Saltar al contenido principal
Funciones de seguridad y límites
WD-15EFirmware: WD-15E montura; AHC 1.1.0 interfaz referencia
En este capítulo
6.1 Resumen de la función de seguridad​
Abra Settings > Safety & Limits en AHC. Leer y registrar los valores existentes antes de cambiarlos. La interfaz de referencia contiene controles Altitud, EC/HA, Meridian y AEB.
AHC seguridad y límites vista general
FunciónPropósitoDependencias importantes
Límites de altitudRestringir los puntos calculados a continuación/arriba los límites de altitud configurados.Tiempo correcto, ubicación y coordenadas de señalización.
Límites meridianosGovern permitido GEM viajar y cambiar el comportamiento alrededor del meridiano.Modo correcto, señalando la coordinación de estado y software.
EC HA LimitControl preventivo: restringir el viaje RA basado en el encoder, incluso cuando las coordenadas del cielo son incorrectas.Datos de encoder válidos, referencia correcta, límites habilitados y límites físicos adecuados.
AEBProtección pasiva/reactiva: responder después de detectar la carga anormal del motor y ayudar a mitigar sus consecuencias.El estado habilitado, la base de referencia válida y el comportamiento respaldado por el firmware; la carga útil, la inercia y la velocidad de movimiento afectan el resultado.
Comportamiento ante pérdida de alimentaciónEl motor solo aporta par de retención mientras recibe energía; no hay freno mecánico en RA.Sujete el conjunto cargado y mantenga alejadas a las personas antes de desconectar la alimentación.
ADVERTENCIA · Las funciones de protección no son garantía de separación
Revise toda la configuración mecánica y el recorrido antes de mover la montura. AEB reacciona a una carga anormal una vez que aparece; EC HA limita el recorrido de RA cuando su referencia es válida. Ninguno sustituye la comprobación física de espacios libres. El WD-15E no tiene freno mecánico de retención cuando se corta la alimentación.
Compruebe los ajustes de seguridad en el primer uso y después de actualizaciones de firmware, cambios de referencia Home, cambios de sitio/modo o alteraciones en el telescopio, cámara, contrapesos y cables.
ADVERTENCIA · Reinicie la montura después de cambiar la configuración de seguridad
Cada cambio a un entorno de seguridad requiere un reinicio de montura WD-15E antes de que el nuevo valor surta efecto. Esto incluye límites de altitud y meridiano, límites EC HA o estado habilitado, y configuración AEB o una base de referencia recién guardada. Ahorrar o leer un valor en AHC no significa que la protección activa haya cambiado. Para la observación, guarda el ajuste, reinicia el montura y reconecta AHC. Lea la configuración y verifique el estado Home/reference de la montura, observando datos y inicialización de los límites aplicable antes de confiar en la protección o reanudar el movimiento normal.
ADVERTENCIA · Los límites de coordinación necesitan inicialización inicial
Forcing Tracking ON antes de que se haya actualizado la ubicación y el tiempo de la montura no activa la protección Meridian, Horizon o Overhead / Zenith. Primero verifique el sitio, fecha y hora, luego complete un GoTo inicial supervisado o una alineación verificada/plate-solving Sync para establecer el estado puntero. Solución simple de una imagen, ahorro de valores límite o ver Tracking ON es insuficiente. Siga 5.6 Iniciación y inicialización de límites de coordenadas y verifique la separación física en todo el movimiento inicial.
6.2 Moción y límites de altitud​
Horizonte es la altitud de destino calculada más baja posible.Overhead, mostrado como Zenith en la página de altitud AHC, es el límite de altitud superior. Estas preocupaciones apuntan al cielo, no una medición de la separación de trípode físico.
  1. Verificar la ubicación de observación, tiempo y estado de señalización.
  2. Abre Settings > Safety & Limits >.
  3. Lea la configuración actual de Horizon y Zenith. Elija valores adecuados para el sitio, el plan de observación y el comportamiento de montura.
