机械安装与极轴校准
3.1 安装准备
将 3.0 kg WD-15E 头部 放置在稳定的软垫表面,检查机身和插座,并确认实际型号标签。尽管头部较轻,但在其纬度角度或轴位置变化时仍有可能倾倒。在固定到支撑结构之前,请始终用手扶持。
抓住刚性主体和底座。请勿通过黑色旋转连接(机身与底座之间)提起赤道仪,也不要用该区域压缩其防尘盖部分;变形可能会影响配合或防尘效果。请勿拉动调整手柄或将 USB-C 插头用作提手。
在安装望远镜之前,请检查鞍座夹紧装置是否可以自由移动,每个调整器是否有合理的行程,并且没有松动的连接器。如果发现损坏或未识别的紧固件,请停止操作;不要强行继续。
3.2 安装三脚架
对于便携式 WD-15E 设置,选择一个足够坚固以支撑 赤道仪、光学负载、任何重锤、配件和动态高速转动载荷 的三脚架。尽量减少腿的伸展,拧紧腿锁和展开器,并保持底座尽可能宽。也可以使用兼容的固定立柱或折叠式立柱,并通过安全附件牢固连接。在移动设备或更换重型摄像头后,请重新检查支撑结构。
即使赤道仪的头部较小,光学管的位置也可能使整体重心超出三脚架的支撑范围。请在预期的 立柱两侧的朝向(包括相机、轴和重锤)上检查整个设置。不要将装好的赤道仪放在桌子上、未固定的适配器或未锚定的狭窄支撑物上。
轻便的碳纤维三脚架便于携带,但在导星修正或风力作用下可能会弯曲;需根据实际望远镜和地面条件评估其刚性。重锤可减少 RA 不平衡矩,但会增加总质量,并可能形成倾覆或碰撞路径。
所示的三脚架和适配器几何形状并非 WD-15E 安装孔或载荷评级规范。
3.3安装赤道仪
WD-15E 官方尺寸图指出底座上有3/8英寸的附件接口和M6螺栓位置。请使用符合此WD-15E模式的适配器。对于更重的配置,应使用所选适配器要求的所有安装点,而不仅仅是依靠松动的中心连接。
- 确保适配器已牢固固定到支撑结构,并且在赤道仪放置于其下方时提供完整的平面接触。
- 在对齐底座与适配器的过程中,请持续握住赤道仪。
- 根据本底座与适配器的类型选择紧固件类型和长度。首先用手旋入每个紧固件,确保其足够拧紧以固定赤道仪,但又不会在底座中过紧,导致内部零件受阻或迫使赤道仪分离。WD-20E/WD-20EP的插入深度值不得用于WD-15E。
- 按照适配器说明,使用合适的工具拧紧紧固件。检查是否有摇晃、松动接头以及对方位角调整的干扰。
如果您的适配器和WD-15E硬件未指定允许的啮合深度,则在安装之前,请从WarpAstron支持处获取正确的紧固件规格。切勿使用不匹配的M6或3/8英寸螺纹作为替代品。
3.4 安装望远镜和附件
鞍座接受Vixen 和 Losmandy 鸠尾板轮廓。检查望远镜的实际杆是否与其中一个轮廓匹配,并且长度和刚性足以承受负载。如果 锁紧旋钮损坏,请仅使用WD-15E兼容的替代夹紧硬件。保持夹具和鸠尾板清洁,以免影响完全就位。
- 在固定赤道仪并停止运动后,支撑望远镜的全部重量。
- 打开鞍座夹具以适应正确的鸠尾板通道;不要无故移除不必要的硬件。
- 将鸠尾板完全放入轮廓中,并均匀拧紧适用的夹具。检查两个接触点是否确实与杆而不是错误尺寸板的边缘接触。
- 在继续支撑OTA的同时,轻轻检查保持情况。固定照相机、聚焦器、寻星器和电缆附件。
- 只在望远镜仍被支撑的情况下调整其前后位置,然后重新拧紧并再次检查夹具保持情况。
在光学管未被支撑的情况下,切勿松开任一夹紧装置。侧置或倒置的鸠尾座可能会在没有预警的情况下掉落不正确安装的管子。
3.5 载荷与重锤配置
WD-15E 产品规格列出 8 公斤标准(无重锤) 和 13 公斤最大允许(有重锤),以 20 厘米 RA 支点臂长 为基准。随附的 WD-15E 负载图表还给出了在 无重锤操作 时的 8 牛顿·米推荐值 和 10.5 牛顿·米最大值。请独立应用这两个检查,并使用更严格的限制结果。最大允许数值意味着赤道仪可以移动负载,但并不保证成像性能或整个系统的稳定性。光学负载包括光学管、环、鸠尾座、照相机、滤光片、导星镜、对焦器、适配器以及任何安装在鸠尾座上的设备。
对于 RA 轴重力矩的静态估算:
力矩 (N·m) = 质量 (kg) × 9.81 × 垂直 RA 支点臂长 (米)
= 质量 (kg) × 0.0981 × 垂直 RA 支点臂长 (厘米)
图表中将光学中心的重力位置到鸠尾板的距离标记为 L1,到 RA 轴的距离标记为 L2。对于图示的标准几何形状,L2 ≈ L1 + 8.3 厘米。在计算器中输入测量的 L2;该 8.3 厘米偏移仅用于说明,不能替代对 鞍座 或适配器变化后进行的实际测量。评估最坏的相关方位,因为移动照相机或延长对焦器会改变重心位置。
| L1: 光学中心在鸠尾板上方 | L2: 光学中心到 RA 轴的距离 | 无重锤推荐 | 无重锤最大值 |
| 5 厘米 | 13.3 厘米 | 6.1 公斤 | 8.1 公斤 |
| 11.7 厘米 | 20 厘米 | 4.1 公斤 | 5.4 公斤 |
| 20 厘米 | 28.3 厘米 | 2.9 千克 | 3.8 千克 |
