首次安装与快速启用
首次在 GEM 模式 下观测时,请按以下顺序操作。第一次通电测试应在能够看清整套望远镜及支撑结构的位置进行。第 03 章详细介绍机械安装;第 04 章说明 USB-C 接口的电气差异。
- 2.1 在开始之前
- 2.2 安装赤道仪与望远镜
- 2.3 检查并调整机械安装
- 2.4 连接电源并启动赤道仪
- 2.5 连接手柄或控制软件
- 2.6 确认位置、日期与时间
- 2.7 首次安全配置
- 2.8 完成极轴校准并确认 Home
- 2.9 启动跟踪并进行首次 GoTo定位
- 2.10 停放、关机与收纳
2.1 开始之前
准备稳固的三脚架或立柱、匹配 WD-15E 底座的转接件、望远镜的 Vixen 或 Losmandy 鸠尾板、合适的 20 V / 5 A USB-C PD 电源及额定输入线、随附的 AHC 线缆,以及所需的重锤杆和重锤。也可按4.3使用经批准的 12–24 V DC 转 USB-C 输入方案;切勿将其与随附的 PD 转 12 V DC 配件输出线混淆。
- 确认型号标签显示WD-15E。检查赤道仪、鞍座夹具、电缆和电源是否有损坏。
- 选择坚实、平整的地面,检查望远镜和重锤在整个运动范围内的路径以及所有夹点。
- 评估整个光学负载和支持系统的稳定性。官方评级为8公斤无重锤,或13公斤带重锤在20厘米RA臂上;参见3.5。
- 找到 AHC 上的 STOP 按钮,并计划在输入电源中断时如何支撑光学负载。WD-15E 没有机械赤经轴刹车。
不要在三脚架或支撑板上松动放置时指挥动力运动。其质心随纬度设置和轴旋转而变化。首先将其固定到稳定的三脚架或基座上。
2.2 安装赤道仪与望远镜
- 充分展开并固定三脚架支腿,或检查立柱的锚固、转接件刚性和水平状态。
- 在通过WD-15E专用底座接口连接赤道仪时支撑赤道仪。官方图纸标识了3/8英寸和M6安装功能。根据实际适配器选择紧固件,并允许螺钉啮合;不要强行拧紧导致螺钉底部或卡住。拧紧紧固点并检查是否有摇晃。
- 在望远镜尚未安装时,选定适合观测地点的粗调纬度档位,固定好档位设置后再增加负载。参见3.6。
- 如果需要使用重锤,安装兼容的 M12 × 1.75 重锤杆,固定每块重锤和杆端止挡。不要假定标准包装内含重锤杆或重锤。
- 支撑望远镜,确保鸠尾槽完全嵌入匹配的鸠尾座轮廓中并拧紧所有适用的夹具。在松开支撑之前,请确认夹具已牢固固定。
未完全嵌入的鸠尾板可能在轴转动时导致光学设备坠落。检查两处夹紧接触点时应始终托住望远镜;未支撑望远镜前,切勿松开夹具。
2.3 检查并调整机械安装
评估负载时应计入相机、导星镜、调焦器和每条线缆。合理布置望远镜和重锤,使电机失去保持力矩时赤经轴不会突然摆动。将望远镜转到有代表性的姿态,检查三脚架是否有倾覆风险;较轻的赤道仪并不能消除较长光学管组件(OTA)产生的倾覆力矩。为电源线和数据线留出消除拉力的活动余量,确保中天翻转时线缆不会卷入鞍座夹具、轴关节或三脚架。
将赤经轴大致指向所在半球的天极。使用 WD-15E 的三个粗调档位和30° 精调范围,将高度角调至接近观测地点的纬度;使用 ±8° 方位角调节进行小幅水平方向修正。精调机构到达行程末端时不要继续强拧。详见机械安装和极轴校准。
2.4 连接电源并启动赤道仪
赤道仪的 USB-C PD 输入接口、鞍座 Port A 供电输出、鞍座 Port B 数据接口、前面板 PC 接口和 HC 接口属于不同电路。连接器形状相同并不代表可以互换。只能将已通电的电源连接到标明的赤道仪供电输入接口。
- 保持负载稳定,并且断开或拔下电源。在赤道仪未通电的情况下,使用随附的控制器电缆将AHC连接到标记的HC接口。请将操纵杆保持在中间位置。
- 使用能够提供 20 V / 5 A 的合适 USB-C PD 3.0 电源,并搭配额定 5 A 的线缆;或者使用经批准的 12–24 V / 5 A DC 转 USB-C 供电输入线及匹配的 DC 电源。交流适配器及市电连接应保持干燥并受到保护。
- 将电源接到赤道仪标明的 PD 输入接口。WD-15E 没有电源开关;电源接通并成功完成 PD 协商后,赤道仪即启动。让手和设备远离轴部,确认 AHC 已正常连接且赤道仪状态正常。
- 如果一个插头过热、冒火花、冒烟或有烧焦味,立即停止并从安全位置断开输入电源。不要重复使用同一根电缆。
在检查赤道仪状态之前,请保持鞍座附件处于断开状态。当输入电源接通时,左鞍座Port A可能也会带电。在更改其电源线之前,停止移动、关闭附件、确保光学负载安全、断开赤道仪的输入电源,并确认输出已关闭。4.9提供了功率预算和连接顺序。
