手柄的使用
7.1 支持的手柄与固件
WD-15E 公布的包装内容包括 2026 Advanced Hand Controller,配备 2 英寸 OLED 触摸屏、霍尔效应摇杆、GPS 和无线功能。本章使用 AHC 1.1.0 界面作为参考。
在 Settings > About 中检查赤道仪和 AHC 的版本。**通过 AHC 执行 AEB Auto Tune 需要 AHC 固件 1.1.0 或更高版本,以及兼容的 WD-15E 赤道仪固件。**能够成功建立基本连接,并不证明支持所有高级命令。
不要将较早的单色屏 SHC 按键说明应用于本手柄。特别要注意,AHC 的 HOME 按键返回用户界面主屏幕;Motion > Go Home 才会命令赤道仪实际运动。
7.2 连接与首次设置
AHC 与 PC 连接时,使用符合 USB 3.2 标准的全引脚 USB-C to USB-C 线缆。仅充电或仅支持 USB 2.0 的 C-to-C 线缆无法提供所需连接。应将此连接与 AHC 到赤道仪的手柄线缆,以及赤道仪直接连接 PC 的接口区分开;参见 4.3。
- 检查赤道仪固定、供电、载荷和线缆。
- 使用随附手柄线缆,将 AHC 顶部插口连接到赤道仪的 HC 端口。参见手柄视图与接线说明。不要通过普通 USB 集线器连接。
- 启动系统时,让摇杆保持居中。手柄会在启动时采样摇杆中心。
- 等待赤道仪图标变为绿色,并显示实时赤道仪信息。
- 设置/检查地点和时间,运动前检查安全配置。
- 开机后的首次 GoTo 或手动转动之前,启用 Tracking,并遵循 5.6 启动与坐标限位初始化。
| 主屏幕入口 | 用途 |
| Dashboard | 坐标、运动/跟踪状态、摇杆锁定和时间。 |
| Motion | 手动速度、Home、Park 和跟踪控制。 |
| GoTo | 目标目录和目标详情。 |
| GPS | 接收、定位和同步信息。 |
| 供电 | WD-15E输入及其单个鞍座PD输出(Port A / CH1):电压、电流和功率遥测。参见7.6。 |
| Settings | 赤道仪、无线、地点/时间、显示、声音、安全及 About。 |
较长的列表可以滚动。使用屏幕上的返回控件或 HOME,在界面中返回。
7.3 查看赤道仪状态
状态栏
从左到右阅读各个指示:
| 指示 | 含义 |
| 望远镜/赤道仪 | **绿色:**AHC 正在接收赤道仪数据。**灰色:**赤道仪连接不可用。进入主屏幕下一级页面时,此图标可能由返回箭头替代。 |
| 时间 | 按当前时间来源显示的当地时间。时钟有显示,不代表赤道仪的时间、地点或时区正确;请按照 5.2核对。 |
| 警告三角形(仅在有警示时显示) | **橙色:**赤道仪报告了限位或警示。停止运动,检查实际提示和净空后再继续;参见第 6 章。 |
| GPS 卫星 | **灰色:**当前没有接收器数据。**橙色:**已有接收器数据,但尚未取得有效定位。**绿色:**已有有效定位。定位成功本身不能证明时间/地点已经同步或时区正确。 |
| Wi-Fi | **灰色:**服务不可用。**浅蓝色:**无线服务已就绪,但无控制客户端连接。**绿色:**已有客户端连接到 Wi-Fi 桥接服务。 |
| 蓝牙 | **灰色:**BLE 服务不可用。**浅蓝色:**BLE 服务已就绪,但无客户端连接。**绿色:**已有 BLE 客户端连接。这里使用的是 BLE,不是经典蓝牙串口;参见 4.4。 |
无线图标反映客户端与 AHC 的连接状态;确认 AHC 与赤道仪的连接,仍应看绿色赤道仪图标。
Dashboard 坐标与状态
Dashboard 显示 RA/DEC、ALT/AZ、STATUS、SLEW、STICK、UTC 和 MERIDIAN/PIER 信息。屏幕中的示例数值仅供展示,并非建议使用的坐标或运行设置。
在默认 GEM 模式中,RA 和 DEC 坐标值以蓝色显示,ALT 和 AZ 为白色。切换到 AltAz 模式后,ALT 和 AZ 坐标值以蓝色显示,RA 和 DEC 为白色。蓝色标出当前运行模式使用的主坐标对;四项数值仍会同时显示。解释运动或 Home 位置前,请在 Settings > Mount > Mode 中核对实际模式。
如果赤道仪图标始终为灰色,在将坐标或警示字段视为当前状态之前,请先检查手柄线缆和赤道仪供电。参见 8.4。
7.4 常用操作
按钮和操纵杆
| 控件 | 参考界面中的功能 |
| F1 | 在 Dashboard/Motion 中降低运动速度。 |
| F2 | 在 Dashboard/Motion 中提高运动速度。 |
| STOP | 立即请求赤道仪停止运动;各页面均可使用。 |
| HOME | 返回主屏幕。 |
| SET | 打开 Settings。 |
| Joystick | 在 Motion 中,或 Dashboard 的 STICK 为 Active 时,进行手动方向控制。 |