  4. Guardar/aplicar usando el control mostrado, luego reiniciar la montura para activar los nuevos límites.
  5. Reconecte AHC, vuelva a abrir la página y lea la configuración.
  6. Confirme que los objetivos ordinarios dentro de la región prevista permanecen disponibles sin probar un movimiento peligroso.
Ajustes de límites de altitud AHC
NOTA · Zenith y cambio de comportamiento
Un límite de altitud superior restrictivo puede afectar a un GoTo casi cenit o voltereta. Las instrucciones basadas en OnStep de más edad describen un ajuste de 90° como desactivar el cheque de arriba; no utilizarlo como una recomendación universal WD-15E. Coordina el ajuste elegido con el firmware real y la separación física.
No baja Horizon simplemente para superar una altitud objetivo implausible. Primero comprueba los datos de observación y las coordenadas del objetivo.
6.3 Límites meridianos​
En modo GEM, el meridiano es la línea norte-sur que atraviesa el cielo. El ángulo horario (HA) de un objeto es negativo antes de cruzar el meridiano y positivo después. Un cambio de lado del meridiano traslada el telescopio de un lado de la columna o trípode al otro para que continúe el seguimiento. Los ajustes East y West definen dónde puede funcionar cada configuración de lado de columna; no son botones de dirección del motor. Los límites dependen de ubicación, hora y coordenadas de apuntado correctas. Son distintos de EC HA Limit, basada en el encoder.
Fronteras oriental y occidental​
MonturaEfecto sobre el movimiento real en el modo GEM
Meridian East (E)Determina la posición más alejada al este del meridiano donde puede usarse la configuración al este de la columna (normalmente después del cambio de lado). Por debajo de HA −E, la montura detiene el movimiento RA hacia ese límite en esta configuración; un GoTo puede elegir la configuración del lado oeste si está permitida. Un valor E positivo puede permitir un cambio de lado antes del tránsito.
Meridian West (W)Determina hasta dónde al oeste del meridiano puede continuar el telescopio en la configuración al oeste de la columna (normalmente antes del cambio de lado). Por encima de HA +W, la montura intenta un cambio automático si se cumplen las condiciones siguientes; en caso contrario detiene el movimiento hacia ese límite. Un valor W positivo permite seguir más allá del tránsito mientras la aplicación termina una exposición y solicita el cambio.
Cuando E y W se solapan, ambas configuraciones de lado de columna pueden alcanzar objetos entre HA −E y HA +W, sujetas a otros límites y al espacio físico disponible. Una orden GoTo o de cambio de lado dentro de ese intervalo puede seleccionar la otra configuración; la preferencia de lado y la orden recibida afectan al resultado. La montura no cambia de lado solo porque el objeto cruce HA 0°. Modificar E o W cambia el recorrido RA realmente permitido: compruebe tubo óptico, cámara, contrapesos, trípode o columna y cables por ambas rutas.
Valores de fábrica y ventana de cambio de lado​
Los valores iniciales del firmware de referencia WD-15E, usados cuando todavía no se han inicializado los ajustes persistentes de límites, son:
AjusteValor inicial de firmwareTiempo aproximado del tránsito meridiano
Meridian East0°0 minutos antes del tránsito
Meridian West+5°20 minutos después del tránsito
Cambio automático de lado del meridianoEnabledIntenta cambiar al llegar al límite oeste si el seguimiento está activo y puede ejecutarse el cambio
El ángulo horario sidéreo cambia aproximadamente 1° cada 4 minutos. Con esos valores iniciales East/West, la ventana nominal en que ambas configuraciones son posibles va desde el meridiano hasta unos 20 minutos después del tránsito. Una montura configurada previamente puede conservar valores diferentes, incluido el estado del cambio automático; los valores iniciales del firmware no sobrescriben los ajustes guardados. Verifique los valores actuales antes de planificar una sesión sin supervisión. La página Meridian de la versión actual del AHC puede mostrar valores guardados localmente en vez de volver a leer ambos límites de la montura; una pantalla AHC aparentemente intacta no confirma los límites efectivos.
