软件安装与连接
WD-15E固件:WD-15E 赤道仪固件;AHC 1.1.0 界面参考
WD-15E 使用 OnStepX 控制系统,随附固件支持 OnStepX 命令和兼容的运行时配置。因此,可以通过 OnStep ASCOM、INDI 及支持的 LX200 客户端控制赤道仪。有关底层命令系统和配置概念,请参阅 OnStep / OnStepX Wiki。
通用 OnStepX 说明涉及多种控制器版本。请根据本 WD-15E 手册为您的赤道仪使用相应端口、设置和固件操作流程;可用命令取决于已安装的固件。WarpAstron 特有的 EC HA Limit 和 AEB 见第 06 章。
4.1 选择控制方式​
配置连接路径
单独使用 AHCAHC → 随附手柄线缆 → 赤道仪手柄接口
Windows / N.I.N.A.N.I.N.A. → OnStep ASCOM 驱动 → USB 数据线 → 赤道仪 PC 端口;见 4.8。
望远镜侧mini PC首先通过其USB-C PD输入为WD-15E供电。仅通过USB-C转USB-A连接到鞍座 Port B 的赤道仪数据接口;单独提供mini PC的电源。参见4.9。
StellarMate / KStars / Ekos设备配置档案 → WARPDRIVE 驱动 → 赤道仪 PC 端口或支持的 TCP 连接。
其他 INDI 客户端WARPDRIVE 或 LX200 OnStep 驱动 → 赤道仪 PC 端口或支持的 TCP 连接。
ASIAIROnStep 赤道仪配置 → USB 数据线 → 赤道仪 PC 接口
无线客户端兼容的 OnStep/LX200 TCP 客户端 → AHC Wi-Fi → AHC 与赤道仪之间的有线连接
WD-15E 所提供的 GPS 和无线功能由 AHC 实现。使用无线桥接转发赤道仪命令时,AHC 必须保持与赤道仪连接。加入 AHC 的 Wi-Fi 网络并不等于已经建立赤道仪控制连接。
使用 StellarMate 时,通过 USB 将赤道仪的 PC 端口连接至 StellarMate 计算机,创建设备配置档案,并选择 WARPDRIVE 作为赤道仪。启动该配置档案,打开赤道仪的 INDI 连接设置,选择检测到的串口设备,并在运动前确认连接正常。StellarMate WARPDRIVE 设备页面说明,其底层驱动为 LX200 OnStep;配置档案的详细设置流程见 4.2。
先使用一条有线连接并确认赤道仪状态,再添加其他应用程序或无线控制。
4.2 安装驱动与软件​
Windows / ASCOM​
USB 串口驱动、ASCOM Platform 和 OnStep 望远镜驱动是三个独立的必要组件。配置拍摄应用程序前,请安装或确认这三个组件均已就绪。
  1. 1. CP2102 / CP210x VCPUSB 串口驱动 → 检测到 COM 端口
  2. 2. ASCOM Platform通用设备接口与工具
  3. 3. OnStep ASCOM 驱动赤道仪专用连接与设置
  4. 4. 拍摄应用程序N.I.N.A. 或其他 ASCOM 客户端
  1. 从 WarpAstron 软件页面获取受支持的软件包。串口驱动请使用 Silicon Labs CP210x VCP 驱动包,它支持 CP2102 USB 转串口接口。如果已经安装了可正常工作的兼容驱动,确认其可用即可,无需重复安装。
  2. 在固定好赤道仪后,通过其标注的USB-C PD输入为其供电。然后使用USB数据线将PC端口连接到计算机。在设备管理器 > 端口(COM & LPT)中识别并记录Silicon Labs CP210x的COM号。在继续之前解决任何驱动错误或缺失的端口问题。
  3. 安装兼容的 ASCOM Platform。它提供接口和诊断工具,不能替代望远镜驱动。
