機械安裝與極軸校准
WD-15E韌體:WD-15E 赤道儀韌體;AHC 1.1.0 界面參考
3.1 安裝準備​
將 3.0 kg WD-15E 頭部 放置在穩定的軟墊表面,檢查機身和插座,並確認實際型號標籤。儘管頭部較輕,但在其緯度角度或軸位置變化時仍有可能傾倒。在固定到支撐結構之前,請始終用手扶持。
在處理頭部時使用剛性主體和底座。不要抓住軸關節、鞍座接口、調節螺絲或連接器提起或擠壓赤道儀。
WD-15E 赤道儀頭部與緯度支撐的斜視產品圖
當心 · 保護關節和密封件
抓住剛性主體和底座。請勿通過黑色旋轉連接(機身與底座之間)提起赤道儀,也不要用該區域壓縮其防塵蓋部分;變形可能會影響配合或防塵效果。請勿拉動調整手柄或將 USB-C 插頭用作提手。
請勿通過突出顯示的防塵蓋套筒抓握、擠壓或提起。相反,支持剛性主體和底座。
完整的圓柱形防塵蓋牆以淺紅色突出顯示
在安裝望遠鏡之前,請檢查鞍座夾緊裝置是否可以自由移動,每個調整器是否有合理的行程,並且沒有鬆動的連接器。如果發現損壞或未識別的緊固件,請停止操作;不要強行繼續。
3.2 安裝三腳架​
對於便攜式 WD-15E 設置,選擇一個足夠堅固以支撐 赤道儀、光學負載、任何重錘、配件和動態高速轉動載荷 的三腳架。盡量減少腿的伸展,擰緊腿鎖和展開器,並保持底座盡可能寬。也可以使用兼容的固定立柱或折疊式立柱,並通過安全附件牢固連接。在移動設備或更換重型攝像頭後,請重新檢查支撐結構。
警告 · 傾覆風險
即使赤道儀的頭部較小,光學管的位置也可能使整體重心超出三腳架的支撐範圍。請在預期的 立柱兩側的朝向(包括相機、軸和重錘)上檢查整個設置。不要將裝好的赤道儀放在桌子上、未固定的適配器或未錨定的狹窄支撐物上。
輕便的碳纖維三腳架便於攜帶,但在導星修正或風力作用下可能會彎曲;需根據實際望遠鏡和地麵條件評估其剛性。重錘可減少 RA 不平衡矩,但會增加總質量,並可能形成傾覆或碰撞路徑。
三腳架示例:擰緊腿鎖和擴展桿;保持延伸部分低位。
WD-15E配便攜式三腳架及短腿延伸
所示的三腳架和適配器幾何形狀並非 WD-15E 安裝孔或載荷評級規範。
3.3安裝赤道儀​
WD-15E 官方尺寸圖指出底座上有3/8英吋的附件接口和M6螺栓位置。請使用符合此WD-15E模式的適配器。對於更重的配置,應使用所選適配器要求的所有安裝點,而不僅僅是依靠鬆動的中心連接。
  1. 確保適配器已牢固固定到支撐結構,並且在赤道儀放置於其下方時提供完整的平面接觸。
  2. 在對齊底座與適配器的過程中,請持續握住赤道儀。
  3. 根據本底座與適配器的類型選擇緊固件類型和長度。首先用手旋入每個緊固件,確保其足夠擰緊以固定赤道儀,但又不會在底座中過緊,導致內部零件受阻或迫使赤道儀分離。WD-20E/WD-20EP的插入深度值不得用於WD-15E。
  4. 按照適配器說明,使用合適的工具擰緊緊固件。檢查是否有搖晃、鬆動接頭以及對方位角調整的干擾。
當心 · 螺釘長度
如果您的適配器和WD-15E硬體未指定允許的嚙合深度,則在安裝之前,請從WarpAstron支持處獲取正確的緊固件規格。切勿使用不匹配的M6或3/8英吋螺紋作為替代品。
3.4 安裝望遠鏡和附件​
鞍座接受Vixen 和 Losmandy 鳩尾板輪廓。檢查望遠鏡的實際桿是否與其中一個輪廓匹配,並且長度和剛性足以承受負載。如果 鎖緊旋鈕損壞,請僅使用WD-15E兼容的替代夾緊硬體。保持夾具和鳩尾板清潔,以免影響完全就位。
  1. 在固定赤道儀並停止運動後,支撐望遠鏡的全部重量。
  2. 打開鞍座夾具以適應正確的鳩尾板通道;不要無故移除不必要的硬體。
  3. 將鳩尾板完全放入輪廓中,並均勻擰緊適用的夾具。檢查兩個接觸點是否確實與桿而不是錯誤尺寸板的邊緣接觸。