PRECAUCIÓN · Conserve Meridian East en su valor de fábrica
No modifique Meridian East durante el uso habitual. Mantenga el valor de fábrica 0° del firmware. Cambiar East altera cuándo puede usarse la configuración del otro lado y puede provocar un cambio de lado inesperadamente temprano o rechazado. El AHC guarda juntos los campos East y West: antes de guardar un ajuste West, compruebe que East muestra 0°, salvo que WarpAstron haya indicado otro valor para su montura. Si la montura pudiera tener un valor East diferente, confirme la configuración con el soporte de WarpAstron antes de guardar.
Programar el cambio de lado en el software de captura​
Configure la ventana de la aplicación de captura dentro de la ventana verificada de la montura. Deje tiempo para terminar una exposición activa, enviar la solicitud de cambio de lado y mantener el espacio físico disponible. En N.I.N.A., Minutes After Meridian determina el primer momento solicitado y Max. Minutes After Meridian, el final de esa ventana dependiente de la exposición. Por ejemplo, con West verificado a +5° (unos 20 minutos), una ventana N.I.N.A. de 5 a 10 minutos después del tránsito deja un margen nominal de 10 minutos antes del límite oeste. Es solo un ejemplo, no un ajuste seguro universal: verifique espacio libre, lado real de columna, duración de exposición, tiempos de secuencia, comportamiento del controlador y límites EC HA. Consulte 4.8 Cambios de lado con N.I.N.A. y la documentación N.I.N.A..
N.I.N.A. puede esperar a que termine una exposición en curso y, si acaba dentro de la ventana configurada, solicitar el cambio antes de iniciar otra. Esto evita interrumpir la exposición solo mientras la montura conserve margen de seguimiento. N.I.N.A. no desplaza el límite West de la montura ni garantiza que una aplicación retrasada, fallida o desconectada termine la exposición. Si el seguimiento alcanza West durante una exposición, prevalece la respuesta de la montura; pueden perderse la imagen y el guiado. Use datos fiables del lado de columna del controlador ASCOM y supervise el primer cambio con la duración real de las exposiciones. Evite solicitudes de cambio simultáneas desde varias aplicaciones.
Lo que sucede en el límite oeste​
Si N.I.N.A. u otra aplicación solicita un cambio de lado válido antes de llegar a West, la montura ejecuta esa solicitud. Si no llega ninguna y la montura alcanza West todavía en la configuración del lado oeste, el firmware WD-15E solicita automáticamente pasar al lado este cuando la función está activada, el seguimiento funciona y se puede aceptar la orden GoTo/cambio. La montura no espera a que termine la exposición o el guiado de la aplicación. Si el cambio automático está desactivado, el seguimiento está inactivo o se rechaza la orden, la montura detiene el avance RA hacia West e indica una condición de límite de meridiano. Otras protecciones pueden actuar antes. No use el cambio automático como sustituto de la programación de la aplicación ni de la comprobación física del espacio libre.
ADVERTENCIA · Modificar la ventana de meridiano
No amplíe la ventana sin comprobar las posiciones de lado de columna, el espacio libre para accesorios y el recorrido de los cables. Una posición permitida por software puede ser físicamente peligrosa. Hora o lugar incorrectos, o un Sync astrométrico erróneo, también pueden hacer que un límite basado en coordenadas actúe en una posición física equivocada. Mantenga EC HA Limit bien configurado como límite RA preventivo e independiente.
  1. Parar la observación actual y registrar los ajustes existentes.
  2. Abre Settings > Safety & Limits > Meridian.
  3. Confirme los valores efectivos de la montura y las unidades que muestra cada interfaz. El AHC presenta grados; N.I.N.A. utiliza minutos. Cerca del meridiano, 1° equivale a unos 4 minutos.
