持的網路地址,然後連接。不要選擇模擬器或不相關的 EQMOD 驅動。
  4. 在不啓動運動的情況下,檢查報告的坐標、跟蹤和 Park 狀態。按下文處理同步提示。只有設備和計劃路徑都準備就緒後才可 Unpark;連接成功本身不是啓動跟蹤的理由。
見 N.I.N.A. 的設備連接指南和 Telescope 控制說明。
時間與地點同步​
連接前,請檢查 Windows 時鐘、日期和時區,然後在 Options > General > Astrometry 中設置觀測地點。使用實際觀測地點,不要直接使用已保存的家庭地點;檢查半球和經度符號。見 N.I.N.A. General 設置。
接受任何同步提示前,先選定已覈實的資訊來源:
已覈實的資訊來源預期方向檢查內容
拍攝 PC / N.I.N.A.PC/客戶端 → 赤道儀允許驅動/客戶端寫入赤道儀前,先校正 Windows 時鐘和 N.I.N.A. 觀測地點。
AHC / 已應用到赤道儀的有效 GPS 資訊赤道儀 → 客戶端(如提供此選項)將已覈實的赤道儀地點讀入 N.I.N.A.,避免舊 PC 配置覆蓋它。另行核對時間。
請閱讀提示中的來源和目標,不要習慣性地選擇某個按鈕。地點同步提示不能證明赤道儀時鐘也已更新。 日期/時間傳輸取決於驅動支持的設置和所選策略。請檢查相關選項,並在 AHC 上確認最終 UTC。GPS 定位成功也不能證明時區設置正確;見 5.2 地點與時間。
當心 · 運動前核對同步結果
同步後,請比較 N.I.N.A.、驅動和 AHC 的地點坐標與時間,確認赤道儀 UTC 和時區。錯誤資料可能改變目標高度、中天時刻和計劃的 GoTo/Park 路徑。如果顯示不一致,請停止操作;不要通過 GoTo 定位或放寬限位來補償。
地點/時間同步建立觀測資料。天文圖像解析後的 Sync 建立赤道儀與所解析天空位置的對應關係;這是兩項不同的任務。
天文圖像解析與導星​
  1. 在 Options > Plate Solving 中配置拍攝相機和受支持的解析軟體。安裝解析軟體及其所需星表,設置可執行文件路徑,並核對焦距/像素尺度。見解析軟體設置。
  2. 完成物理歸零和極軸校准。執行任何參考位置運動前,請保持望遠鏡運動路徑無障礙。
  3. 拍攝並解析一張圖像。檢查結果是否合理,再通過解析流程向赤道儀發送 Sync。Slew and Center 也會發出運動命令;只有目標的完整路徑無障礙時才可使用。開機後的首次 GoTo 定位前,請核對地點/時間並啓用 Tracking。圖像僅完成解析而未 Sync,不能初始化赤道儀指向。見 N.I.N.A. 天文圖像解析。
  4. 導星時,在 PHD2 中配置 OnStep ASCOM 赤道儀連接,並將 N.I.N.A. 連接至 PHD2。檢查驅動或共享服務是否支持所選的多應用連接路徑。按 5.7 校准和測試導星。
  5. 先運行一段有人監控的短序列,驗證圖像下載、解析、居中、導星和正常停止,再延長拍攝時間。
中天翻轉​
打開 Options > Imaging > Auto Meridian Flip 設置翻轉行為。在 Advanced Sequencer 中,將 Meridian Flip 觸發器添加到相關拍攝容器;僅設置選項不會自動添加該觸發器。使用舊版序列時,啓用目標的自動翻轉選項。見 N.I.N.A. 自動翻轉和序列觸發器。
設置用途
Minutes after Meridian目標過中天後,最早請求翻轉的時間。
Max. Minutes after Meridian受曝光時長影響的翻轉時間窗口,其最晚結束時間。
Pause before meridian如果設備需要暫停,在過中天前停止拍攝/跟蹤。
Use Telescope Side of Pier根據已驗證的驅動報告的鏡筒所在側(Pier Side)資訊決定翻轉。
Recenter after flip翻轉後進行天文圖像解析並恢復構圖。
Scope Settle time下一步操作前,等待運動/振動穩定。