  4. 在繼續支撐OTA的同時,輕輕檢查保持情況。固定照相機、聚焦器、尋星器和電纜附件。
  5. 只在望遠鏡仍被支撐的情況下調整其前後位置,然後重新擰緊並再次檢查夾具保持情況。
使用與實際鳩尾板桿匹配的輪廓。
WD-15E鞍座上的寬Losmandy和窄Vixen通道
Losmandy 是較寬的輪廓;Vixen 是較窄的輪廓。標籤標識接觸面,而不是製造尺寸。
末端輪廓標識兩個WD-15E夾具接觸高度
警告 · 鳩尾可能會突然滑動
在光學管未被支撐的情況下,切勿松開任一夾緊裝置。側置或倒置的鳩尾座可能會在沒有預警的情況下掉落不正確安裝的管子。
3.5 載荷與重錘配置​
WD-15E 產品規格列出 8 公斤標準(無重錘) 和 13 公斤最大允許(有重錘),以 20 釐米 RA 支點臂長 為基準。隨附的 WD-15E 負載圖表還給出了在 無重錘操作 時的 8 牛頓·米推薦值 和 10.5 牛頓·米最大值。請獨立應用這兩個檢查,並使用更嚴格的限制結果。最大允許數值意味著赤道儀可以移動負載,但並不保證成像性能或整個系統的穩定性。光學負載包括光學管、環、鳩尾座、照相機、濾光片、導星鏡、對焦器、適配器以及任何安裝在鳩尾座上的設備。
對於 RA 軸重力矩的靜態估算:
力矩 (N·m) = 質量 (kg) × 9.81 × 垂直 RA 支點臂長 (米)
= 質量 (kg) × 0.0981 × 垂直 RA 支點臂長 (釐米)
圖表中將光學中心的重力位置到鳩尾板的距離標記為 L1,到 RA 軸的距離標記為 L2。對於圖示的標準幾何形狀,L2 ≈ L1 + 8.3 釐米。在計算器中輸入測量的 L2;該 8.3 釐米偏移僅用於說明,不能替代對 鞍座 或適配器變化後進行的實際測量。評估最壞的相關方位,因為移動照相機或延長對焦器會改變重心位置。
L1: 光學中心在鳩尾板上方L2: 光學中心到 RA 軸的距離無重錘推薦無重錘最大值
5 釐米13.3 釐米6.1 公斤8.1 公斤
11.7 釐米20 釐米4.1 公斤5.4 公斤
20 釐米28.3 釐米2.9 千克3.8 千克
該曲線基於 8 牛·米 ÷ (重力 × L2(以米為單位)) 和 10.5 牛·米 ÷ (重力 × L2(以米為單位))。圖表上的標籤是四捨五入的;計算器使用 9.81 米/秒²,因此在接近四捨五入邊界時,顯示的質量可能會相差 0.1 千克。產品頁面上的質量數字和提供的扭矩圖在 20 釐米處並不給出相同的允許質量。例如,8 千克在 20 釐米處會產生約 15.7 牛·米的力矩,超過了圖表中 10.5 牛·米無重錘的最大值。請不要僅根據質量數字就認為該配置是可接受的;使用更嚴格的圖表結果,並在配置接近任一限制時聯繫 WarpAstron 支持團隊。
WD-15E 載荷能力參考。打開圖像以查看完整大小的幾何形狀和曲線。
WD-15E 負載能力圖表,包含 L1 和 L2 幾何形狀、示例以及推薦 8 牛·米和最大 10.5 牛·米無重錘曲線
重錘​
重錘軸附件為 M12 × 1.75。使用兼容的軸,安裝每個重量時支撐它,固定其夾緊裝置並安裝一個正向端擋塊。在對側安裝一個重錘可以減少 剩餘靜態 RA 力矩:將其力矩從光學負載的力矩中減去,然後考慮結果的大小和方向。如果使用多個重量,將它們的質量相加,並使用質量加權平均值的力臂長度進行單次計算輸入。
提供的 8/10.5 牛·米 門限明確是針對無重錘操作。此處沒有提供 WD-15E 組合重錘質量最大值或帶重錘 RA 力矩門限。請不要將 WD-20E/WD-20EP 的 10 千克軸限制、50/60 牛·米 扭矩值 或 45 牛·米 制動等級 轉移到此型號。當您的配置需要這些數值限制時,請聯繫 WarpAstron 支持團隊以獲取 WD-15E 專用軸或帶重錘負載的評估。較小的剩餘力矩不會抵消附加的質量、慣性、支撐載荷或重錘碰撞路徑。