  4. 安装受支持的 OnStep Telescope ASCOM driver。重新启动应用程序;如果安装程序要求,则重新启动 Windows。赤道仪固件升级是另一项操作,仅安装 PC 驱动时无需升级固件。
  5. 按 4.5 打开驱动配置,选择之前记录的 COM 端口,并在发出运动命令前确认状态。所需驱动组件全部就绪后,再安装 N.I.N.A. 或您选择的拍摄应用程序。
INDI / StellarMate / KStars / Ekos​
请使用天文计算机支持的 INDI 发行版。WARPDRIVE 是 WarpAstron 赤道仪的驱动选项;LX200 OnStep 是另一种兼容选项。这些名称指 INDI 驱动或设备配置,它们通过赤道仪的 OnStep/LX200 命令接口进行通信。不要为同一个物理连接同时选择两个赤道仪驱动。
  1. 固定好赤道仪后,通过其标注的USB-C PD输入为其供电,然后将PC端口连接到StellarMate或INDI计算机上的USB端口。
  2. 在 StellarMate 的设备配置档案或 KStars 的 Ekos Profile Editor 中,将 WARPDRIVE 添加为赤道仪/望远镜。如果已安装发行版没有此选项,请选择 LX200 OnStep。添加所需的相机和导星设备,然后保存配置档案。
  3. 启动配置档案,在 INDI Control Panel 中打开赤道仪设备。使用串口连接时,选择实际检测到的设备和固件规定的波特率。标准参考 PC 连接使用 9600 baud;如有不同,请核对随附固件说明。
  4. 如果改用受支持的网络连接,请保持 AHC 与赤道仪有线连接,并填写 4.4 中所述的实际 TCP 地址和端口。赤道仪命令端口不同于客户端连接 INDI 服务器时使用的端口。
  5. 为观测时间和地点选择一个信息来源。检查配置档案或客户端的更新策略,避免错误的计算机地点覆盖有效的赤道仪或 GPS 信息。连接后,在 GoTo 定位前核对 UTC、地点、时区、坐标以及跟踪/Park 状态。
  6. 保存可正常工作的驱动配置。先在有人监控时测试运动,并完成天文图像解析和 Sync,再启用拍摄序列。
官方 WARPDRIVE 和 LX200 OnStep 页面列出了相应驱动。WD-15E 专用保护设置应通过 AHC 或受支持的 WarpAstron 工具配置;通用驱动可能不会显示全部厂商专用设置。
ASIAIR​
将赤道仪的 PC 端口连接至 ASIAIR USB 端口。在 ASIAIR 赤道仪设置中,选择受支持的 OnStep / OnStep Electronic 配置及检测到的串口设备。早期 WarpAstron 连接说明和本地赤道仪配置中的 PC 接口使用 9600 baud;如果您安装的 WD-15E 固件规定了其他速率,请使用相应速率。
注意 · ASIAIR 驱动选项的用户反馈
部分用户反馈,在某些 ASIAIR 版本中,OnStep Electronic 比其他可用的 OnStep 选项表现更好。ASIAIR 使用自行定制的 INDI 驱动,因此其配置行为可能不同于上游 INDI / StellarMate。请将其作为兼容性建议,而非效果保证:如果有此选项,可以尝试 OnStep Electronic,记录 ASIAIR 版本,并结合实际设备验证连接、状态、导星以及有人监控下的中天翻转。
连接后,核对时间、地点和报告的位置。在依赖无人值守序列之前,请测试实际使用的 ASIAIR 硬件与软件组合。不要接受明显错误的天文图像解析或坐标同步结果。
4.3 有线连接​
当心 · 相似接头具有不同用途
赤道仪的 HC 手柄/ST4 接口虽采用 USB-C 外形,却不是普通电脑 USB 输入。电脑 USB 只能接前面板 PC 或指定的鞍座 Port B赤道仪串口路径;鞍座 Port A仅输出电源。HC 只能使用规定的手柄线。错误接线可能损坏电子设备。
