手柄的使用
WD-15E韌體:WD-15E 赤道儀韌體;AHC 1.1.0 界面參考
7.1 支持的手柄與韌體​
WD-15E 公佈的包裝內容包括 2026 Advanced Hand Controller,配備 2 英吋 OLED 觸摸屏、霍爾效應搖桿、GPS 和無線功能。本章使用 AHC 1.1.0 界面作為參考。
在 Settings > About 中檢查赤道儀和 AHC 的版本。**通過 AHC 執行 AEB Auto Tune 需要 AHC 韌體 1.1.0 或更高版本,以及兼容的 WD-15E 赤道儀韌體。**能夠成功建立基本連接,並不證明支持所有高級命令。
不要將較早的單色屏 SHC 按鍵說明應用於本手柄。特別要注意,AHC 的 HOME 按鍵返回用戶界面主屏幕;Motion > Go Home 才會命令赤道儀實際運動。
7.2 連接與首次設置​
當心 · AHC 連接 PC
AHC 與 PC 連接時,使用符合 USB 3.2 標準的全引腳 USB-C to USB-C 線纜。僅充電或僅支持 USB 2.0 的 C-to-C 線纜無法提供所需連接。應將此連接與 AHC 到赤道儀的手柄線纜,以及赤道儀直接連接 PC 的接口區分開;參見 4.3。
  1. 檢查赤道儀固定、供電、載荷和線纜。
  2. 使用隨附手柄線纜,將 AHC 頂部插口連接到赤道儀的 HC 端口。參見手柄視圖與接線說明。不要通過普通 USB 集線器連接。
  3. 啓動系統時,讓搖桿保持居中。手柄會在啓動時採樣搖桿中心。
  4. 等待赤道儀圖標變為綠色,並顯示實時赤道儀資訊。
  5. 設置/檢查地點和時間,運動前檢查安全配置。
  6. 開機後的首次 GoTo 或手動轉動之前,啓用 Tracking,並遵循 5.6 啓動與坐標限位初始化。
AHC 主屏幕的六個功能入口
主屏幕入口用途
Dashboard坐標、運動/跟蹤狀態、搖桿鎖定和時間。
Motion手動速度、Home、Park 和跟蹤控制。
GoTo目標目錄和目標詳情。
GPS接收、定位和同步資訊。
供電WD-15E輸入及其單個鞍座PD輸出(Port A / CH1):電壓、電流和功率遙測。參見7.6。
Settings赤道儀、無線、地點/時間、顯示、聲音、安全及 About。
較長的列表可以滾動。使用屏幕上的返回控件或 HOME,在界面中返回。
7.3 查看赤道儀狀態​
狀態欄​
狀態欄示例:赤道儀已連接;GPS 接收器工作但尚未取得有效定位;Wi-Fi 與 BLE 服務已就緒,但沒有控制客戶端連接。只有赤道儀報告限位或警示時才會顯示警告圖標。
AHC 狀態欄示例:綠色赤道儀圖標、當地時間、橙色 GPS 圖標,以及淺藍色 Wi-Fi 和藍牙圖標
從左到右閱讀各個指示:
指示含義
望遠鏡/赤道儀**綠色:**AHC 正在接收赤道儀資料。**灰色:**赤道儀連接不可用。進入主屏幕下一級頁面時,此圖標可能由返回箭頭替代。
時間按當前時間來源顯示的當地時間。時鐘有顯示,不代表赤道儀的時間、地點或時區正確;請按照 5.2核對。
警告三角形(僅在有警示時顯示)**橙色:**赤道儀報告了限位或警示。停止運動,檢查實際提示和淨空後再繼續;參見第 6 章。
GPS 衛星**灰色:**當前沒有接收器資料。**橙色:**已有接收器資料,但尚未取得有效定位。**綠色:**已有有效定位。定位成功本身不能證明時間/地點已經同步或時區正確。
Wi-Fi**灰色:**服務不可用。**淺藍色:**無線服務已就緒,但無控制客戶端連接。**綠色:**已有客戶端連接到 Wi-Fi 橋接服務。
藍牙**灰色:**BLE 服務不可用。**淺藍色:**BLE 服務已就緒,但無客戶端連接。**綠色:**已有 BLE 客戶端連接。這裡使用的是 BLE,不是經典藍牙串口;參見 4.4。
無線圖標反映客戶端與 AHC 的連接狀態;確認 AHC 與赤道儀的連接,仍應看綠色赤道儀圖標。
Dashboard 坐標與狀態​
AHC Dashboard 顯示坐標和運行狀態
Dashboard 顯示 RA/DEC、ALT/AZ、STATUS、SLEW、STICK、UTC 和 MERIDIAN/PIER 資訊。屏幕中的示例數值僅供展示,並非建議使用的坐標或運行設置。
在預設 GEM 模式中,RA 和 DEC 坐標值以藍色顯示,ALT 和 AZ 為白色。切換到 AltAz 模式後,ALT 和 AZ 坐標值以藍色顯示,RA 和 DEC 為白色。藍色標出當前運行模式使用的主坐標對;四項數值仍會同時顯示。解釋運動或 Home 位置前,請在 Settings > Mount > Mode 中核對實際模式。
如果赤道儀圖標始終為灰色,在將坐標或警示字段視為當前狀態之前,請先檢查手柄線纜和赤道儀供電。參見 8.4。
7.4 常用操作​
按鈕和操縱桿​
控件參考界面中的功能
F1在 Dashboard/Motion 中降低運動速度。
F2在 Dashboard/Motion 中提高運動速度。
STOP立即請求赤道儀停止運動;各頁面均可使用。
HOME返回主屏幕。
SET打開 Settings。