警告 · 無機械剎車
WD-15E 電機保持扭矩僅在驅動器有足夠電源時存在。即使配置在無重錘力矩推薦範圍內,當 USB-C 供電輸入丟失時也會移動。保守地安排 OTA 和任何附加重量,支撐望遠鏡在更改期間,並在離開赤道儀之前評估突然斷電會發生什麼。
請勿使用負載計算來覆蓋鳩尾槽、三腳架、適配器、軸或間隙等級。穩定的剛性支撐和安全的連接器與名義上的負載質量一樣重要。
估算您的配置​
輸入 完整的光學負載 及其垂直於 RA 軸的 L2 距離(以米為單位)。無重錘時,工具將根據 8/10.5 牛·米 圖表從您輸入的 L2 推導出推薦和最大質量,並檢查實際力矩。如果安裝了重錘,請輸入其組合質量和有效對置力臂:工具將顯示剩餘力矩,但 不對該配置應用無重錘門限。它還會比較單獨發佈的 8/13 千克 光學質量數字及其 20 釐米 RA 參考點。估算不能證明安全設置,也不能推斷未發佈的帶重錘扭矩或重錘質量限制。
WD-15E static RA torque estimator
示例數值可以修改。請使用實際測量值,並考慮相關姿態中最不利的情況。所有距離均為相對於赤經軸的垂直力臂,單位為釐米。
光學載荷
載荷扭矩
7.8 N·m
方向相反的重錘扭矩
0.0 N·m
赤經軸剩餘扭矩(絕對值)
7.8 N·m
載荷方向
光學載荷側
Recommended mass at this RA arm (8 N·m)
4.1 kg
Maximum mass at this RA arm (10.5 N·m)
5.4 kg
  • 光學載荷質量: At or below the published 8 kg standard recommendation without counterweights, specified at a 20 cm RA lever arm.
  • WD-15E RA moment: Within the 8 N·m no-counterweight recommendation for this static estimate.
  • Reference geometry: The entered RA lever arm is at or below the published 20 cm reference; check all other limits independently.
增加的重錘質量:0.0 kg。檢查支撐裝置的承載能力時,應計入赤道儀、重錘桿、轉接件及全部設備。
The 8 N·m recommendation and 10.5 N·m maximum are for operation without counterweights in the supplied WD-15E load chart; they are independent of the published optical-mass figures. Apply the more restrictive result. No WD-15E counterweight-mass or counterweighted torque limit is supplied here. This static estimate does not certify safe operation or assess tipping, inertia, wind, stiffness, cable drag, bearing loads, power-loss motion or clearance.
