Uso diario
En este capítulo
- ZXQ0X
- 5.2 Ubicación, fecha y hora
- 5.3 Movimiento manual
- 5.4 Posición inicial y Home
- 5.5 GoTo y sincronización de posición
- 5.6 Seguimiento
- 5.7 Orientación
- 5.8 Moscas meridianas
- 5.9 Estacionamiento y cierre
- 5.10 Interruptor entre GEM y AltAz
5.1 Registros de inicio y estado
En cada sesión, verifique los accesorios, retención de contrapeso, soporte estabilidad, cables de alimentación y separación de movimiento. Los cambios en el tren de imágenes pueden invalidar una instalación previa de separación o protección.
- Conecta el AHC con su joystick centrado y comienza la montura.
- Espera un icono de montura verde y lecturas de coordenadas / estado plausibles.
- Verificar el arreglo físico coincide con el modo GEM o AltAz.
- Compruebe el tiempo/ubicación, los ajustes de seguridad disponibles en el modo activo (incluyendo EC HA Limit en GEM), el estado de AEB e indicadores de advertencia.
- Unpark si es necesario para una operación normal, luego complete los controles Home necesarios y alineación.
Antes del primer GoTo o movimiento manual después de encendido, actualice el sitio/tiempo de la montura y habilitar el seguimiento. Siga 5.6 Iniciación y inicialización de límites de coordenadas; el seguimiento de ON por sí solo no establece la protección basada en coordenadas.
Un triángulo de advertencia naranja significa que la montura ha reportado un límite o advertencia de seguridad. Pare, inspeccione Settings > Safety & Limits y determine la causa antes de reanudar.
Modificación del modo operativo
El cambio de modo cambia tanto el arreglo físico como el modo operativo del controlador. Siga 5.10 Interruptor entre GEM y AltAz, incluyendo descarga, la reorientación de sillas recomendada 90°, la selección de modos AHC y el reinicio de montura. Una selección de software por sí sola no completa la conversión mecánica.
Ubicación correcta, fecha y hora son esenciales para el sistema de coordenadas de la montura. GoTo utiliza estos datos para determinar dónde está un objetivo en el cielo. Los límites meridianos utilizan el ángulo calculado de hora, y los límites Horizon/Overhead utilizan la altitud calculada. Un antiguo sitio de observación, fecha incorrecta, zona horaria o reloj puede hacer estas coordenadas incorrectamente: la montura puede apuntar incorrectamente, parar innecesariamente o permitir el movimiento que los límites de software previstos deben haber bloqueado. Verifique estos datos al inicio de una sesión, después de cambiar los sitios y después de conectar una aplicación que pueda actualizarlos.
El tiempo correcto y la ubicación no protegen contra un sincronización de placa incorrecto. Sincronización cambia las coordenadas de señalización de la montura; una solución equivocada o sincronización puede hacer que los límites de altitud y meridiano basados en coordenadas sean inconfiables. Verifique el campo resuelto antes de aplicar Sync. EC HA Limit añade protección de viajes RA con referencia a encoder, y AEB puede proporcionar una respuesta reactiva limitada a la carga anormal. Tampoco corrige el error de coordenadas o reemplaza la separación física y la supervisión.
Sitio de observación
Establecer el sitio en AHC
- Abre Settings > Location.
- Seleccione Home, Observatorio, Sitio oscuro 1 o Sitio oscuro 2.
- Introduzca la latitud, longitud y elevación, o seleccione Use GPS Location después de una fijación válida.Use Mount Location copia los valores ya almacenados en la montura.
- Presione Save & Apply y verifique la ubicación resultante.
Establecer el sitio desde Windows o KStars / INDI
- Windows / OnStep ASCOM: abre el selector del telescopio o la configuración del controlador de la aplicación, seleccione el controlador OnStep y abra Propiedades como se describe en 4.5 Configuración ASCOM. En OnStep Configuración > Información del sitio, ingrese latitud, longitud y elevación utilizando las convenciones de señal establecidas del campo, luego presione OK para guardar. El panel de referencia etiqueta latitud N is + y longitud W is +; no copiar una longitud firmada de otra interfaz sin revisar su convención. Conectar y verificar la ubicación reportada por la montura.
- StellarMate / KStars: abre el Panel de control INDI, selecciona el controlador de montura WARPDRIVE o LX200 OnStep y abre Gestión del sitio > Scope Location. Edite la latitud, longitud y elevación soportada, luego presione Set para enviar los valores. Utilice Opciones > Configuración > Guardar si también desea guardar la configuración del controlador. Las etiquetas pueden variar con la versión de controlador instalada; verifique los valores reportados de la montura después de aplicarlos.
Elija la dirección de sincronización
Al conectar N.I.N.A., decida si el sitio de observación de la aplicación debe actualizar la montura o el sitio de la montura debe actualizar la aplicación. Utilice la fuente cuyos valores ha verificado. La sincronización de ubicación de N.I.N.A. no confirma por sí misma que el reloj de montura ha sido actualizado.
En KStars, Ajustes > Configurar KStars > INDI > Tiempo de ubicación Actualizaciones ofrece KStars actualiza todos los dispositivos(KStars → mount) o Actualizaciones de montura KStars(mount → KStars), con controles Hora separados y Ubicación. Algunas versiones más recientes de Ekos exponen controles separados de tiempo/ubicación en el panel de montura. Vea el Guía de configuración KStars INDI. Compruebe la dirección elegida antes de conectarse, por lo que un viejo perfil de computadora no sobrescribe un sitio o hora AHC/GPS correctos.
Lea el sitio resultante y confirme el hemisferio correcto. Salvar un perfil no es prueba de que la montura conectado recibió sus valores.
Fuente del tiempo
En Settings > Date & Time, elija:
- GPS: espera datos GPS válidos y utiliza los controles de sincronización del controlador.
- NTP: utiliza una red STA conectada a Internet; el controlador sincroniza desde el tiempo de red.
- Manual: entrar fecha, hora y zona horaria, luego aplicarlos.
También puede configurar el tiempo de montura a través de Panel de configuración OnStep ASCOM u otra aplicación ASCOM que admite actualizaciones de tiempo. En el panel de referencia OnStep,Fecha/hora y Auto. set Date/Time on Connect controlan este comportamiento. Verifique la configuración del reloj, fecha y hora del ordenador antes de habilitar actualizaciones automáticas. Siga la convención Hora estándar del controlador instalado y compruebe el UTC resultante en la montura en lugar de asumir que cada interfaz maneja el tiempo de temporada cambia de forma idéntica.