  4. Mantenga Meridian East en 0° durante el uso normal. Si necesita otro límite Meridian West, compruebe todo el recorrido físico antes de cambiarlo. Coordine el principio y final de la ventana de la aplicación, incluida la duración de las exposiciones y un margen antes de West.
  5. Comprueba que EC HA Limit deja espacio para la vuelta normal prevista, mientras que todavía para antes de viajar mecánico inseguro.
  6. Guardar/aplicar los nuevos valores, reiniciar la montura y reconectar AHC. Confirme los valores almacenados de la montura a través de un método de readback soportado, restablezca el estado de observación/punto según sea necesario, y luego supervise la primera vuelta real.
EC HA Limit puede detener el viaje de RA antes de que se complete un cambio de software si se llega a su límite primero. Por el contrario, aumentar un límite meridiano de software no aumenta el viaje físico seguro.
6.4 EC HA Limit​
EC HA Limit protege el recorrido mecánico RA mediante el encoder. El AHC la denomina EC/HA; material anterior de WarpAstron también usa EC Guard. Mide el giro RA respecto a la referencia Home guardada del encoder. Ese ángulo mecánico es distinto del ángulo horario celeste del objeto y de las coordenadas indicadas después de un Sync de apuntado.
NOTA · Control preventivo
EC HA Limit proporciona una restricción de viaje preventiva. Con datos de referencia válidos encoder/Home, límites habilitados y límites correctamente colocados, puede prevenir viajes RA inseguros causados por coordenadas de cielo sincronizadas incorrectas. Chequea los viajes RA con referencia a encoder en lugar de depender solamente de la solución de señalización celestial. Esto proporciona una barrera adicional cuando un comando GoTo o Park se basa en coordenadas incorrectas.
Un sincronización de placa incorrecto puede cambiar las coordenadas de señalización de la montura para que los límites de software Meridian, Horizon y Overhead ya no correspondan a la posición física real. El límite EC HA Limit de referencia encoder RA proporciona una restricción preventiva adicional en esa situación. Verifique tiempo y ubicación y el posición resuelta antes de Sync; no utilice deliberadamente un Sincron incorrecto para probar la protección.
Limita las consecuencias de un error de coordenadas; no corrige ese error. Mantenga tiempo, sitio y señalamiento sincronizados, y deje un margen de parada dentro de la autorización física conocida. Su límite RA no establece DEC, accesorio o cable de separación.
Para la referencia de firmware suministrada, esta es una protección GEM-mode. No asuma que la misma función está disponible en el modo AltAz. Una referencia física válida Home/encoder y lecturas de encoder utilizables son esenciales.
Lea las ilustraciones del límite​
La referencia Home del encoder RA es 0°. Los límites iniciales del firmware de referencia son −95° y +95° de giro mecánico de RA desde esa posición. Son valores iniciales del firmware, no una garantía de espacio libre para cualquier telescopio, orientación DEC, accesorio o tendido de cables. Una montura configurada antes puede conservar otros ajustes. Compruebe ambos límites con el equipo completo y cargado, dejando margen para la desaceleración. Si cambia la referencia RA Home, las mismas cifras representan posiciones físicas diferentes y deben comprobarse de nuevo.
Ilustración WD-20E del principio de límite RA basado en el encoder. Los valores iniciales ±95° no son una prueba de espacio libre del WD-15E; verifique el rango seguro con todo su equipo.
Posiciones RA comunes de la serie EC: ejemplo a menos 95 grados, Home en cero y ejemplo a más 95 grados
Mira la animación de la coordinación-error​
Una sincronización Sync incorrecta tras resolver astrométricamente puede hacer que la posición celeste indicada difiera de la posición real del telescopio. Un límite de meridiano basado en coordenadas puede actuar entonces en el lugar físico equivocado. Con una referencia Home válida del encoder y EC HA Limit activado, el giro RA también se comprueba frente a su límite mecánico. Por ejemplo, al llegar al límite de referencia −95°, la montura ordena detenerse aunque la solución de coordenadas celestes sea errónea. La montura puede seguir moviéndose durante la desaceleración; esta comprobación RA no protege DEC, accesorios ni cables.