计算机USB​
以下步骤适用于标注的赤道仪PC端口。鞍座Port B是另一个赤道仪-计算机数据连接路线;参见4.9了解其连接顺序。
  1. 在设备停止且光学负载固定后,将合适的电源连接到赤道仪的标注USB-C PD输入。没有电源开关;当输入通电并协商后,赤道仪开始工作。
  2. 使用USB数据线将PC端口与计算机连接。
  3. 确认计算机检测到串口设备,记录分配的端口号;更换线缆或 USB 插口后,端口号可能发生变化。
  4. 在赤道仪驱动中选择该端口。标准参考 PC 接口使用 9600 baud,除非固件说明另有规定。
  5. 建立连接,并读取赤道仪状态和坐标。连接应当无需运动测试即可成功。
仅充电电缆无法提供赤道仪的数据连接。计算机的USB不能替代赤道仪的USB-C PD输入。安装在望远镜上的计算机可能改用Port B数据路线。
AHC 与赤道仪连接​
当赤道仪输入电源断开且负载被支撑时,将提供的控制器电缆连接到AHC顶部的插座和WD-15E前面板的HC端口。顶部插座在屏幕上方;它不是赤道仪的PC端口。启动时保持 摇杆 中心位置,并等待绿色的赤道仪连接图标和实时仪表盘数据。
高级手柄界面。赤道仪线缆连接在手柄顶部、屏幕上方;这些正面视图中看不到该插口。请使用随附线缆连接赤道仪的 HC 端口。
高级手柄的四个正面视图,显示 Home、Dashboard、GoTo Catalog 和 Target Search 界面
与PC连接的AHC​
进行 AHC 与 PC 连接 时,必须使用符合 USB 3.2 标准、全引脚接通的 USB-C 转 USB-C 线缆。仅充电线缆及仅支持 USB 2.0 的 C-C 线缆无法提供所需连接。如果检测不到 AHC,重新安装软件前请先检查是否满足线缆要求;见连接问题排查。
此要求适用于 AHC 与 PC 连接路径。计算机直接控制赤道仪时,请使用赤道仪标记为 PC 的接口。不要将计算机 USB 连接至赤道仪的手柄/ST4 接口。
可选RJ12/ST4导星连接​
如果导星相机或专用跟踪器需要标准 RJ12 ST4 连接,请另行获取适用于 AHC 和本赤道仪的 WarpAstron 兼容 Type-C 转 RJ12 ST4 转换器。有关兼容性、购买和连接方法,请联系 WarpAstron 技术支持或 support@warpastron.com。此可选转换器不是通用 USB 转接器。请按转换器标识和随附说明连接;连接导星输出前,确认引脚定义。普通 USB-C 转 RJ12 线缆或 USB 集线器不能替代该转换器。
常规计算机拍摄优先使用通过 USB ASCOM/INDI 赤道仪连接发送的脉冲导星。导星相机通过 USB 将图像发送到导星计算机,导星软件再通过赤道仪驱动发送修正命令,通常不需要单独的 RJ12 导星线缆。ST4 留给确实需要此接口的设备,例如兼容的专用太阳跟踪设备。不要同时运行彼此独立的 ST4 和脉冲导星控制器。见 5.7 导星。
4.4 无线连接​
AHC 1.1.0 参考版本在端口 9999 提供 TCP 命令桥接,并支持 AP 和 STA Wi-Fi 模式。无线功能的可用性可能取决于随附的地区配置。
AHC Wi-Fi 设置参考界面
AHC 参考界面中的 Wi-Fi 设置。请读取您手柄上实际显示的 Mode、Address 和 TCP Port。
AP: 直接连接到控制器​
  1. 保持 AHC 与赤道仪有线连接。打开 Settings > Wi-Fi,启用 Wi-Fi 并选择 AP。
  2. 在 AP Settings 中读取或设置 AP 名称和密码,然后按 Save & Apply。
  3. 使用控制设备加入该网络。
  4. 在支持 OnStep/LX200 TCP 连接的客户端中,填写手柄地址和 TCP 端口。
  5. 发送命令前,先读取赤道仪状态。