Joystick在 Motion 中,或 Dashboard 的 STICK 為 Active 時,進行手動方向控制。
開機後的首次 GoTo 或手動轉動之前,覈實赤道儀的地點/時間並啓用 Tracking;參見 5.6 啓動初始化。在 Motion 中,按下搖桿會請求停止並返回主屏幕。松開搖桿,或離開支持搖桿控制的頁面時,會發送停止搖桿所啓動運動的請求。該請求必須送達赤道儀:連接中斷可能使運動持續。監控運動,並實際確認手動轉動已結束;正常跟蹤可能仍然保持。參見 5.3 手動轉動。出現異常時使用 STOP,不要依賴頁面導航作為中止方法。
參考界面可用的速度標籤為 2x、4x、8x、32x、48x、1/2 Max、Max。這些速度選項不會改變公佈的赤道儀最大能力。
警告 · 手動控制
首次檢查時選擇低速。保持整個路徑無障礙,並在按下 STOP 後覈實已停止。即使你的手沒有接觸機械控制件,觸摸屏或搖桿命令仍能使設備運動。
Home, Park 和跟蹤​
AHC Motion 頁面中的轉動、Home、Park 和跟蹤控件
  • 使用 Go Home 實際返回 Home 零位,並等待完成。
  • 將 Reset Home 視為基準狀態操作,而非常規返回命令。
  • 使用 Park / Unpark 控制赤道儀已存儲的 Park 目標及運行狀態。
  • 選擇適用的跟蹤速率,然後使用 Tracking ON/OFF。開機後的首次 GoTo/手動轉動之前,啓用 Tracking,並遵循坐標限位初始化檢查。
  • Dashboard 的 STATUS 卡片也提供跟蹤控制。
首次使用 Home 或 Park 之前,閱讀 5.4 Home 歸零 和 5.9 Park 停放。
GoTo​
打開 GoTo,選擇目錄和目標,檢查高度/時間,然後在按 GoTo Target 前檢查路徑。開機後的首次 GoTo 之前,啓用 Tracking 並確認其狀態。持續觀察設備,直到轉動結束。Below Horizon 和 Waiting Mount Time 表示需要解決的條件,不應忽略。
7.5 通過 AHC 配置赤道儀​
AHC Settings 頁面
使用以下路徑:
用途路徑/參考
觀測地點Settings > Location;5.2。
時間來源和時區Settings > Date & Time;5.2。
運行模式Settings > Mount > Mode;5.10 GEM / AltAz 切換。選擇 Save & Apply,然後重啓赤道儀並覈實 Current。
速率Settings > Mount。Park / Unpark 位於 Motion 頁面。
EC HA LimitSettings > Safety & Limits > EC/HA;6.4。
AEB 和 Auto TuneSettings > Safety & Limits > AEB;6.5。
Wi-Fi / BLESettings > Wi-Fi / Bluetooth;4.4。
設備識別與診斷Settings > About。
某些變更使用 Save & Apply,另一些要求重啓。每項安全數值變更都必須重啓赤道儀才會生效;參見第 6 章。閱讀屏幕上的操作說明,重新連接後覈實數值。修改模式、Home 校准、回差、PID 或保護參數之前,記錄原有數值。
當心 · 高級電機設置
跟蹤或運動期間,不要修改 PID 預設、編碼器 Home 校准或相關電機設置。這些設置並不是解決視寧度不佳、極軸校准誤差或望遠鏡固定鬆動的常規方法。
警告 · AEB Auto Tune
從手柄啓動之前,閱讀完整的 Auto Tune 前提條件與警告。基線記錄期間保護會減弱;操作者必須監控整個路徑。
7.6 監測鞍座供電​
在 AHC 主屏幕,控制器連接到 WD-15E 後選擇 電源。頁面顯示赤道儀輸入和單個鞍座電源通道:CH1 對應左鞍座Port A。右Port B 僅為資料,無輸出電源通道。 AHC 顯示可用輸入和 CH1 電壓、電流和功率遙測。這些數字不能證明附件接收了特定的電壓。一個 -- 或零讀數可能表示沒有有效遙測或未協商負載;檢查設備和電纜。
電源頁面 監控 輸出,它不會打開Port A 或強制 PD 電壓。附件和兼容電纜協商 USB-PD。**WD-15E 沒有赤道儀電源開關。**為其 USB-C 輸入供電可以為Port A 提供電能,因此在負載安全支撐後斷開輸入源以移除輸出功率。檢查附件的所需電壓和Port A 的額定值在 4.9 中。提供的 12 V / 5 A PD 至 DC 配件線用於Port A。
如果輸入電壓下降,CH1 輸出變得不穩定,或設備在轉動時重置,停止觀測並減少附件負載。檢查 USB-C PD 電源或批准的 DC 到 USB-C 輸入電纜、連接器、額定值和設備要求。比較測量電壓與實際輸入源和 赤道儀規格。斷開熱的或損壞的電纜,並遵循 8.3。
7.7 完整手柄手冊​
本 WD-15E 章節介紹赤道儀常用的手柄操作。其他手柄功能請向 WarpAstron 技術支持獲取與所安裝韌體匹配的說明。