El campo OnStep ASCOM UTC Offset utiliza el signo contrario a un valor civil de la zona: es el número de horas añadidos a la hora local para obtener UTC. Para un sitio en UTC+8, introduzca −8(o −08:00, según el formato de campo); para UTC-5, introduzca +5.
Esta inversión de señales se aplica a ese campo OnStep ASCOM. El selector de zona horaria civil de AHC y el ajuste de la zona horaria del ordenador utilizan sus propias convenciones; un sitio UTC+8 normalmente permanece +8 allí. No copie el valor ASCOM ciegamente en AHC o en un campo INDI. Verifique tanto la hora local como la UTC después de aplicar la configuración.
Confirme la zona horaria para el sitio de observación real antes de sincronizar, incluyendo el uso de GPS o NTP. Si Auto Timezone está habilitado, verifique su resultado en lugar de asumir que el offset elegido es correcto. Compruebe tanto UTC como Hora local. Por ejemplo, en UTC+8 una hora local de 22:00 corresponde a UTC 14:00 en la misma fecha. Mantenga la fecha rodando en mente cerca de la medianoche. Un cambio de zona temporal no debe confundirse con un cambio de ocho horas en UTC.
Sincronización GPS
GPS suministra datos de tiempo y ubicación, pero una solución válida no confirma por sí misma la zona horaria configurada. Abra Settings > Date & Time, confirme el offset de la zona horaria correcta del sitio, y verifique UTC y Hora local después de la sincronización. Compruebe el resultado de Auto Timezone si está habilitado, incluyendo cualquier compensación estacional aplicable. No proceda a GoTo o Park con una zona incorrecta.
AHC utiliza satélite directo GPS, no A-GPS (GPS asistida). Debe recibir señales satelitales. Dar al controlador una vista usable del cielo y mantenerlo alejado de objetos metálicos o recintos que pueden bloquear la recepción. Edificios, techos y otras obstrucciones pueden retrasar o prevenir una fijación; una conexión Wi-Fi no reemplaza la recepción por satélite.
La primera solución después de un comienzo frío generalmente toma más tiempo y puede requerir 3-5 minutos, o más con mala recepción. Permitir tiempo para la adquisición en una posición adecuada. Búsqueda no es una solución válida; verifique Fijación y coordenadas plausibles antes de utilizar los datos GPS. Con NTP, espera a NTP & mount synchronized. Tiempo listo - montura de espera significa que el controlador tiene tiempo pero no ha terminado de actualizar la montura.
AP Wi-Fi por sí solo no tiene conexión a internet aguas arriba para NTP. Utilice GPS o tiempo manual al operar directamente en el AHC AP sin una ruta STA conectada a Internet.
Si su software de imagen envía tiempo/localización a la conexión, vuelva a comprobar la montura después de conectarse. Elija una fuente autorizada y los valores inconsistentes correctos antes de GoTo o los límites dependientes de coordenadas se utilizan.
El movimiento lento todavía puede fregar cables o equipos de trituración. Mantenga las manos claras y pare antes de una separación incierta. Un movimiento de alta velocidad necesita un margen de parada adicional.
Vigilar continuamente la montura durante el movimiento manual. Si la conexión falla antes de que la versión o el comando STOP alcance la montura, el movimiento puede continuar hasta que se alcance un límite configurado u otra condición de parada de firmware. Una colisión puede ocurrir antes de que ocurra. Liberar un controlador fuera de línea o desconectar una aplicación no confirma una parada; no confía en un timeout o AEB para detenerse con seguridad. Confirme físicamente que el movimiento ha detenido y sigue 6.7 Operación anormal si continúa.
- Verifica el ubicación y tiempo de la montura. Antes de que el primer manual se mueva después de power-on, habilitar el seguimiento y confirme el estado activo; lea el advertencia de inicialización de límites.
- Abra Motion y seleccione una velocidad baja, como 2x, 4x o 8x, para un cheque de primera dirección.
- Empuja el joystick brevemente en la dirección requerida y observa el telescopio y los cables.
- Libera el joystick para solicitar una parada del movimiento iniciado por el joystick. Observe la montura y confirme que el movimiento manual ha terminado; el seguimiento ordinario puede permanecer activo.
- Presione STOP para abortar el movimiento cuando sea necesario. Lea el estado de seguimiento/moción resultante antes de continuar.
En Dashboard, el movimiento de joystick sólo está disponible cuando STICK es Activo; tapping the card switches between Active and Locked. En Motion, el joystick está disponible para el movimiento manual. F1 reduce la velocidad seleccionada y F2 la eleva en Dashboard/Motion.
Las direcciones visuales se refieren a los comandos del eje del controlador. La dirección vista en un ocular o imagen también depende de la orientación del telescopio y la inversión de imagen. Verifica con un corto movimiento.
Home es la posición de referencia de la montura. En WD-20EP, RA homing utiliza el encoder absoluto y DEC utiliza un sensor óptico. Es diferente de una ubicación Park seleccionada por el usuario y de una sincronización coordinada con destino.
En Modo GEM, el Home predeterminado señala el telescopio hacia el polo celestial norte (NCP) en el hemisferio norte o el polo celestial sur (SCP) en el hemisferio sur. La montura determina el hemisferio desde la latitud de observación configurada, así que verifique la ubicación antes de establecer la referencia.
En el arreglo AltAz recomendado, la posición cero predeterminada apunta el telescopio hacia el horizonte norte: azimuth 0°, altitud 0°. La configuración de latitud mecánica de la montura es 90°. Vea Posición cero AltAz para la orientación de sillas y cheques de conversión.
Volver a Home utiliza las referencias de encoder/sensor físico; Park utiliza la posición de estacionamiento configurada y su estado de coordinación/referencia. Aunque el destino Park por defecto de fábrica es físicamente el mismo que Home, estas son operaciones separadas. En N.I.N.A., Home y Park son distintos controles: use Home para un retorno de referencia físico y Park para el procedimiento de estacionamiento. Home aparece sólo cuando el controlador conectado expone la capacidad de homing; si no está disponible, utilice AHC o el botón frontal de la montura.
Volver a Home
Puede iniciar el regreso desde AHC, o desde el botón Home de la montura. Para el botón frontal, manténgalo para aproximadamente 0,5 segundos, a continuación, sueltelo. La luz STATUS azul se enciende continuamente mientras la operación Home está en marcha. No mantener la sujeción: mantener demasiado tiempo o pulsar el botón de nuevo cancela el retorno.