该曲线基于 8 牛·米 ÷ (重力 × L2(以米为单位)) 和 10.5 牛·米 ÷ (重力 × L2(以米为单位))。图表上的标签是四舍五入的;计算器使用 9.81 米/秒²,因此在接近四舍五入边界时,显示的质量可能会相差 0.1 千克。产品页面上的质量数字和提供的扭矩图在 20 厘米处并不给出相同的允许质量。例如,8 千克在 20 厘米处会产生约 15.7 牛·米的力矩,超过了图表中 10.5 牛·米无重锤的最大值。请不要仅根据质量数字就认为该配置是可接受的;使用更严格的图表结果,并在配置接近任一限制时联系 WarpAstron 支持团队。
重锤
重锤轴附件为 M12 × 1.75。使用兼容的轴,安装每个重量时支撑它,固定其夹紧装置并安装一个正向端挡块。在对侧安装一个重锤可以减少 剩余静态 RA 力矩:将其力矩从光学负载的力矩中减去,然后考虑结果的大小和方向。如果使用多个重量,将它们的质量相加,并使用质量加权平均值的力臂长度进行单次计算输入。
提供的 8/10.5 牛·米 门限明确是针对无重锤操作。此处没有提供 WD-15E 组合重锤质量最大值或带重锤 RA 力矩门限。请不要将 WD-20E/WD-20EP 的 10 千克轴限制、50/60 牛·米 扭矩值 或 45 牛·米 制动等级 转移到此型号。当您的配置需要这些数值限制时,请联系 WarpAstron 支持团队以获取 WD-15E 专用轴或带重锤负载的评估。较小的剩余力矩不会抵消附加的质量、惯性、支撑载荷或重锤碰撞路径。
WD-15E 电机保持扭矩仅在驱动器有足够电源时存在。即使配置在无重锤力矩推荐范围内,当 USB-C 供电输入丢失时也会移动。保守地安排 OTA 和任何附加重量,支撑望远镜在更改期间,并在离开赤道仪之前评估突然断电会发生什么。
请勿使用负载计算来覆盖鸠尾槽、三脚架、适配器、轴或间隙等级。稳定的刚性支撑和安全的连接器与名义上的负载质量一样重要。
估算您的配置
输入 完整的光学负载 及其垂直于 RA 轴的 L2 距离(以米为单位)。无重锤时,工具将根据 8/10.5 牛·米 图表从您输入的 L2 推导出推荐和最大质量,并检查实际力矩。如果安装了重锤,请输入其组合质量和有效对置力臂:工具将显示剩余力矩,但 不对该配置应用无重锤门限。它还会比较单独发布的 8/13 千克 光学质量数字及其 20 厘米 RA 参考点。估算不能证明安全设置,也不能推断未发布的带重锤扭矩或重锤质量限制。
WD-15E static RA torque estimator
示例数值可以修改。请使用实际测量值,并考虑相关姿态中最不利的情况。所有距离均为相对于赤经轴的垂直力臂,单位为厘米。
- 载荷扭矩
- 7.8 N·m
- 方向相反的重锤扭矩
- 0.0 N·m
- 赤经轴剩余扭矩(绝对值)
- 7.8 N·m
- 载荷方向
- 光学载荷侧
- Recommended mass at this RA arm (8 N·m)
- 4.1 kg
- Maximum mass at this RA arm (10.5 N·m)
- 5.4 kg
- 光学载荷质量: At or below the published 8 kg standard recommendation without counterweights, specified at a 20 cm RA lever arm.
- WD-15E RA moment: Within the 8 N·m no-counterweight recommendation for this static estimate.
- Reference geometry: The entered RA lever arm is at or below the published 20 cm reference; check all other limits independently.
增加的重锤质量:0.0 kg。检查支撑装置的承载能力时,应计入赤道仪、重锤杆、转接件及全部设备。
The 8 N·m recommendation and 10.5 N·m maximum are for operation without counterweights in the supplied WD-15E load chart; they are independent of the published optical-mass figures. Apply the more restrictive result. No WD-15E counterweight-mass or counterweighted torque limit is supplied here. This static estimate does not certify safe operation or assess tipping, inertia, wind, stiffness, cable drag, bearing loads, power-loss motion or clearance.