参考默认值为:SSID WARPDRIVE、密码 onstep-shc、地址 192.168.0.1、TCP 端口 9999。如果这些值已被修改,请使用手柄当前显示的值。设备可能提示 AP 没有互联网连接;这一提示本身不代表赤道仪连接失败。
STA: 加入现有网络​
  1. 打开 Settings > Wi-Fi,启用 Wi-Fi 并选择 STA。
  2. 打开 Network Settings,扫描或输入网络名称,再输入密码。使用受支持的 2.4 GHz 网络。
  3. 按 Save & Apply,等待 STA Ready。
  4. 从 AHC Wi-Fi 页面读取分配的 IP 地址。
  5. 将客户端接入同一个可互相访问的局域网,然后使用该地址和端口 9999。
DHCP 后续可能分配不同的地址。重新连接后请检查屏幕显示。即使 Wi-Fi 接入成功,网络隔离或防火墙也可能阻止 TCP 控制。
AHC 无线状态指示含义
灰色服务关闭、正在初始化、正在连接或不可用。
浅蓝色服务已就绪。
绿色命令客户端已连接。
蓝牙​
AHC 使用 BLE Nordic UART Service,不能将其当作经典蓝牙串口使用。客户端必须明确支持 BLE 和 Nordic UART Service;仅支持经典蓝牙 / SPP 并不足够。与操作系统完成配对也不代表软件兼容。在 Settings > Bluetooth 中启用服务,设置受支持的设备名称和可选的六位配对码,然后使用 Save & Restart。手柄重新启动后,再重新连接客户端。
AHC BLE 设置参考界面
注意 · 网络更改会中断控制
更改 Wi-Fi 模式、地址设置或 BLE 配置可能导致客户端断开。请先停止相关操作,再应用设置、重新连接,并在恢复操作前读取赤道仪当前状态。
4.5 在控制软件中添加赤道仪​
打开OnStep ASCOM配置面板​
以下流程依据 WarpAstron 参考手册中的 ASCOM 配置方法。菜单文字可能随 ASCOM Platform 和驱动版本变化。
  1. 停止运动,关闭其他直接占用赤道仪串口的客户端。
  2. 在 Windows 中打开 ASCOM Diagnostics。选择 Choose Device,将设备类型设为 Telescope,然后单击 Choose。
  3. 在 ASCOM Telescope Chooser 中选择 OnStep Telescope(部分版本显示为 OnStep),再单击 Properties。这将打开 OnStep 驱动的设置/配置面板。
  4. 直接 USB 连接时,选择赤道仪实际使用的 COM 端口和受支持的波特率。通过 AHC Wi-Fi 连接时,使用驱动支持的网络连接选项,并填写实际 IP 地址 / TCP 端口。请明确区分这两条连接路径。
  5. 连接前检查时间/地点更新选项,仔细阅读每个选项的同步方向:向赤道仪发送 PC 信息和将赤道仪信息读入客户端,会产生不同效果。统一使用选定的信息来源;见 N.I.N.A. 同步。
  6. 使用 OK 保存,返回设备测试工具或应用程序并建立连接。如果设置面板提供连接/状态检查,也应在其中核对返回的赤道仪信息。
  7. 确认工作模式、半球、UTC、地点、指向坐标以及跟踪/Park 状态。完成这些检查后,才可向无障碍方向进行一次短距离、低速运动,并确认 STOP 有效。
拍摄应用程序的望远镜 setup / settings / Properties 按钮可以打开同一个驱动对话框。安装驱动后,它会出现在设备选择列表中;在 Diagnostics 中连接设备不会自动连接其他独立应用程序。切换到拍摄软件前,请先断开诊断会话。
警告 · 首次软件运动测试
首次测试时请留在设备旁。连接成功不能证明坐标、方向、限位设置或运动间隙正确。进行 GoTo 定位或自动序列前,请检查第 06 章。