Ilustración WD-20E de un error de coordenadas y un límite mecánico RA independiente. La secuencia es conceptual y no representa la distancia de parada del WD-15E.
Ilustración común de la serie EC que compara una parada correcta por coordenadas, un error de coordenadas y una parada EC HA basada en encoder
Animación común de la serie EC que ilustra cómo un límite mecánico EC HA sigue siendo independiente de una solución errónea de coordenadas celestes. Movimiento y distancia de parada son ilustrativos.
PRECAUCIÓN · Nunca pruebe un límite provocando contacto
No dirija deliberadamente el telescopio contra una columna o un trípode. EC HA no corrige coordenadas erróneas ni una referencia Home incorrecta, y no garantiza que una carga pesada o rápida se detenga antes del contacto.
Configurar los límites​
El firmware de referencia inicializa EC HA Limit habilitado con Límites RA mecánicos de 95° / +95°, pero un montura configurado puede retener otros valores. La página AHC actual puede mostrar campos almacenados localmente en lugar de leer los límites activos de la montura. Trate de las ilustraciones y cualquier campo AHC intacto como ejemplos hasta que se confirme la configuración real; ahorrando desde AHC escribe campos de límite ambos.
  1. Confirme el firmware WD-15E instalado, el modo GEM y el estado de referencia Home válido.
  2. Inspeccione el telescopio, cámara, focor, contrapeso y cableado en ambos lados del viaje.
  3. Abre Settings > Safety & Limits > EC/HA. Confirme el estado habilitado y los límites almacenados reales utilizando un respaldo soportado o soporte WarpAstron si la pantalla AHC no puede establecerlos.
  4. Grabar los valores anteriores. Cambie sólo valores cuyas unidades y direcciones de referencia usted entiende; no ahorre simplemente para coincidir con la ilustración.
  5. Mantenga cada límite dentro de una región clara conocida, dejando un margen para la desaceleración y el movimiento por cable.
  6. Coordina los límites con límites meridianos, por lo que el giro normal previsto no se bloquea inesperadamente.
  7. Guardar/aplicar la configuración, reiniciar la montura y volver a conectar AHC. Confirme los valores almacenados de la montura y el estado habilitado a través de un método soportado antes de confiar en el límite.
  8. Verifique el movimiento normal dentro de la región segura conocida a baja velocidad, mientras supervisa el equipo. No crea una colisión para probar la protección.
ADVERTENCIA · Parar la distancia
La montura puede viajar más allá de un límite de activación mientras se desacelera. Deje la autorización más allá del ángulo configurado, especialmente a tasas de movimiento más altas. Un límite situado exactamente en contacto es demasiado tarde.
Comprobaciones de referencia y encoder​
Un encoder absoluto no hace por sí mismo una referencia Home mal definida. No aclarar o redefinir esa referencia casualmente. Siga el guía de calibración Home y vuelva a revisar los límites después de un cambio de referencia. Si Home fue interrumpido, el estado del encoder es anormal, o la posición reportada discrepa con la montura real, detener y resolver la discrepancia antes de confiar en EC HA Limit.
La referencia del firmware local requiere información actualizada y válida para este cheque. La pérdida de información usable del encoder debe ser tratada como una razón para investigar; un esfuerzo permitido por sí solo no es prueba de que la protección efectiva está presente.
Al alcanzar un límite EC HA​
Durante la operación GEM normal, alcanzando un límite EC HA ordena una parada RA, aborta un movimiento RA activo y se apaga. Algunos comandos de movimiento posteriores pueden ser rechazados. Confirme que el movimiento realmente ha detenido, luego detenga la secuencia de control e inspeccione la posición del eje, la advertencia, el ajuste de límites y la separación de cables.