开机后的首次 GoTo 或手动转动之前,核实赤道仪的地点/时间并启用 Tracking;参见 5.6 启动初始化。在 Motion 中,按下摇杆会请求停止并返回主屏幕。松开摇杆,或离开支持摇杆控制的页面时,会发送停止摇杆所启动运动的请求。该请求必须送达赤道仪:连接中断可能使运动持续。监控运动,并实际确认手动转动已结束;正常跟踪可能仍然保持。参见 5.3 手动转动。出现异常时使用 STOP,不要依赖页面导航作为中止方法。
参考界面可用的速度标签为 2x、4x、8x、32x、48x、1/2 Max、Max。这些速度选项不会改变公布的赤道仪最大能力。
首次检查时选择低速。保持整个路径无障碍,并在按下 STOP 后核实已停止。即使你的手没有接触机械控制件,触摸屏或摇杆命令仍能使设备运动。
Home, Park 和跟踪
- 使用 Go Home 实际返回 Home 零位,并等待完成。
- 将 Reset Home 视为基准状态操作,而非常规返回命令。
- 使用 Park / Unpark 控制赤道仪已存储的 Park 目标及运行状态。
- 选择适用的跟踪速率,然后使用 Tracking ON/OFF。开机后的首次 GoTo/手动转动之前,启用 Tracking,并遵循坐标限位初始化检查。
- Dashboard 的 STATUS 卡片也提供跟踪控制。
首次使用 Home 或 Park 之前,阅读 5.4 Home 归零 和 5.9 Park 停放。
GoTo
打开 GoTo,选择目录和目标,检查高度/时间,然后在按 GoTo Target 前检查路径。开机后的首次 GoTo 之前,启用 Tracking 并确认其状态。持续观察设备,直到转动结束。Below Horizon 和 Waiting Mount Time 表示需要解决的条件,不应忽略。
7.5 通过 AHC 配置赤道仪
使用以下路径:
| 用途 | 路径/参考 |
| 观测地点 | Settings > Location;5.2。 |
| 时间来源和时区 | Settings > Date & Time;5.2。 |
| 运行模式 | Settings > Mount > Mode;5.10 GEM / AltAz 切换。选择 Save & Apply,然后重启赤道仪并核实 Current。 |
| 速率 | Settings > Mount。Park / Unpark 位于 Motion 页面。 |
| EC HA Limit | Settings > Safety & Limits > EC/HA;6.4。 |
| AEB 和 Auto Tune | Settings > Safety & Limits > AEB;6.5。 |
| Wi-Fi / BLE | Settings > Wi-Fi / Bluetooth;4.4。 |
| 设备识别与诊断 | Settings > About。 |
某些变更使用 Save & Apply,另一些要求重启。每项安全数值变更都必须重启赤道仪才会生效;参见第 6 章。阅读屏幕上的操作说明,重新连接后核实数值。修改模式、Home 校准、回差、PID 或保护参数之前,记录原有数值。
跟踪或运动期间,不要修改 PID 预设、编码器 Home 校准或相关电机设置。这些设置并不是解决视宁度不佳、极轴校准误差或望远镜固定松动的常规方法。
从手柄启动之前,阅读完整的 Auto Tune 前提条件与警告。基线记录期间保护会减弱;操作者必须监控整个路径。
7.6 监测鞍座供电
在 AHC 主屏幕,控制器连接到 WD-15E 后选择 电源。页面显示赤道仪输入和单个鞍座电源通道:CH1 对应左鞍座Port A。右Port B 仅为数据,无输出电源通道。 AHC 显示可用输入和 CH1 电压、电流和功率遥测。这些数字不能证明附件接收了特定的电压。一个 -- 或零读数可能表示没有有效遥测或未协商负载;检查设备和电缆。
电源页面 监控 输出,它不会打开Port A 或强制 PD 电压。附件和兼容电缆协商 USB-PD。**WD-15E 没有赤道仪电源开关。**为其 USB-C 输入供电可以为Port A 提供电能,因此在负载安全支撑后断开输入源以移除输出功率。检查附件的所需电压和Port A 的额定值在 4.9 中。提供的 12 V / 5 A PD 至 DC 配件线用于Port A。
如果输入电压下降,CH1 输出变得不稳定,或设备在转动时重置,停止观测并减少附件负载。检查 USB-C PD 电源或批准的 DC 到 USB-C 输入电缆、连接器、额定值和设备要求。比较测量电压与实际输入源和 赤道仪规格。断开热的或损坏的电缆,并遵循 8.3。
7.7 完整手柄手册
本 WD-15E 章节介绍赤道仪常用的手柄操作。其他手柄功能请向 WarpAstron 技术支持获取与所安装固件匹配的说明。