設置定義見 N.I.N.A. Imaging 選項。相機和解析軟體能可靠工作後,再配置穩定等待和重新居中。
請將包括正在進行的曝光在內的整個翻轉時間窗口,與 6.3 中天限位和 6.4 EC HA Limit 配合設置。恆星時角約每 4 分鐘增加 1°;換算單位時請謹慎,不要把它視為固定的安全延遲。安全窗口取決於望遠鏡/相機間隙、線纜、韌體行為和編碼器邊界。N.I.N.A. 可以在曝光於設定窗口內結束後請求翻轉;如果請求延遲或未到達,赤道儀到達 West 邊界時的自身響應不受相機曝光控制。
警告 · 監控首次翻轉
將 N.I.N.A. 的拍攝翻轉安排在赤道儀 West 邊界之前,並避免其他應用程序發出相互競爭的翻轉請求。赤道儀自身已啓用的自動翻轉仍可能在到達 West 時作為後備動作發生,包括曝光尚未結束時。首次完整翻轉期間請留在設備旁,確認鏡筒所在側變化、目標重新居中,以及跟蹤和導星恢復。如果限位使赤道儀停止,請停止序列,並在繼續前排查時序、坐標和間隙;不要直接放寬限位。
觀測結束時,停止序列和導星,確認時間/地點及解析/Sync 結果正確,再執行 5.9 Park 停放。Park 完成後,按 4.7 斷開軟體連接。
4.9 鞍座供電與資料連接​
WD-15E 的鞍座上有兩個功能不同的 USB-C 接口。按官方產品頁面所示標籤,左側 Port A 向配件提供 USB-PD 供電;右側 Port B 僅提供赤道儀與電腦的資料連接。不要照搬 WD-20EP 的配圖或接線方式:該型號有第二路鞍座供電通道,而 WD-15E 沒有。
Port A為兼容設備提供USB-PD供電;Port B僅用於赤道儀的資料連接。POWER在前面板上是輸入端。請識別實際赤道儀上的標籤。
WD-15E Port A電源輸出、Port B資料-only插座及PC HC POWER前面板標籤
警告 · 無開關和無機械剎車
WD-15E沒有電源開關。插入活的USB-C PD輸入可以為赤道儀及其Port A供電。拔出它也會解除電機的保持扭矩;此時望遠鏡可能會移動。在更改Port A的電源線或關閉設備之前,停止運動並確保光學負載穩定且受支持。然後關閉配件並斷開赤道儀的輸入電源。
實線箭頭:電源。虛線箭頭:赤道儀的USB資料。無電源開關或USB集線器;每次只使用一條電腦控制線路。
USB-C輸入為赤道儀供電並控制Port A;Port B和前置PC是獨立的資料傳輸線路
介面額定值與線材選擇​
接口功能關鍵限制
赤道儀 USB-C PD輸入用於運行赤道儀,並為Port A提供電力預算。USB-C PD 3.0 20伏/5安;或者使用經過批准的 12-24伏/5安 DC至USB-C輸入電纜,配備合適的5.5×2.5毫米DC電源。
鞍座 Port A(左側)為兼容附件提供 USB-PD電力輸出。發佈的電壓檔位包括5/9/12/15/20伏PD配置文件和高達20伏的PPS;最大電流5安,視支持情況而定。
鞍座 Port B(右側)附加的 赤道儀與PC資料通道。WD-15E鞍座在此端口無PD輸出。請勿將其用作小型PC電源。
可用配置文件只是一個上限,而非保證附件能獲得的功率。需驗證協商結果和共享預算,尤其是當使用較低電壓電源時。
USB-C PD輸入及經批准的DC至USB-C輸入替代方案
Port A 20伏×5安=100瓦的最大理論輸出功率是一個USB-C輸出配置文件的上限,並非保證在赤道儀消耗之外還能為附件提供100瓦的功率。輸入源、協商電壓、電纜額定值、轉換損耗和電機需求共同分享實際預算。如果電源無法提供20伏/5安,則赤道儀可能啓動,但留給附件或高速轉動的餘地不足。若輸入電壓下降、赤道儀重啓或設備斷開,請減少附件負載。
USB-C附件必須請求一個可用的 PD配置文件。 USB-C至DC電纜必須包含正確的PD協商功能,並提供設備所需的電壓、連接器尺寸和極性。隨附的 1米USB-C PD至12伏DC,5安電纜 是 Port A的輸出線,適用於與12伏設備配合使用,該設備帶有5.5×2.5毫米輸入插頭。它 不是 WD-15E的輸入電纜,也無法將右側Port B轉換為電源端口。