Si la montura permite un corto movimiento manual lejos desde el límite y esa dirección es claramente segura, use baja velocidad y verifique los claros de advertencia. Un retorno Home sólo se debe utilizar cuando su ruta completa es clara. Si la posición/referencia es incierta o la recuperación es rechazada, detenga y contacte apoyo en lugar de ampliar el límite o repetidamente reiniciar.
6.5 AEB​
AEB es la protección automática de emergencia de la montura. Utiliza información de carga motorizada y un ajuste de referencia/trigger configurado para detectar carga anormal. La implementación de referencia puede detener la moción y revertir brevemente el eje afectado para aliviar la carga. Mantenga el entorno claro tanto para la dirección de recuperación original como posible.
PRECAUCIÓN · Respuesta pasiva y limitaciones de carga pesada
AEB es una protección pasiva/reactiva: responde sólo después de que se detecta la carga anormal del motor. El contacto, la obstrucción o la tensión del cable ya puede haber ocurrido antes de desencadenar. Su parada y posible movimiento de socorro pueden mitigar las consecuencias sólo en forma limitada; no puede garantizar que se evite el daño del equipo o lesiones personales.
Equipos pesados o voluminosos, contrapesos añadidos y brazos de palanca grandes pueden aumentar la inercia de la montura en movimiento. Las velocidades de movimiento más altas aumentan su energía cinética. Estos factores pueden hacer que el alivio de la parada o la carga sea menos eficaz; las fuerzas de movimiento y contacto pueden continuar durante la detección y la desaceleración. No confíe en AEB para hacer una instalación pesada o una ruta de separación marginal seguro. Utilice la carga conservadora y la velocidad de movimiento, revise toda la ruta y los cables, configure los límites preventivos y permanezca listo para presionar STOP.
EC HA Limit establece límites de viaje preventivos RA; AEB reacciona a la carga anormal. Use ambos dentro de sus condiciones de funcionamiento compatibles, junto con la separación física y la supervisión.
Un sincronización de placa incorrecto puede corromper las coordenadas señaladas y socavar el software Meridian o los límites de altitud. AEB responde a la carga del motor en lugar de depender solamente de esas coordenadas del cielo, por lo que un sistema habilitado y correctamente ajustado puede ofrecer un retroceso reactiva si se produce una carga anormal.no detecta o corrige un mal Sync, y el contacto puede haber ocurrido antes de que responda. Su mitigación sigue siendo limitada, especialmente con equipo pesado; verificar tiempo, ubicación y sincronización y utilizar los límites de viaje preventivos antes del movimiento.
Respuesta Ilustrada AEB​
Ante un obstáculo, una secuencia posible es contacto → aumento de carga del motor → parada AEB → posible inversión breve. Es una secuencia conceptual, no garantiza tiempo de respuesta ni distancia de retroceso. AEB debe estar activado y ajustado para la carga instalada. El contacto puede haber causado daños antes de detectarse. Espere a que termine el movimiento antes de inspeccionar el equipo; nunca provoque contacto para probar AEB.
Ilustración WD-20E del principio de respuesta AEB. Puede haberse producido contacto; la distancia de parada y retroceso del WD-15E depende de la carga y la velocidad.
Ejemplo AEB común de la serie EC con contacto, parada ordenada y posible retroceso breve
Animación común de la serie EC que ilustra detección de carga anormal, parada ordenada y posible retroceso breve. Tiempo y distancia de retroceso son ilustrativos.
Comprobar AEB y sus ajustes​
AEB está deshabilitado en la fábrica por defecto. Hágalo si tiene la intención de usar la función, y lea el estado habilitado de vuelta. Un montura usado anteriormente puede retener la configuración cambiada, así que compruebe el estado actual al primer uso y después de actualizaciones.