3.6 緯度與方位調節​
在GEM模式下,極軸的仰角應首先大致等於觀測緯度的絕對值。WD-15E提供0–90°緯度的三個粗略位置,每個位置都有一個30°微調範圍,以及**±8°方位角**調整。使用粗定位進入正確的30°範圍內;不要強行讓微調器跨越整個90°。
緯度粗調​
這三個粗略位置在整個0–90°範圍內提供30°的微調範圍。這些是說明性的位置,並非確切的範圍邊界。
WD-15E側面視圖顯示三個粗緯度位置
警告 · 切換粗調檔位前先卸載負載
在松開一個粗範圍緊固件之前,先移除望遠鏡及其附著負載。將基座固定到其支撐結構上,並用手握住赤道儀本體以防止緯度組件掉落。
  1. 在光學負載被移除且本體被支撐的情況下,從每個手柄外端看去,稍微松開兩個緯度鎖逆時針方向。
  2. 使用微調器將範圍螺孔完全對準其訪問開口。
  3. 使用正確的手動六角扳手移除範圍設置螺絲,同時支撐本體。
  4. 將支撐的本體移動到選定的粗略位置,然後再次完全對準孔。
  5. 手動開始擰入螺釘並將其完全擰緊以固定它。如果螺紋無法自由嚙合,請停止操作。
  6. 從每個手柄外端順時針方向擰緊兩個緯度鎖,然後在添加望遠鏡之前檢查穩定性。
1. 卸下望遠鏡,支撐本體,並略微松開兩個緯度鎖緊手柄。
緯度粗調步驟 1:從各旋鈕外端觀察,逆時針松開兩個緯度鎖緊手柄
2. 使用微調機構,將螺絲孔與操作開口完全對準。
緯度粗調步驟 2:將螺絲孔與操作開口完全對準
3. 使用尺寸正確的手動內六角扳手取下檔位螺絲,並持續支撐本體。
緯度粗調步驟 3:使用手動內六角扳手取下已對準的檔位螺絲
4. 支撐本體並選擇粗調檔位,然後再次對準孔位。
緯度粗調步驟 4:支撐本體並將其移動到所選粗調檔位
5. 用手開始旋入,將螺絲完全擰入並固定。如果螺紋無法順暢嚙合,請停止。
緯度粗調步驟 5:完全擰入並固定檔位螺絲
6. 從每個旋鈕外端觀察,順時針固定兩個緯度鎖緊手柄;安裝望遠鏡前檢查穩定性。
緯度粗調步驟 6:從各旋鈕外端觀察,順時針擰緊兩個緯度鎖緊手柄
當心 · 孔位對準與完全旋入
在整個粗範圍更改過程中始終支撐本體。在移動赤道儀、添加負載或命令軸運動之前,必須確保螺釘完全嚙合併固定。請勿強行對準未對齊的螺紋或在螺絲部分插入時操作。
緯度微調​
在進行極軸校准測量時,做小的調整。對於日常的小幅修正,請將鎖定手柄保持在WD-15E機構指定的位置,這樣當再次擰緊時,極軸不會移動。對於較大的調整或遇到意外阻力時,按需釋放鎖具,逐步調整,重新固定後再進行測量。微調行程在選定的粗調範圍內限制為30°。如果達到端部極限,請卸下赤道儀並更換粗調範圍;切勿強行擰動螺絲。
從微調手柄一端直接觀察,順時針旋轉會提高極軸的高度;逆時針旋轉則會降低高度。箭頭指示方向,而非調整量。在進行大幅調整前,請先小幅度轉動以檢查響應情況。
從手柄末端觀察,順時針旋轉提高緯度。使用小幅度的轉動,並注意校准測量的結果。
從緯度手柄一端觀察,順時針旋轉可提升極軸的高度
從手柄末端觀察,逆時針旋轉降低緯度。使用小幅度的轉動,並注意校准測量的結果。
從緯度手柄一端觀察,逆時針旋轉會降低極軸的高度
方位微調​