El botón frontal de la montura Home ordena movimiento físico. El botón de navegación AHC HOME vuelve a su pantalla principal y no ordena la montura de homing.
- Dejar de imaginar y guiar y comprobar que todo el camino Home está claro.
- En AHC, abra Motion y seleccione Go Home, o utilice el panel frontal 0,5 segundos de prensa y liberación descrita anteriormente.
- Observa el regreso real. No empiece otra operación mientras esté en marcha.
- Espera a la terminación y un estado parado/Home. Inspeccione tanto los ejes como la disposición del cable.
Si se interrumpe el homenaje, no trate la posición actual como un Home completado. Resolver la causa y repetir una operación controlada Home sólo cuando su ruta es segura.
Restablecer Home y encoder configuración Home
Reset Home restablece el estado de coordenadas/referencias de la montura. No realiza un retorno físico Home ni salva la posición RA encoder Home, y no es un remedio para un telescopio que está físicamente en el lugar equivocado.
En AHC > Ajustes > Mount > Encoder, Guardar Home actual registra la posición mecánica RA actual como el encoder Home cero/referencia. Esto restablece la referencia RA Home almacenada utilizada por el posterior homing y los cheques EC HA Limit. Es una operación de calibración, no una corrección de señalización rutinaria.
WarpAstron recomienda realizar esta calibración después de una solución de placa exacta y un Sync verificado, con ubicación correcta, fecha y hora. Antes de guardar, establecer y verificar el RA mecánica posición Home utilizando el procedimiento de calibración compatible. Ahorrar en un destino de cielo resuelto arbitrariamente redefiniría RA Home en esa posición física; el comando no calcula un Home offset del resultado de resolución de placas.
- Verifique los datos de observación y confirme que la placa precisa resuelve y sincronice representa la señalización real.
- Establecer y verificar la posición mecánica RA prevista. Si esa posición es incierta, obtenga las instrucciones de calibración específicas del hardware antes de proceder.
- Deje de rastrear, guiar, homing y todo otro movimiento, confirme el estado de encoder válido, luego seleccione Guardar Home actual.
- Supervise un Home posterior regresa a lo largo de una ruta clara, verifique la referencia física resultante, y vuelva a comprobar el EC HA Límites antes de confiar en ellos.
RA ENCODER ANGLE muestra el ángulo de encoder crudo y no necesita leer 0° después de guardar Home.Posición Home clara elimina la calibración almacenada y restaura la referencia de retroceso configurada del firmware; no guarda la posición actual como cero.
Cambiar el encoder RA Home también cambia la referencia utilizada por EC HA Limit. No guarde una posición arbitraria de encoder como Home o despeje una calibración Home válida para hacer desaparecer una advertencia. Grabar la configuración actual y utilizar el procedimiento de calibración específico del hardware o las instrucciones de soporte si la referencia es sospechosa.
No veas ni imagenes al Sol a través de ópticas sin filtrar. Un ajuste de tasa solar o una confirmación de software no es un sustituto de filtros solares adecuados en cada vía óptica y un procedimiento de observación adecuado.
Elige y muévete a un objetivo
Después de encender el WD-20EP, habilitar el seguimiento antes de ordenar el primer GoTo. Esto es parte del procedimiento de seguridad inicial de la montura. Primera actualización y verificación de ubicación, fecha y hora, luego gire Tracking ON y confirme su estado activo. Véase 5.6 para los requisitos de inicialización separados de los límites basados en coordenadas.
Mantenga los dedos, las manos y todas las demás partes del cuerpo fuera de los huecos que pueden cerrar dentro del cuerpo de la montura o entre la montura, el telescopio y el trípode o el pilar. El movimiento de alta velocidad puede cerrar estas brechas rápidamente y causar lesiones graves. Revise la ruta completa, mantenga a la gente clara, y nunca llegue a la configuración en movimiento. Presione STOP y confirme que toda la moción se ha detenido antes de hacer un ajuste.
- Abrir GoTo en AHC y elegir Sistema solar, Messier, NGC, IC Catalog o Estrellas llamadas.
- Examine la lista o busque por nombre, número, tipo o constelación. Compruebe la altitud actual mostrada.
- Abra los detalles del objetivo y revise su curva de altitud y las coordenadas actuales.
- Confirme el tiempo/ubicación son válidos y la ruta completa del movimiento es clara.
- Confirme El seguimiento está habilitado antes de la primera GoTo después de encendido.
- Presione Target GoTo y observe el movimiento físico hasta que termine.
- Verifique el resultado a través de un ocular, cámara o una placa plausible resolver. Si se utiliza la solución para sincronizar el apuntado, verifique el campo y envíe realmente Sync como se describe a continuación.
Bajo Horizonte significa que el objetivo está por debajo del horizonte configurado y GoTo no está disponible.Esperando el tiempo del monte significa que los datos de tiempo requeridos no están listos. Resolver la causa en lugar de pasar el cheque.
Si hay sin movimiento GoTo claro, primero compruebe si Tracking ha sido habilitado desde el encendido y si la montura está recibiendo comandos. También comprueba el estado Park, las advertencias y el estado de destino/moción reportado; un objetivo cercano al punto actual puede requerir poco movimiento. Corregir la causa y confirmar la ruta antes de reintentar. No envíe repetidamente GoTo o desactivar los límites para el movimiento de fuerza; vea 8.5 Problemas de movimiento y GoTo.
Sincronizar una posición verificada
Utilice Ajustes > Mount > Sync to Target, o el comando de sincronización compatible con su software de control, sólo después de que se establezca el punto real. Una sincronización indica la montura que las coordenadas corresponden a su apuntado actual; no realiza alineación polar mecánica.
Revise la identidad objetivo, campo resuelto, marco de coordinación y la convención de coordenadas esperada del software. Si una solución es obviamente inconsistente con el cielo o la posición de montura, no la aplique. Un Sync incorrecto puede comprometer los límites posteriores GoTo y Meridian, Horizon y Overhead basados en coordenadas. EC HA Limit y AEB añaden protección dentro de sus limitaciones establecidas; no validan ni corrigen una solución de placa.
5.6 Seguimiento
Después de encendido, active Tracking antes del primer GoTo o movimiento manual. Actualizar y verificar el ubicación, fecha y hora de la montura primero. Confirme la tarifa seleccionada y el estado de seguimiento real de la montura antes de solicitar movimiento.