3.6 纬度与方位调节
在GEM模式下,极轴的仰角应首先大致等于观测纬度的绝对值。WD-15E提供0–90°纬度的三个粗略位置,每个位置都有一个30°微调范围,以及**±8°方位角**调整。使用粗定位进入正确的30°范围内;不要强行让微调器跨越整个90°。
纬度粗调
在松开一个粗范围紧固件之前,先移除望远镜及其附着负载。将基座固定到其支撑结构上,并用手握住赤道仪本体以防止纬度组件掉落。
- 在光学负载被移除且本体被支撑的情况下,从每个手柄外端看去,稍微松开两个纬度锁逆时针方向。
- 使用微调器将范围螺孔完全对准其访问开口。
- 使用正确的手动六角扳手移除范围设置螺丝,同时支撑本体。
- 将支撑的本体移动到选定的粗略位置,然后再次完全对准孔。
- 手动开始拧入螺钉并将其完全拧紧以固定它。如果螺纹无法自由啮合,请停止操作。
- 从每个手柄外端顺时针方向拧紧两个纬度锁,然后在添加望远镜之前检查稳定性。
在整个粗范围更改过程中始终支撑本体。在移动赤道仪、添加负载或命令轴运动之前,必须确保螺钉完全啮合并固定。请勿强行对准未对齐的螺纹或在螺丝部分插入时操作。
纬度微调
在进行极轴校准测量时,做小的调整。对于日常的小幅修正,请将锁定手柄保持在WD-15E机构指定的位置,这样当再次拧紧时,极轴不会移动。对于较大的调整或遇到意外阻力时,按需释放锁具,逐步调整,重新固定后再进行测量。微调行程在选定的粗调范围内限制为30°。如果达到端部极限,请卸下赤道仪并更换粗调范围;切勿强行拧动螺丝。
从微调手柄一端直接观察,顺时针旋转会提高极轴的高度;逆时针旋转则会降低高度。箭头指示方向,而非调整量。在进行大幅调整前,请先小幅度转动以检查响应情况。
方位微调
将三脚架或立柱对准天极附近,确保**±8°**的方位调整器能够完成修正。松开方位锁具仅到足以让其移动的程度,在推进一个调整器之前先退后另一个相对的调整器,并保持两者接触而不要强行对抗。重新拧紧并再次进行校准测量。在对实际WD-15E进行大幅调整前,请核实小幅度转动的响应情况。
图中将相对的调整器标识为A和B。旋钮旋转方向是从每个旋钮的外端观察的;赤道仪的旋转方向是从上方观察的。
| 所需赤道仪旋转方向,从上方观察 | 先退回 | 再旋入 |
| 逆时针 | B 逆时针 | A 顺时针 |
| 顺时针 | A 逆时针 | B 顺时针 |
3.7 极轴校准
极轴校准是指将赤道仪的赤经(RA)轴物理对准天极。这与GoTo校准、坐标Sync、Home和Park不同。在连接的相机和赤道仪支持的情况下,使用N.I.N.A.、StellarMate/Ekos或ASIAIR中的板解算例程是实用的选择。注意观察任何软件指令旋转,并保持路径畅通。
- 确认GEM模式,正确的位置和时间,以及大致的极轴方向。
- 运行选定的校准程序。遇到无法解决的板解算、意外转动或电缆拉力时停止。
- 使用机械纬度和方位调整器应用所需的校正,而不是通过更改天球坐标来实现。
- 锁定任何已释放的锁,运行新的测量,并在条件允许的情况下将误差控制在2弧分以内(2′)。进行两次校准有助于验证第一次的结果。
- 在安装或重新定位较重的相机或望远镜后再次检查。
RA绝对编码器可纠正驱动位置误差,但无法消除由严重极轴偏差引起的缓慢漂移。
光学管重心与极轴稳定性
较长的OTA在轴旋转时前后移动其重心可能会改变纬度机构的位置。重新定位OTA时支撑它,或使用适当的重锤配置,使得总负载不会摇动极轴设定。检查具有代表性的位置上的对准情况,而不是通过更紧地锁定纬度锁来补偿。
3.8 线缆布置与运动净空
保持USB-C PD输入电缆在赤道仪上得到充分缓解,并留有足够的长度以供预期行程使用。如果同时使用,分别路由鞍座Port A的附件电源和Port B的计算机数据线。将所有电缆置于鞍座夹具之外,并远离重锤轴、三脚架腿、纬度机构和关闭轴间隙。
在 RA 旋转、GoTo 或子午线翻转期间,切勿让 USB-C PD 输入端的电缆扭曲或拉扯。间歇性输入可能会重启赤道仪并解除电机保持力矩。将电缆环路固定到静止支撑结构上(如有必要),然后在断电且望远镜受支持的情况下,手动检查整个预期行程中的松动情况。
检查 GEM 模式下立柱两侧的路径,如果使用 AltAz 模式,则检查整个计划好的方位角行程。如果电缆被缠绕或挂住,请停止运动后再进入设备内部。每当添加摄像头、导星器或 mini PC 时,重新检查布线。