如果坐标或状态不更新,请断开该应用程序,并参考连接问题排查。不要通过反复发送 GoTo 命令来诊断通信问题。
4.6 使用多个应用程序​
打开多个客户端前,请先规划控制路径。例如,拍摄应用程序可以控制一个共享的 ASCOM/INDI 赤道仪连接,而导星软件通过同一个受支持的驱动/服务器发送导星修正。
分别为地点/时间、GoTo 定位与中天翻转、导星指定一个信息来源或控制协调者。确认驱动/服务器支持计划采用的共享方式;两个程序直接打开同一个物理 COM 端口可能发生冲突。如果需要集线服务,请让它负责 OnStep 连接,参与的应用程序均连接至这个共享服务,不要同时各自独立打开 COM 端口。
当心 · 命令冲突
AHC、星图软件、N.I.N.A.、ASIAIR 和导星软件,即使不共享 COM 端口,也可能通过不同接口发送命令。冲突的 GoTo、Park、跟踪速率、时间/地点或翻转命令,可能中断观测或使设备沿意外路径运动。执行序列时,应由一个应用程序负责运动控制;其他应用程序保持只读或断开连接。出现不安全运动时,仍可使用本地 STOP。
Wi-Fi 和 BLE 命令延迟取决于信号强度、干扰、距离和网络稳定性。响应延迟不代表命令被拒绝:重复发送前,请检查赤道仪实际状态。在命令时序可靠性重要的场景,优先使用已验证的有线连接。无线断开不是停止命令;见 4.7。
进行 AEB Auto Tune 之前,请按 6.5 断开独立 PC、导星端口及其他控制来源。手柄的引导流程不能保证排除从所有独立硬件接口收到的命令。
4.7 断开与重新连接​
正常断开时,请先停止拍摄序列和导星,完成所需的 Park 停放或停止状态,再断开应用程序,最后拔下数据线。
通信中断时:
  1. 直接观察赤道仪,必要时使用本地 STOP。
  2. 检查电源、线缆固定和网络地址是否正确。
  3. 关闭失效的客户端连接,只重新连接一个控制器。
  4. 发送新命令前,读取实际运动、跟踪、Park 和警告状态。
  5. 如果任一控制器重新启动,请检查时间、地点和指向。
警告 · 连接中断不等于 STOP
应用程序断开、Wi-Fi 丢失或屏幕熄灭后,跟踪或转动仍可能继续。持续运动可能夹住手或撞击附近设备。请保持安全距离,必要时使用本地 STOP,并在接触设备前确认赤道仪实际状态。
4.8 配置与使用 N.I.N.A.​
N.I.N.A. (Nighttime Imaging 'N' Astronomy) 通过 OnStep ASCOM 望远镜驱动 提供 Windows 拍摄工作流程。本节介绍 WD-15E 连接、观测数据检查和首次拍摄。菜单名称可能随 N.I.N.A. 版本变化;请参考对应已安装版本的官方文档。
连接赤道仪​
  1. 完成 4.2 中的三项安装:CP2102 / CP210x VCP、ASCOM Platform 和 OnStep Telescope ASCOM。N.I.N.A. 需单独安装;仅安装 N.I.N.A. 不会安装 OnStep 驱动。
  2. 确保设置稳固,将WD-15E的USB-C PD供电输入端口连接到合适的电源,然后将其PC数据端口连接至Windows。按照4.5中所述配置驱动程序。
  3. 在 N.I.N.A. 中为这套设备创建配置档案。打开 Equipment > Telescope,必要时刷新设备列表,并选择 OnStep ASCOM 望远镜。打开其 setup/settings 按钮,确认 COM 端口或受支持的网络地址,然后连接。不要选择模拟器或不相关的 EQMOD 驱动。
  4. 在不启动运动的情况下,检查报告的坐标、跟踪和 Park 状态。按下文处理同步提示。只有设备和计划路径都准备就绪后才可 Unpark;连接成功本身不是启动跟踪的理由。
见 N.I.N.A. 的设备连接指南和 Telescope 控制说明。
时间与地点同步​