En Motion, elija Sidereal, Lunar o Solar según corresponda, luego utilice Seguimiento de las actividades. La tarjeta STATUS de Dashboard también proporciona control de seguimiento en la interfaz de referencia.
Inicio y inicialización de límites de coordenadas
Si Tracking es forzado después de la puesta en marcha antes de la ubicación y el tiempo de la montura han sido actualizados, Meridian (modo GEM), la protección Horizonte y Overhead / Zenith todavía no está activa con base en coordenadas. No asuma que los valores límite guardados o una indicación de seguimiento significan que esos cheques han sido inicializados.
Para establecer estas protecciones, actualizar y verificar la ubicación, fecha y hora de la montura, luego completar un GoTo inicial, un Sincronización verificado, o un sincronización a la montura preciso. Una imagen solucionada por sí sola no inicializa el punto de la montura: la aplicación debe enviar realmente la sincronización. Compruebe que las coordenadas reportadas están de acuerdo con el punto físico y que los límites configurados se adapten a la configuración.
Supervisar el movimiento inicial y comprobar su ruta completa físicamente; no depender de estos límites de coordenadas durante la inicialización. Nunca aplicar un Sync adivino o incorrecto simplemente para activar la protección.
La secuencia recomendada es: Actualizar sitio/tiempo → habilitar Tracking → realizar un GoTo supervisado o verificado Sinc → verificar puntos y límites. Un movimiento manual por sí solo no reemplaza el paso GoTo/Sync. EC HA Limit y AEB tienen requisitos separados de encoder/referencia y de calibración de carga; ni valida la solución coordinada por el cielo.
Use Sidereal para estrellas comunes y objetivos de cielo profundo. Las tarifas Lunar/Solar están destinadas a los objetivos correspondientes, con cualquier guía adicional manejado por la configuración de observación. Confirme la tasa seleccionada y el estado de seguimiento activo después de GoTo y después de un evento de reinicio o parada.
Si el seguimiento se detiene de forma inesperada, el estado de alerta, los límites, el poder y los comandos de control. No levante un límite antes de establecer por qué se detuvo.
5.7 Orientación
En Modo GEM, el encoder RA mejora la retroalimentación de la unidad, pero no puede corregir la deriva de seguimiento lento causada por un eje polar mal alineado físicamente. El ver y la flexión óptica también afectan la guía. Objetivo para error de alineación polar debajo de 2 minutos de arco (2′) y seguir el Controles de estabilidad del eje polar, especialmente con cargas ópticas pesadas. Determinar si la guía es necesaria a partir de imágenes reales, duración de exposición y escala de imagen. Para la operación AltAz, también considere el limitación de la rotación.
Pulso guía a través de ASCOM/INDI
Para la imagen normal de la computadora, utilice pulso que guía a través de la conexión ASCOM de la montura o INDI. La cámara guía envía imágenes al ordenador por USB; la aplicación guía envía comandos de corrección a través del controlador de montura. Un cable ST4 separado es normalmente innecesario. Primero verifique datos de observación, alineación polar, apuntando y el Seguimiento de las necesidades de puesta en marcha.
Windows y PHD2
- Complete el Instalación del controlador de Windows: CP2102 / CP210x VCP, ASCOM Platform y el Conductor OnStep Telescopio ASCOM. Instala PHD2 y el controlador compatible de la cámara guía por separado. PHD2 no reemplaza el controlador ASCOM de la montura.
- Conecte el puerto PC de la montura por USB, accione la montura de su suministro DC, y verifique la conexión OnStep como se describe en 4.5.
- Cree un perfil de equipo PHD2. Seleccione la cámara guía real e introduzca su tamaño de pixel, el Longitud focal de la guía y el velocidad de guía real de la montura. Con un guía fuera del eje (OAG), utilice la longitud focal efectiva del telescopio de imagen.
- En Equipo de conexión, seleccione el controlador de telescopio OnStep ASCOM bajo Monte, a continuación, verifique la configuración de la conexión. Utilice el acuerdo de transmisión compartido compatible si N.I.N.A. u otra aplicación también está conectada; vea múltiples aplicaciones. Para esta ruta de guía de pulso, no seleccione En cámara, que envía correcciones a través de la salida ST4 de una cámara.
- Conecta la cámara y la montura en PHD2. Verifique que las coordenadas de montura y la información de pier-side están disponibles, la tarifa de guía seleccionada está de acuerdo con la montura, y Rastreo lateral está activo.
- Enfóquese la cámara guía, tome marcos oscuros adecuados, elija una estrella guía insaturada y complete el cheques de calibración. Establecer el opción de giro DEC antes de la calibración.
- Empieza a guiar. Inspeccione las correcciones RA/DEC y RMS en arcseconds, a continuación, compruebe las formas reales de estrella de cámara de imágenes. Una vez que la guía es estable, conecte el control PHD2 de la aplicación de imagen para el desguace y el asentamiento.
Los detalles de selección de equipos están en el Guía de conexión PHD2. La selección de un montura ASCOM conecta con el controlador del telescopio; no valida automáticamente el tiempo, ubicación o límites de la montura.
KStars / StellarMate y PHD2
Para imágenes WD-20EP con KStars / Ekos / StellarMate, este manual recomienda PHD2 como guía externa. Ekos también tiene una guía interna. La revisión de calibración de PHD2, Asistente de Orientación y los registros proporcionan un flujo de trabajo consistente para comprobar el rendimiento de guía de este montura.
- Configure la montura en el perfil de equipo Ekos como WARPDRIVE, o LX200 OnStep cuando corresponda; siga 4.2. Agregue la cámara de guía necesaria y comience los dispositivos INDI.
- En PHD2, seleccione la cámara y INDI Mount, utilizando el mismo servidor INDI y el dispositivo WARPDRIVE ya en funcionamiento. Evite iniciar un segundo controlador que independientemente abra el puerto serial de la montura. Si la cámara utiliza una conexión nativa en su lugar, deje que PHD2 tenga la conexión de la cámara.
- Configure el perfil y calibración del equipo de PHD2 como arriba. Activar Herramientas para que Ekos pueda controlar PHD2.
- Establecer el guía del perfil Ekos a PHD2 e introducir el host PHD2 y el puerto. Utilice los defectos locales cuando ambos se ejecutan en el mismo equipo; utilice el host PHD2 real cuando se ejecutan en diferentes ordenadores. El punto final de control PHD2 está separado del servidor INDI y de los puntos finales AHC.