2.5 连接手柄或控制软件
在AHC上,等待赤道仪图标变为 绿色 并在仪表盘上验证实时坐标/状态。仅屏幕亮起并不能证明通信正常。
对于计算机,安装第04章中描述的驱动程序。使用标记的前面板 PC 路由 或 鞍座Port B,并使用支持数据传输的USB-C转USB-A电缆。Port B仅用于数据;它无法为小型计算机供电。先连接赤道仪的PD输入,然后连接计算机的数据电缆,以避免可能从计算机USB反向供电到未通电的赤道仪。建议只使用一个控制器来处理运动命令。
当将 AHC本身连接到PC 时,请使用符合USB 3.2标准的全功能USB-C转USB-C电缆。这与AHC至赤道仪的电缆以及WD-15E的赤道仪至PC连接不同。
2.6 确认位置、日期与时间
- 在AHC 设置 > 地点 中,选择实际观测地点或在AHC获得有效GPS信号后使用其GPS位置;保存并将其应用到赤道仪上。
- 在 设置 > 日期和时间 中,选择GPS、NTP或手动输入,并设置正确的 时区。验证UTC时间和本地时间。
- 如果N.I.N.A.、KStars或其他客户端也向赤道仪写入地点/时间信息,请有意选择同步方向,并在连接后重新检查赤道仪的值。
GoTo 坐标、中天限位及 Horizon/Overhead 高度限位都依赖正确的地点、时间和指向信息。WD-15E 固件不提供独立的赤道仪 GPS 信号源;随附的AHC GPS在成功定位后可提供这些数据。参见5.2。
2.7 首次安全配置
打开 AHC Settings > Safety & Limits,检查 EC HA Limit、AEB、Horizon/Overhead 和 Meridian 的设置。设定限位前,检查立柱或三脚架周围的实际间隙。赤道仪安全设置为空时,固件会初始化为 EC HA Limit 已启用、AEB 已禁用。如需 AEB,应启用它并按安装的负载使用受支持的 AHC 流程进行调校;AHC 自动调校需要 AHC 1.1.0 或更高版本及兼容的赤道仪固件。
更改任何安全值或启用状态后,重新启动WD-15E。 在AHC中保存的值并不能证明活动保护已更新。重启后读取这些值,并在依赖坐标限制之前重新建立Home、观测数据和指向状态。第06章解释了每一层的限制。
2.8 完成极轴校准并确认 Home
使用一个已建立的极轴校准程序,如N.I.N.A., StellarMate/Ekos或ASIAIR板解算。在开始之前检查所需的转动和电缆路由。调整机械纬度和方位设置,重新测量,并在设备和天空条件允许的情况下将误差控制在小于2弧分(2′)。如果一个重负载OTA移动了极轴,在具有代表性的轴位置重复检查。参见3.7。
需要归零时,在 AHC 上选择 Motion > Go Home 或使用赤道仪上标明的 Home 按钮。确保运动路径畅通,并确认实际 Home 位置。Home 使用赤经轴绝对值编码器和赤纬轴光学传感器;它不同于软件 Sync 或 Park。不要用 Reset Home 掩盖赤道仪的位置错误。详见5.4。
- 验证现场/时间及回家状态。在首次GoTo或手动转动之前启用跟踪; 否则,初始移动互锁将阻止运动。
- 选择低速转动速度,命令一段短距离的移动,并检查停止响应和电缆行为。
- 在AHC GoTo 上,选择一个合适的高于配置地平线的目标。检查目标高度和物理路径,然后在观察时发送GoTo。
- 使用图像或目镜验证最终位置。如果板解算,请确认解算并发送同步到赤道仪。没有同步的解算图像不会更新指向坐标或激活基于坐标的保护功能。
- 在开始无人值守成像之前,检查跟踪、间隙和安全状态。
远离望远镜、鞍座、重锤和三脚架之间的夹点。AEB 无法防止初次接触。若发生意外运动,按 STOP;不要把手伸入正在运动的设备。
2.10 停放、关机与收纳
默认停车目的地在物理上与回家相同,但停车和回家是不同的命令。停车命令取决于赤道仪的指向坐标。在一个会话开始前第一次停车时,确保观察时间和现场正确,并且经过验证的板解算同步或其他对齐已建立坐标系。如果坐标不确定,请勿命令无人值守的停车。参见5.9。
- 结束成像和导星。检查预期的停车路径,然后发送停车并等待停止状态。
- 正常关闭由鞍座供电的附件,然后在赤道仪仍通电时拔下Port B计算机数据电缆。
- 支持任何不平衡负载,在移除USB-C输入电源之前。 WD-15E没有机械刹车;当电机断电时,保持扭矩消失。
- 断开赤道仪的供电输入,确认鞍座的输出电源已关闭,然后在支撑每个部件的情况下拆卸附件线缆、望远镜和重锤。
- 在装入软包之前,请先干燥设备。对于后续观测,重新检查Home位置、观测数据、安全设置以及电缆路由。