连接前,请检查 Windows 时钟、日期和时区,然后在 Options > General > Astrometry 中设置观测地点。使用实际观测地点,不要直接使用已保存的家庭地点;检查半球和经度符号。见 N.I.N.A. General 设置。
接受任何同步提示前,先选定已核实的信息来源:
已核实的信息来源预期方向检查内容
拍摄 PC / N.I.N.A.PC/客户端 → 赤道仪允许驱动/客户端写入赤道仪前,先校正 Windows 时钟和 N.I.N.A. 观测地点。
AHC / 已应用到赤道仪的有效 GPS 信息赤道仪 → 客户端(如提供此选项)将已核实的赤道仪地点读入 N.I.N.A.,避免旧 PC 配置覆盖它。另行核对时间。
请阅读提示中的来源和目标,不要习惯性地选择某个按钮。地点同步提示不能证明赤道仪时钟也已更新。 日期/时间传输取决于驱动支持的设置和所选策略。请检查相关选项,并在 AHC 上确认最终 UTC。GPS 定位成功也不能证明时区设置正确;见 5.2 地点与时间。
当心 · 运动前核对同步结果
同步后,请比较 N.I.N.A.、驱动和 AHC 的地点坐标与时间,确认赤道仪 UTC 和时区。错误数据可能改变目标高度、中天时刻和计划的 GoTo/Park 路径。如果显示不一致,请停止操作;不要通过 GoTo 定位或放宽限位来补偿。
地点/时间同步建立观测数据。天文图像解析后的 Sync 建立赤道仪与所解析天空位置的对应关系;这是两项不同的任务。
天文图像解析与导星​
  1. 在 Options > Plate Solving 中配置拍摄相机和受支持的解析软件。安装解析软件及其所需星表,设置可执行文件路径,并核对焦距/像素尺度。见解析软件设置。
  2. 完成物理归零和极轴校准。执行任何参考位置运动前,请保持望远镜运动路径无障碍。
  3. 拍摄并解析一张图像。检查结果是否合理,再通过解析流程向赤道仪发送 Sync。Slew and Center 也会发出运动命令;只有目标的完整路径无障碍时才可使用。开机后的首次 GoTo 定位前,请核对地点/时间并启用 Tracking。图像仅完成解析而未 Sync,不能初始化赤道仪指向。见 N.I.N.A. 天文图像解析。
  4. 导星时,在 PHD2 中配置 OnStep ASCOM 赤道仪连接,并将 N.I.N.A. 连接至 PHD2。检查驱动或共享服务是否支持所选的多应用连接路径。按 5.7 校准和测试导星。
  5. 先运行一段有人监控的短序列,验证图像下载、解析、居中、导星和正常停止,再延长拍摄时间。
中天翻转​
打开 Options > Imaging > Auto Meridian Flip 设置翻转行为。在 Advanced Sequencer 中,将 Meridian Flip 触发器添加到相关拍摄容器;仅设置选项不会自动添加该触发器。使用旧版序列时,启用目标的自动翻转选项。见 N.I.N.A. 自动翻转和序列触发器。
设置用途
Minutes after Meridian目标过中天后,最早请求翻转的时间。
Max. Minutes after Meridian受曝光时长影响的翻转时间窗口,其最晚结束时间。
Pause before meridian如果设备需要暂停,在过中天前停止拍摄/跟踪。
Use Telescope Side of Pier根据已验证的驱动报告的镜筒所在侧(Pier Side)信息决定翻转。
Recenter after flip翻转后进行天文图像解析并恢复构图。
Scope Settle time下一步操作前,等待运动/振动稳定。
设置定义见 N.I.N.A. Imaging 选项。相机和解析软件能可靠工作后,再配置稳定等待和重新居中。