- Con PHD2 configurado y funcionando, utilice Conectar en el módulo Guía de Ekos. Confirme la calibración y la guía, luego pruebe la separación y el ajuste antes de una secuencia de captura no deseada. Ejecute un guía a la vez; no permita que PHD2 y el guía interno Ekos emitan correcciones que compitan.
Vea el StellarMate flujo de trabajo externo-PHD2. Los diseños de aplicaciones y las integraciones de guía externa soportadas varían según la versión instalada.
Calibración PHD2 y controles guía
Obtener una calibración fiable
La calibración mide cómo los pulsos guía mueven una estrella en la imagen guía. Una calibración de sonido es esencial: en el modo GEM, el las direcciones RA y DEC deben estar normalmente cerca de perpendicular. Revise los detalles de calibración y advertencias de PHD2; no acepte un resultado repetidamente pobre simplemente porque se puede iniciar la guía.
- Elige cuidadosamente el campo de calibración. Utilice un campo claro cerca del ecuador celestial y meridiano, con suficiente altura y separación mecánica segura. Evite calibrar cerca de un polo celestial, donde el movimiento RA aparente se vuelve pequeño. El asistente de calibración de PHD2 puede ayudar a seleccionar un campo adecuado. No cruce un límite meridiano inseguro sólo para alcanzar un punto de calibración preferido.
- Introduzca los valores reales del equipo. Compruebe la longitud focal de la guía, tamaño del píxel/binning y la tasa de guía real de la montura. Utilice la calculadora de pasos de calibración de PHD2 para obtener un valor inicial. Revise la calibración después de cambiar la orientación guía-camera, guía óptica, fijación o tarifa guía.
- Ajuste la duración del paso según el resultado. Si la estrella se mueve en respuesta a los pulsos, pero la calibración falla porque el viaje es insuficiente, aumentar Paso de calibración (ms) y reingresar en un campo adecuado. Esto aumenta la duración del pulso de calibración. Si el movimiento es excesivo y la calibración completa en pocos pasos, reduzca. Un paso más largo no puede fijar una conexión sin respuesta, una salida de guía con discapacidad o una obstrucción mecánica.
- Investigar pistas no ortogonales o inconsistentes. Check star signal, saturation, polar alignment, guide rate, cable drag and mechanical movement. Inspeccione si ambos ejes responden correctamente. No use una suposición de ortogonalidad o pulsos cada vez más largos para ocultar una calibración mala.
PHD2's Guía de calibración y configuración de guía avanzada explican el cálculo del paso, advertencias de calibración y herramientas de revisión.
Muestra guía y calidad de estrella
El muestreo angular de la cámara guía, medido en arcseconds por pixel, afecta cómo se pueden medir fiablemente pequeños errores de rastreo. Está separado del tiempo de exposición de la cámara:
Guide image scale (arcsec/pixel)
= 206.265 × pixel size (µm) × binning factor / guide focal length (mm)
Por ejemplo, 3,75 μm píxeles a 120 mm de longitud focal dan aproximadamente 6.45 arcsec/pixel a 1×1 binning; a 240 mm, los mismos píxeles dan aproximadamente 3.22 arcsec/pixel.
Para un verificación preliminar de muestreo, utilice un cuarto de un pixel guía como un movimiento subpixel ilustrativo. Esto está cerca de la suposición centroide-exactitud 0.2-pixel utilizado en un Cálculo comunitario de orientación del PHD abierto, pero no es un RMS guiado medido o garantizado. Convertir el movimiento asumido en un ángulo:
Angle corresponding to 0.25 guide pixel (arcsec)
≈ guide image scale (arcsec/pixel) ÷ 4
Con los ejemplos anteriores, 0.25 pixel corresponde a 1.61 arcseconds en 6.45 arcsec/pixel y 0,81 arcsecond en 3.22 arcsec/pixel. A las 6.45 arcsec/pixel, un desplazamiento de 1 segundo es sólo sobre 0.16 pixel; una suposición de un cuarto-pixel no proporciona suficiente margen de medición para ese objetivo. En 4 arcsec/pixel, 1 segundo corresponde a 0.25 píxeles, por lo que 4 arcsec/pixel o finer despeja sólo este cheque preliminar—no una predicción de que la montura guiará en 1 arcsecond RMS.
No equiparar la precisión de medición del centroide con RMS guía final. PHD2's tutorial guía-log utiliza un desplazamiento de 0.3 píxeles como ejemplo de conversión de píxeles a arcos segundos; no es una relación de rendimiento universal. La repetibilidad del centroide real depende del tamaño de la estrella y el muestreo, la relación de señal a ruido, ver, exponer y si se utilizan múltiples estrellas guía. El seguimiento, la flexión y el comportamiento de corrección también afectan las formas de estrella de RMS medida y de cámara de imágenes. PHD2 advierte que los resultados guía pueden sufrir cuando la escala de imagen guía excede 2.5 arcsec/pixel; vea su Guía de fijación y muestreo. Para una meta alrededor de 1 segundo RMS, elija un muestreo más fino donde sea práctico, luego valide el resultado en arcos usando un registro guía y las estrellas de la cámara de imágenes. PHD2's guía de mejores prácticas sugiere alrededor de 1 segundo RMS como un objetivo inicial y evaluar al menos 15 minutos de datos guía.
Evite combinar grandes píxeles con guía muy corta óptica cuando se busca un RMS fiablemente bajo, especialmente con un telescopio de imágenes de muestras finas. El muestreo grueso y las estrellas submuestradas pueden limitar la medición del centroide. PHD2 puede medir el movimiento subpixel, por lo que un píxel guía no es un piso de precisión dura; no hay una fórmula universal que predice el RMS guía final de la escala de imagen solamente.
Introduzca el tamaño correcto del píxel, la longitud focal y el atar para que el arcsecond RMS sea significativo. Mantener las estrellas bien enfocadas e insaturadas, utilizar la corrección adecuada del marco oscuro / hot-pixel, y evaluar la guía contra las formas estrella de la cámara de imágenes y escala de imagen. Un pequeño RMS basado en pixel no demuestra un seguimiento preciso. Vea el PHD2 guía-camera y discusión de muestreo.