將三腳架或立柱對準天極附近,確保**±8°**的方位調整器能夠完成修正。松開方位鎖具僅到足以讓其移動的程度,在推進一個調整器之前先退後另一個相對的調整器,並保持兩者接觸而不要強行對抗。重新擰緊並再次進行校准測量。在對實際WD-15E進行大幅調整前,請覈實小幅度轉動的響應情況。
略微松開兩個方位鎖具;不要移除鎖定部件。
調整前,稍微松開WD-15E的兩個方位鎖具
圖中將相對的調整器標識為A和B。旋鈕旋轉方向是從每個旋鈕的外端觀察的;赤道儀的旋轉方向是從上方觀察的。
所需赤道儀旋轉方向,從上方觀察先退回再旋入
逆時針B 逆時針A 順時針
順時針A 逆時針B 順時針
調整前先退後一側,再推進另一側。旋鈕箭頭是基於每個外端視角顯示的;大箭頭表示從上方觀察的赤道儀旋轉方向。
WD-15E方位方向對比:松開B並推進A以實現逆時針旋轉;相反操作則用於順時針旋轉
讓兩個調節螺絲恢復適當接觸,不要讓相向螺絲用力頂壓。
讓兩個相向方位調節螺絲恢復適當接觸,不要用力相互頂壓
固定兩個方位鎖緊件,並重新測量極軸校准結果。
調節後固定兩個方位鎖緊件,並重新檢查極軸校准結果
3.7 極軸校准​
極軸校准是指將赤道儀的赤經(RA)軸物理對準天極。這與GoTo校准、坐標Sync、Home和Park不同。在連接的相機和赤道儀支持的情況下,使用N.I.N.A.、StellarMate/Ekos或ASIAIR中的板解算例程是實用的選擇。注意觀察任何軟體指令旋轉,並保持路徑暢通。
  1. 確認GEM模式,正確的位置和時間,以及大致的極軸方向。
  2. 運行選定的校准程序。遇到無法解決的板解算、意外轉動或電纜拉力時停止。
  3. 使用機械緯度和方位調整器應用所需的校正,而不是通過更改天球坐標來實現。
  4. 鎖定任何已釋放的鎖,運行新的測量,並在條件允許的情況下將誤差控制在2弧分以內(2′)。進行兩次校准有助於驗證第一次的結果。
  5. 在安裝或重新定位較重的相機或望遠鏡後再次檢查。
RA絕對編碼器可糾正驅動位置誤差,但無法消除由嚴重極軸偏差引起的緩慢漂移。
光學管重心與極軸穩定性​
較長的OTA在軸旋轉時前後移動其重心可能會改變緯度機構的位置。重新定位OTA時支撐它,或使用適當的重錘配置,使得總負載不會搖動極軸設定。檢查具有代表性的位置上的對準情況,而不是通過更緊地鎖定緯度鎖來補償。
將赤道儀的物理RA軸對準天極。其仰角對應於GEM模式下的觀測緯度。
機械RA軸指向天極,以地平線為參考
3.8 線纜佈置與運動淨空​
保持USB-C PD輸入電纜在赤道儀上得到充分緩解,並留有足夠的長度以供預期行程使用。如果同時使用,分別路由鞍座Port A的附件電源和Port B的電腦資料線。將所有電纜置於鞍座夾具之外,並遠離重錘軸、三腳架腿、緯度機構和關閉軸間隙。
當心 · 電源中斷由電纜移動引起
在 RA 旋轉、GoTo 或子午線翻轉期間,切勿讓 USB-C PD 輸入端的電纜扭曲或拉扯。間歇性輸入可能會重啓赤道儀並解除電機保持力矩。將電纜環路固定到靜止支撐結構上(如有必要),然後在斷電且望遠鏡受支持的情況下,手動檢查整個預期行程中的鬆動情況。
檢查 GEM 模式下立柱兩側的路徑,如果使用 AltAz 模式,則檢查整個計劃好的方位角行程。如果電纜被纏繞或掛住,請停止運動後再進入設備內部。每當添加攝像頭、導星器或 mini PC 時,重新檢查布線。