请将包括正在进行的曝光在内的整个翻转时间窗口,与 6.3 中天限位和 6.4 EC HA Limit 配合设置。恒星时角约每 4 分钟增加 1°;换算单位时请谨慎,不要把它视为固定的安全延迟。安全窗口取决于望远镜/相机间隙、线缆、固件行为和编码器边界。N.I.N.A. 可以在曝光于设定窗口内结束后请求翻转;如果请求延迟或未到达,赤道仪到达 West 边界时的自身响应不受相机曝光控制。
警告 · 监控首次翻转
将 N.I.N.A. 的拍摄翻转安排在赤道仪 West 边界之前,并避免其他应用程序发出相互竞争的翻转请求。赤道仪自身已启用的自动翻转仍可能在到达 West 时作为后备动作发生,包括曝光尚未结束时。首次完整翻转期间请留在设备旁,确认镜筒所在侧变化、目标重新居中,以及跟踪和导星恢复。如果限位使赤道仪停止,请停止序列,并在继续前排查时序、坐标和间隙;不要直接放宽限位。
观测结束时,停止序列和导星,确认时间/地点及解析/Sync 结果正确,再执行 5.9 Park 停放。Park 完成后,按 4.7 断开软件连接。
4.9 鞍座供电与数据连接​
WD-15E 的鞍座上有两个功能不同的 USB-C 接口。按官方产品页面所示标签,左侧 Port A 向配件提供 USB-PD 供电;右侧 Port B 仅提供赤道仪与计算机的数据连接。不要照搬 WD-20EP 的配图或接线方式:该型号有第二路鞍座供电通道,而 WD-15E 没有。
Port A为兼容设备提供USB-PD供电;Port B仅用于赤道仪的数据连接。POWER在前面板上是输入端。请识别实际赤道仪上的标签。
WD-15E Port A电源输出、Port B数据-only插座及PC HC POWER前面板标签
警告 · 无开关和无机械刹车
WD-15E没有电源开关。插入活的USB-C PD输入可以为赤道仪及其Port A供电。拔出它也会解除电机的保持扭矩;此时望远镜可能会移动。在更改Port A的电源线或关闭设备之前,停止运动并确保光学负载稳定且受支持。然后关闭配件并断开赤道仪的输入电源。
实线箭头:电源。虚线箭头:赤道仪的USB数据。无电源开关或USB集线器;每次只使用一条计算机控制线路。
USB-C输入为赤道仪供电并控制Port A;Port B和前置PC是独立的数据传输线路
接口额定值与线缆选择​
接口功能关键限制
赤道仪 USB-C PD输入用于运行赤道仪,并为Port A提供电力预算。USB-C PD 3.0 20伏/5安;或者使用经过批准的 12-24伏/5安 DC至USB-C输入电缆,配备合适的5.5×2.5毫米DC电源。
鞍座 Port A(左侧)为兼容附件提供 USB-PD电力输出。发布的电压档位包括5/9/12/15/20伏PD配置文件和高达20伏的PPS;最大电流5安,视支持情况而定。
鞍座 Port B(右侧)附加的 赤道仪与PC数据通道。WD-15E鞍座在此端口无PD输出。请勿将其用作小型PC电源。
可用配置文件只是一个上限,而非保证附件能获得的功率。需验证协商结果和共享预算,尤其是当使用较低电压电源时。
USB-C PD输入及经批准的DC至USB-C输入替代方案
Port A 20伏×5安=100瓦的最大理论输出功率是一个USB-C输出配置文件的上限,并非保证在赤道仪消耗之外还能为附件提供100瓦的功率。输入源、协商电压、电缆额定值、转换损耗和电机需求共同分享实际预算。如果电源无法提供20伏/5安,则赤道仪可能启动,但留给附件或高速转动的余地不足。若输入电压下降、赤道仪重启或设备断开,请减少附件负载。
USB-C附件必须请求一个可用的 PD配置文件。 USB-C至DC电缆必须包含正确的PD协商功能,并提供设备所需的电压、连接器尺寸和极性。随附的 1米USB-C PD至12伏DC,5安电缆 是 Port A的输出线,适用于与12伏设备配合使用,该设备带有5.5×2.5毫米输入插头。它 不是 WD-15E的输入电缆,也无法将右侧Port B转换为电源端口。
当心 · 检查实际协商后的输出值