Cables y cheques de rendimiento
Cables de cámara y potencia seguros para que no tiren en la cámara guía, telescopio o montura. Dejar la correa controlada para ambos lados del pilar y toda la ruta de la vuelta, sin bucles que pueden coger en un pomo o trípode. El arrastre del cable puede distorsionar la calibración y causar excursiones guiadas; aumentar la agresividad no elimina la causa física. Deje de moverse antes de redireccionar cables. Ver 3.8 Cable routing.
Una vez que la calibración es el sonido, utilice PHD2 de Guiding Assistant para evaluar la configuración de configuración y guía. Cambie un parámetro a la vez y mantenga registros. Verifique ver, viento, foco, señal estelar, flexión y alineación polar antes de cambiar los parámetros del motor. La retroalimentación encoder no es una razón para copiar el PID de otro montura o la configuración de backlash. Ver 8.6 Problemas de seguimiento y orientación.
DEC salida después de una vuelta meridiana
Para el Perfil WD-20EP PHD2, WarpAstron recomienda comprobar Salida de diciembre inversa después de la vuelta meridiana en Ajustes avanzados(el botón del cerebro)Guía. Establecerlo antes de la calibración; cambiar la opción aclara la calibración existente, por lo que recalibrado después.
Esta opción controla cómo PHD2 ajusta su cartografía de calibración DEC después de una vuelta. No inicia una vuelta, cambia los límites mecánicos de la montura o configura su encoder. La polaridad correcta depende del firmware de montura instalado y del comportamiento del conductor. Verifique con Herramientas > Calibrate meridian flip, o una primera vuelta supervisada seguido por un cheque que las correcciones DEC devuelven la estrella hacia la posición de bloqueo. PHD2's herramienta de calibración y DEC-flip setting describen esta verificación.
Asegúrese de que el controlador ASCOM/INDI suministra información de pier-side válida para que PHD2 pueda ajustar la calibración en el momento adecuado. Si los errores de DEC crecen después de una voltereta, deje de guiar, verifique la presentación del pierdo y la opción DEC, obtenga una calibración correcta antes de reanudar. No trate de superar las correcciones inversas aumentando la agresividad. Coordinar la programación de la aplicación de imágenes con 5.8 y Límites meridianos.
ASIAIR y otras aplicaciones guía
Use el Perfil de montura ASIAIR y conexión compatible, conecte la cámara guía, e ingrese el longitud focal de la guía real. Con un OAG o un sensor de guía integrado usando el telescopio de imágenes, utilice la longitud focal efectiva de ese telescopio. Compruebe el tamaño de píxel/binning donde la aplicación ofrece estos ajustes, enfoque de guía y señal, la tarifa guía de la montura y el seguimiento activo.
Preste especial atención a Paso de calibración, generalmente expresado en milliseconds. Es la duración del pulso de calibración, no la exposición guía o el Max RA / DEC Duración usado para limitar las correcciones normales. Elija para la óptica guía real, escala de cámara y tarifa guía:
| Comportamiento de calibración | Medida |
| La estrella se mueve, pero el movimiento es demasiado pequeño para terminar la calibración | Compruebe el campo y la tarifa guía, luego aumentar la duración del paso de calibración. |
| La estrella se mueve demasiado lejos por paso o calibración tiene muy pocas muestras | Reduzca la duración del paso de calibración y repita. |
| Sin movimiento de estrellas a pesar de pulsos | Compruebe el seguimiento, la ruta guía seleccionada, la conexión y el movimiento permitido antes de aumentar la duración. |
| Pobres direcciones RA/DEC o un resultado inestable | Revise selección de campo, calidad de estrella, cables y configuración física; repita una calibración válida antes de la imagen. |
No copie un solo número de calibración-paso de una cámara guía diferente o guíascopio. Recalibrar después de los cambios relevantes del equipo, y verificar el manejo de calibración y la recuperación guía después de la primera vuelta meridiana. Use el enfoque de exposición a continuación cuando la aplicación lo apoye. Las etiquetas ASIAIR y los controles disponibles varían según la versión; consulte el Manuales ZWO para el producto instalado.
Encoder RA y exposiciones guía
El WD-20EP de Encoder de eje de salida absoluto RA reduce sustancialmente el error periódico de la transmisión. Las monturas de onda recta con errores de transmisión residual más grandes suelen utilizar exposiciones de guía alrededor de 1 segundo para seguir esos errores. La retroalimentación de la serie EC permite una exposición de guía más larga para ser probada, dando fluctuaciones de la vista atmosférica más tiempo para promedio.
Para WD-20EP, empezar por evaluar una exposición de 3 segundos guía, prueba 5 segundos si la señal estrella y el comportamiento de seguimiento residual lo permiten. Compare varios intervalos establecidos y la calidad de imagen real. Las exposiciones más largas pueden reducir las correcciones innecesarias para ver; acortarlas si la deriva real o las perturbaciones requieren una respuesta más rápida. La exposición de la guía 3 o 5 segundos son puntos de partida, no requisitos fijos o un RMS garantizado. está separada de la exposición de la cámara de imágenes y de la duración del pulso de calibración. Ver Recomendaciones rectores de PHD2.
No es necesario establecer un entorno de coordinación separado del encoder-versus-guider. El sistema de encoder WD-20EP es parte de la unidad de unidad integrada: el encoder de salida permanece activo mientras que la unidad recibe correcciones guía. Los comandos guía normales y la retroalimentación del encoder trabajan juntos dentro de la unidad; no son dos correcciones independientes que necesitan ser conmutadas entre sí. Mantenga la configuración normal del encoder y ajuste la guía a través de la configuración soportada de la aplicación guía.
La retroalimentación del eje de salida no puede medir la visión atmosférica, la flexión óptica o la desalineación del eje polar. No elimina la necesidad de calibración de sonido, muestreo guía adecuado, gestión de cables o los controles de alineación polar al inicio de esta sección.
Opcional RJ12 / ST4 guía
Para el equipo que necesita específicamente un puerto guía estándar RJ12 ST4, obtener el WarpAstron-compatible Tipo-C-to-RJ12 ST4 convertidor adicional. Contacte con Soporte WarpAstron o support@warpastron.com para instrucciones de compatibilidad, compra y conexión. Utilice sólo el convertidor aprobado para el conector WD-20EP/AHC y pinout; un cable USB-C-to-RJ12 genérico no es un sustituto.