當心 · 檢查實際協商後的輸出值
請勿假設每個輸入源都能提供打印好的配置文件。特別是,通過批准的輸入電纜連接的12伏DC電源可能會限制Port A能提供的更高輸出配置文件。需在附件處驗證協商電壓,並為赤道儀的轉動留出功率餘量。切勿僅因插頭匹配就連接未知的觸發電纜。
常見供電組合​
僅Port A:匹配配件PD配置文件和電纜等級。
從Port A連接到兼容的USB-C PD設備
將Port A連接到兼容的12 V設備。檢查極性、接頭大小和實際電壓。
通過Port A提供的12 V 5 A PD至DC輸出線
確認Hub兼容性,並限制下游負載總和不超過共享預算。
可選的WD-15E Port A供電的PD Hub
Port B:USB-C至USB-A資料線。為PC單獨供電,或僅當其符合PD規範且有足夠預算時從Port A供電。
Mini PC通過Port B接收獨立電源和赤道儀資料
切勿從其他電源向Port A供電,連接兩個輸出端或用帶式插頭的輸出線連接到赤道儀的PD輸入。對於低於20 V的電源或需要嚴格調節12 V供應的設備,在依賴設置之前,請驗證實際配件電壓下的負載情況。
WD-15E沒有開關。帶電輸入可為Port A供電;移除電機保持電源前應托住光學負載。
先將赤道儀輸入連接到 Port B 電腦 USB 前先接通赤道儀輸入;斷電前先斷開 Port B 資料線再斷開赤道儀輸入
鞍座供電的設定與檢查​
  1. 固定赤道儀和望遠鏡。USB-C PD輸入斷開時,識別標記的輸入端,左側Port A和右側Port B。檢查所有插頭並保持乾燥。
  2. 檢查附件的電壓、極性及最大電流。選擇兼容的PD電纜或隨附的12 V / 5 A PD至DC輸出線。將其通過無拉力的環路布設,確保在整個運動範圍內保持暢通。
  3. 將AHC連接到HC。通過2米USB-C轉USB-C赤道儀電源線(或經批准的DC轉USB-C輸入配置)連接合適的赤道儀電源輸入源。一旦協商好供電,赤道儀就會啓動;沒有開關。在打開大型附件之前,請確認AHC處於正常狀態。
  4. 連接一個Port A附件並確認其所需的電壓和操作。AHC Power 可以在支持的WD-15E固件版本中報告輸入和CH1 / PD輸出遙測;沒有CH2鞍座電源通道。空白值不代表零,顯示的值不能替代對實際附件的檢查。
  5. 在更改Port A線之前,停止成像和運動,關閉附件,如果使用了Port B電腦資料電纜,則斷開它,支撐任何不平衡光學負載,並移除赤道儀電源。只有在那時才能更換輸出電纜。恢復供電並重新確認附件。
如果電纜、附件或連接器變得過熱、冒煙、有火花或有燒焦氣味,請立即停止並從安全點斷開電源。在檢查之前請勿再次嘗試使用同一根線纜。
Port B作為赤道儀電腦介面​
Port B是額外的USB串行連接到赤道儀,獨立於前面板標注的PC連接。它不是前面板端口的橋接器、攝像頭的USB集線器或電源輸出。它無法通過USB-C轉USB-C電纜為MeLE或其他小型PC供電,就像WD-20EP Port B那樣。
使用支持資料傳輸的USB-C轉USB-A電纜,在鞍座Port B端為USB-C,在電腦端為USB-A。當其長度和布線適合設置時,隨附的USB-C轉USB-A電腦電纜是合適的。將電纜固定好,以防止子午線翻轉時拉扯端口。安裝赤道儀驅動程序,選擇檢測到的串行接口並在任何轉動之前讀取坐標。
當心 · 在連接電腦USB之前先為赤道儀供電
帶電的電腦可能會通過USB反向供電給未通電的赤道儀。在將電腦連接到Port B之前,請先連接並確認WD-15E的USB-C PD輸入電源。關機時,停止運動,斷開應用程序,然後拔掉Port B電腦電纜再移除赤道儀電源。在電機保持扭矩喪失期間,保持光學負載受支撐。
請勿同時將兩台獨立電腦連接到前面板和鞍座Port B路由,或允許不同的應用程序發佈衝突的GoTo、Park、跟蹤或翻轉命令。如果Port B未枚舉,請檢查電纜的資料能力、電源輸入穩定性以及電腦的串行驅動程序;使用前面板路由作為受控比較。