请勿假设每个输入源都能提供打印好的配置文件。特别是,通过批准的输入电缆连接的12伏DC电源可能会限制Port A能提供的更高输出配置文件。需在附件处验证协商电压,并为赤道仪的转动留出功率余量。切勿仅因插头匹配就连接未知的触发电缆。
常见供电组合​
仅Port A:匹配配件PD配置文件和电缆等级。
从Port A连接到兼容的USB-C PD设备
将Port A连接到兼容的12 V设备。检查极性、接头大小和实际电压。
通过Port A提供的12 V 5 A PD至DC输出线
确认Hub兼容性,并限制下游负载总和不超过共享预算。
可选的WD-15E Port A供电的PD Hub
Port B:USB-C至USB-A数据线。为PC单独供电,或仅当其符合PD规范且有足够预算时从Port A供电。
Mini PC通过Port B接收独立电源和赤道仪数据
切勿从其他电源向Port A供电,连接两个输出端或用带式插头的输出线连接到赤道仪的PD输入。对于低于20 V的电源或需要严格调节12 V供应的设备,在依赖设置之前,请验证实际配件电压下的负载情况。
WD-15E没有开关。带电输入可为Port A供电;移除电机保持电源前应托住光学负载。
先将赤道仪输入连接到 Port B 计算机 USB 前先接通赤道仪输入;断电前先断开 Port B 数据线再断开赤道仪输入
鞍座供电的设置与检查​
  1. 固定赤道仪和望远镜。USB-C PD输入断开时,识别标记的输入端,左侧Port A和右侧Port B。检查所有插头并保持干燥。
  2. 检查附件的电压、极性及最大电流。选择兼容的PD电缆或随附的12 V / 5 A PD至DC输出线。将其通过无拉力的环路布设,确保在整个运动范围内保持畅通。
  3. 将AHC连接到HC。通过2米USB-C转USB-C赤道仪电源线(或经批准的DC转USB-C输入配置)连接合适的赤道仪电源输入源。一旦协商好供电,赤道仪就会启动;没有开关。在打开大型附件之前,请确认AHC处于正常状态。
  4. 连接一个Port A附件并确认其所需的电压和操作。AHC Power 可以在支持的WD-15E固件版本中报告输入和CH1 / PD输出遥测;没有CH2鞍座电源通道。空白值不代表零,显示的值不能替代对实际附件的检查。
  5. 在更改Port A线之前,停止成像和运动,关闭附件,如果使用了Port B计算机数据电缆,则断开它,支撑任何不平衡光学负载,并移除赤道仪电源。只有在那时才能更换输出电缆。恢复供电并重新确认附件。
如果电缆、附件或连接器变得过热、冒烟、有火花或有烧焦气味,请立即停止并从安全点断开电源。在检查之前请勿再次尝试使用同一根线缆。
Port B作为赤道仪电脑接口​
Port B是额外的USB串行连接到赤道仪,独立于前面板标注的PC连接。它不是前面板端口的桥接器、摄像头的USB集线器或电源输出。它无法通过USB-C转USB-C电缆为MeLE或其他小型PC供电,就像WD-20EP Port B那样。
使用支持数据传输的USB-C转USB-A电缆,在鞍座Port B端为USB-C,在计算机端为USB-A。当其长度和布线适合设置时,随附的USB-C转USB-A计算机电缆是合适的。将电缆固定好,以防止子午线翻转时拉扯端口。安装赤道仪驱动程序,选择检测到的串行接口并在任何转动之前读取坐标。
当心 · 在连接计算机USB之前先为赤道仪供电
带电的计算机可能会通过USB反向供电给未通电的赤道仪。在将计算机连接到Port B之前,请先连接并确认WD-15E的USB-C PD输入电源。关机时,停止运动,断开应用程序,然后拔掉Port B计算机电缆再移除赤道仪电源。在电机保持扭矩丧失期间,保持光学负载受支撑。
请勿同时将两台独立计算机连接到前面板和鞍座Port B路由,或允许不同的应用程序发布冲突的GoTo、Park、跟踪或翻转命令。如果Port B未枚举,请检查电缆的数据能力、电源输入稳定性以及计算机的串行驱动程序;使用前面板路由作为受控比较。