Para la mayoría de las configuraciones de imágenes, prefiera el USB-guiding workflow ampliamente utilizado: la cámara guía se conecta al ordenador por USB, y PHD2 u otro guía envía correcciones de guía de pulso a la montura sobre su conexión USB ASCOM/INDI. Esto no necesita un convertidor RJ12 ST4. Reserve la ruta RJ12 para el equipo que lo requiere, como un guía solar dedicado compatible.
Si utiliza RJ12 ST4 con PHD2, seleccione En cámara y proporcione una conexión Aux Mount adecuada para la información de puntos y muelles cuando se admite. Sin esos datos, siga el procedimiento de calibración/vlip manual de PHD2 en lugar de asumir un ajuste automático. No permita que los controladores independientes ST4 y guiados por pulso envíen correcciones competitivas.
Un GEM puede cambiar el lado del pilar para continuar siguiendo un objetivo con seguridad. La aplicación de imagen de la programación de volteretas, la configuración meridiana de la montura y los límites EC HA Limit deben trabajar juntos.
Un entorno de altura/meridiona o límite de encoder no puede verificar la separación de cada accesorio. Supervise la primera vuelta después de cambiar el equipo o limitar la configuración, y permanezca listo para presionar STOP.
- Comprueba qué sistema inicia la vuelta: el comportamiento de montura o la secuencia de la aplicación de imagen.
- Lea la configuración meridiana este/oeste y comprenda si la interfaz utiliza grados, minutos u otra convención. Una hora de ángulo de hora corresponde a 15°.
- Arregla la voltereta planeada para que el comportamiento meridiano ordinario se produzca antes del límite final de EC HA, con la separación física y parada.
- Compruebe el telescopio completo, el contrapeso y la ruta del cable en ambos lados del pilar.
- Supervisa la primera vuelta con la configuración del equipo real.
- Después de la terminación, confirme el lado del pilar, la posición del objetivo, el seguimiento y la recuperación de guía según el flujo de trabajo de imagen.
Si se rechaza una vuelta, inspeccione Park/state, ventana meridiana, límites de altitud y EC HA Limit en lugar de emitir repetidamente GoTo. Ver Capítulo 06.
Park mueve la montura a su posición de stop/stow.Home establece una referencia física. El la posición Park predeterminada es físicamente la misma que Home, pero los comandos siguen siendo distintos incluso cuando sus destinos coinciden. Compruebe que la ruta de movimiento completo es segura para el telescopio instalado, contrapesos y cables.
Antes de la primera Park de la sesión, sincronizar tiempo de observación y sitio, luego la solución de la placa y Sincronizar la posición resuelta a la montura. Confirme el punto real y las coordenadas notificadas están de acuerdo. La alineación polar apunta el eje RA; Home establece una referencia. Tampoco solo confirma la actual solución de coordenadas celestiales requerida para el procedimiento Park. Si la montura ha sido movido, reiniciado con una referencia incierta o reposición mecánica, establecer las coordenadas de nuevo antes de ordenar Park.
- Para la secuencia de imágenes y guía.
- Confirme la posición Park esperada y su ruta de movimiento total. Si su destino es incierto, no emita Park hasta que haya sido verificado.
- Seleccione Park y espere la terminación. Verificar el estado detenido/parque y la posición real.
- Desconecte las aplicaciones para impedir nuevos movimientos. Apague normalmente el mini PC alimentado por B y desconecte su USB mientras la montura todavía recibe DC.
- Sostenga o reduzca la carga según su retención sin alimentación. Apague los demás accesorios de la mordaza, después la montura y desconecte su entrada DC. El interruptor no corta A/B; quite sus cables de alimentación solo después de desconectar DC.
Para la próxima sesión, consulte la configuración física antes de Unpark. No asuma que un estado Park previamente salvado todavía representa la configuración si la montura fue movido, desmontado o reposición mecánica.
GEM(ecuatorial alemán) y AltAz (altazimut) utilizan diferentes arreglos de eje y coordenadas de seguimiento. Completa la conversión mecánica, selecciona el modo de emparejamiento en AHC y reinicia la montura antes de ordenar el movimiento normal. Cambiar el modo de software no gira físicamente el mecanismo de latitud o reorientar la silla.
| Configuración | GEM | AltAz |
| Configuración de latitud mecánica | Aproximadamente la latitud de observación absoluta, con el eje RA dirigido al polo celestial apropiado | 90°, con soporte de nivel para que el eje de azimut sea vertical |
| Orientación recomendada en silla de montar | Orientación ecuatorial normal | Reindex el sillín descargado 90° por lo que el telescopio es horizontal en la posición cero predeterminada |
| Referencia inicial | Verificado GEM Home, luego alineación polar y cheques de señalización | Default cero: telescopio hacia el horizonte norte, azimuth 0°, altitud 0° |
| Modo AHC después de reiniciar | GEM | AltAz |
Deja de rastrear, guiar, GoTo, homenaje y estacionamiento. Desconectar aplicaciones que pueden ordenar el movimiento. Retire el telescopio y las cargas adjuntas antes de cambiar el rango de latitud gruesa o eliminar tornillos de montura en sillas. Mantenga la montura asegurada a un soporte estable, apoye el cuerpo o la silla mientras se liberan sus sujetadores y apague la potencia de montura para el trabajo mecánico. Nunca afloje estos sujetadores con el telescopio instalado.
Conversión mecánica a AltAz
- Con el movimiento detenido, registre el modo actual, los límites pertinentes y el estado Park. Eliminar la carga óptica y cualquier carga contrapeso antes de liberar el mecanismo de latitud.
- Aumente el apoyo. Con la potencia de montura apagada, siga el procedimiento de latitud gruesa para seleccionar un rango que incluye 90°, luego utilice el ajustador fino para alcanzar esa configuración. Mantener el cuerpo soportado; alinear el agujero de tornillo de rango completamente y asegurar completamente el tornillo de rango y las cerraduras. No forzar un ajustador en su límite de viaje.
- Para la orientación de montura recomendada AltAz, reindexar mecánicamente la silla de dárvela descargada por 90° como se describe a continuación.
- Revise el apego de la silla y apoye la estabilidad antes de reinstalar el telescopio. Cables de ruta para el nuevo arreglo y comprobar el viaje de altitud/azimut completo, incluyendo la separación por debajo y detrás del telescopio.
La mordaza alimentada del WD-20EP tiene conexiones internas. Antes de retirar un tornillo, apague la montura y aísle su DC, quite ambos cables externos A/B y confirme que el giro de 90° no estire, retuerza ni pellizque los cables internos. No sustituya este cambio mecánico por una orden al motor DEC.
Reindexar la silla de muñeca por 90°
La conversión ilustrada utiliza el cuatro tornillos de montura de silla M6, no los dos botones de pinza de paloma que conservan el telescopio.
- Apoya la silla descargada y quitar los cuatro tornillos de montura de silla M6 con una tecla de hex manual de ajuste correcto. Contrarreloj afloja un tornillo cuando se ve desde su cabeza.
- Gira el sillín 90° a la orientación AltAz ilustrada y alinea los agujeros de montura. Reoriente el sillín en su interfaz de montura; no utilice un comando motor DEC o cambie la calibración Home para imitar esta conversión.
- Refit the original compatible Tornillos M6, start them by hand and secure all four evenly. El bloqueo apreta un tornillo cuando se ve desde su cabeza. Verifique que el sillín no puede levantar o roca antes de instalar el telescopio.
No forzar un tornillo en un agujero mal alineado o utilizar una longitud de tornillo diferente sin confirmar la compatibilidad. Si el sillín no se sienta completamente o los sujetadores no se comprometen libremente, deténgase y compruebe el arreglo antes de añadir el telescopio o potenciar la montura.
Seleccione el modo en AHC
Después del trabajo mecánico es completo y todos los sujetadores son seguros:
- Potencia la montura y conectar AHC. Mantenga el seguimiento y no comience un GoTo, Home o Park mientras cambie el modo.
- Abre Ajustes Modo de montura >. Lea Corriente para identificar el modo actualmente en uso.
- Seleccione AltAz para la configuración convertida, o GEM cuando regrese a la operación ecuatorial.
- Toca Save & Apply. El valor Siguiente Inicio identifica el modo seleccionado para el próximo arranque de montura.
- En el diálogo ¿Reiniciar el Monte?, pulsa Restart para reiniciar la montura y aplicar el cambio. Si selecciona Más tarde, el modo actual permanece activo hasta que la montura se reinicia; no opere el nuevo arreglo físico utilizando el modo antiguo.
- Espere a que la montura vuelva a conectar, vuelva a abrir Ajustes Modo de montura > y verifique Corriente ahora coincide con el arreglo previsto. Compruebe el tiempo, ubicación y zona horaria después de reconectarse.
AHC requiere un montura conectado y ocioso para cambios de modo; mover, homing o estacionamiento debe terminar o ser detenido primero. Un ajuste pendiente guardado no es la confirmación de que el modo activo ha cambiado.
Default es una opción separada etiquetada Config.h defaults (GEM + ejes) en la interfaz de referencia AHC. Restaura los defectos de configuración, incluyendo la configuración del eje. Utilice GEM para un retorno ordinario a la operación ecuatorial; no trate a Default como un modo intercambiable para mover.
AltAz cero posición y primeros cheques
Con un soporte de nivel y la orientación recomendada de sillas de 90°, el por defecto AltAz cero posición tiene el telescopio apuntando horizontalmente hacia el horizonte norte: azimut 0° y altitud 0°. Objetivo hacia el norte verdadero en lugar de asumir una lectura de brújula no corregida es exacta.
Los dos ángulos describen diferentes cosas: 90° es la configuración mecánica de latitud de la montura;altitud 0° es la elevación del telescopio sobre el horizonte en la posición cero predeterminada. Reindexar la silla hace que su orientación de montura esté de acuerdo con esta referencia esperada.
- Verifique Corriente: AltAz, un soporte de nivel, apego seguro del sillín/telescopio y datos plausibles de tiempo/sitio.
- Revise la orientación inicial física contra la referencia predeterminada del norte-horizon. Si se necesita un retorno Home, utilice el Procedimiento Home sólo después de comprobar su ruta completa y supervisar el movimiento. Si la orientación resultante discrepa, resuelva el arreglo mecánico o referencia antes de GoTo normal; no guarde una posición arbitraria de encoder Home para ocultar la discrepancia.
- Revisa el configuración de seguridad. En la interfaz AHC de referencia, EC/HA y Meridian no están disponibles en AltAz. Revise AEB, límites de horizonte/cabeza y todas las demás protecciones disponibles por separado; los ajustes GEM no establecen por sí mismos un viaje seguro AltAz.
- Inspeccione la ruta de movimiento completa antes de cualquier Home o GoTo. Después de verificar el sitio/tiempo, habilitar el seguimiento antes del primer movimiento manual o GoTo, luego utilizar comandos manuales cortos y de baja velocidad y supervisar el movimiento, manteniendo los dedos fuera de puntos de atrapamiento.
- Verifique el apunte con el procedimiento AltAz compatible con el controlador o la aplicación de control antes de GoTo normal o Park dependiente de coordenadas. Revise el seguimiento después de la prueba; una posición inicial de montura de nivel y de cara norte no son una calibración de punta completa.
El seguimiento ordinario AltAz cambia tanto la altitud como el azimut para seguir un objetivo, pero el campo del cielo gira en relación con una cámara fija. Considere que la rotación al elegir los tiempos de exposición y el equipo de imagen; el modo de cambio no hace que la configuración sea equivalente al seguimiento GEM alineado con polares.
Volver a GEM
- Parar todo movimiento e imágenes, desconectar las fuentes de comandos, eliminar las cargas ópticas y contrapeso, y apagar la potencia de montura antes de liberar los sujetadores mecánicos.
- Soporta el sillín descargado e invierte la reindexación de 90° para restaurar su orientación GEM normal. Refit and secure all four M6 tornillos de montura.
- Siga el procedimientos de latitud gruesa/fina para restaurar la latitud de observación adecuada. Apunta el eje RA en el polo celestial norte o sur según corresponda; un cambio de rango de latitud debe permanecer descargado.
- Asegurar todos los sujetadores, reinstalar el telescopio y cualquier contrapeso requerido, y volver a comprobar la estabilidad y la separación. En AHC, seleccione GEM > Save & Apply > Restart, luego confirme Corriente: GEM después de reconectarse.
- Verifique el tiempo/sitio, complete el Cheques Home, realice alineación polar y siga el Seguimiento y secuencia de inicialización de límites de coordenadas antes de la operación normal. Establecer puntos verificados antes de Park. Revise EC HA Limit, AEB y los ajustes meridianos para el arreglo restaurado, y verifique la ruta Park antes del uso.
Cambiar de nuevo a GEM no reemplaza la alineación polar ni valida una solución de coordenadas retenida desde la sesión AltAz.