Utilice el flujo de trabajo AEB Auto Tune compatible para la carga que va a operar, incluyendo telescopio, cámara, otros accesorios y contrapesos. Reevaluar la base de referencia después de cambiar esa asamblea. Permitir las funciones requeridas y completar todos los requisitos antes de iniciar Auto Tune; no debe comenzar simplemente a suprimir una advertencia sin explicación.
  1. Abra Settings > Safety & Limits > AEB.
  2. Lea su estado habilitado, conteo de eventos registrados, campos de referencia y umbral / ratio.
  3. Recordar valores actuales antes de hacer cambios.
  4. Utilice el flujo de trabajo de calibración compatible para establecer una base de referencia válida cuando sea necesario. No introduzca un valor adivinado ni copie un valor de otro montura.
  5. Guardar/aplicar los ajustes previstos, reiniciar la montura y reconectar AHC. Lea los valores de nuevo antes de confiar en AEB o iniciar Auto Tune.
Una línea de referencia demasiado baja puede causar activación no deseada. Un gatillo excesivamente alto puede reducir la sensibilidad. Los valores de AEB no son equivalentes al par de carga útil publicado y no son una calibración directa del par.
AEB Auto Tune​
AHC firmware 1.1.0 o posterior se requiere para AEB Auto Tune de AHC. El firmware de montura WD-15E también debe apoyar el flujo de trabajo guiado; cumplir el mínimo AHC no es suficiente. La presencia de un AEB en firmware antiguo no establece soporte para Auto Tune guiado. Utilice el flujo de trabajo ofrecido por la combinación instalada y soportada; no sustituya una secuencia de herramientas PC heredada para él.
ADVERTENCIA · Protección reducida durante la grabación
Auto Tune registra la carga del motor mientras que la acción protectora AEB con base actual es reducida/suprimida. Compruebe todo el viaje elegido por adelantado, permanecer al lado del monte, y estar listo para presionar STOP. Desconecte PC independiente, ST4 y otras fuentes de comando antes de comenzar. No use una colisión deliberada como prueba de calibración.
La secuencia guiada es Home → seleccionar East o West → preparar → registrar mientras vuelve a Home → guardar la referencia → reiniciar. El procedimiento de referencia usa movimiento RA para una línea base común, con DEC en Home. Siga las indicaciones reales del AHC para la dirección elegida y cualquier recuperación Restore Speed; no reproduzca la secuencia manualmente.
Ilustración WD-20E de la secuencia Auto Tune. Siga las indicaciones instaladas del WD-15E y AHC; no es una secuencia de movimiento manual.
Secuencia Auto Tune AEB común de la serie EC desde Home hasta preparación, registro, guardado de referencia y reinicio
Prerrequisitos
  • Firmware AHC 1.1.0 o posterior, firmware de montura WD-15E compatible y un AHC conectado.
  • Modo GEM, posición de codificación válida y funciones EC/HA y AEB habilitadas según lo requerido por el flujo de trabajo. Si alguna de esas configuraciones de seguridad se cambiaron, reinicie la montura y verifique sus estados activos antes de Auto Tune.
  • Un estado Home físicamente correcto y completado, seguimiento desactivado, sin movimiento ni guiado activos y con el estado de montura desestacionada requerido.
  • Viaje claro hacia la posición de preparación este/oeste seleccionada y volver a Home, incluyendo todos los equipos y cables adjuntos.
  • Ningún controlador independiente emitiendo comandos; potencia estable y acceso a STOP.
Procedimiento
  1. Complete las comprobaciones previas y abra Settings > Safety & Limits > AEB > Auto Tune.
  2. Seleccione East o West según el lado cuyo recorrido completo esté libre. Lea y acepte las condiciones mostradas.
  3. Pulse Start Auto Tune. Observe el movimiento preparatorio y las comprobaciones del estado detenido.
  4. Continúe supervisando mientras la montura registra la carga y vuelve a Home. No cambie manualmente velocidad, modo, protecciones o posición durante el proceso.
  5. Si el movimiento es inesperado o duda del espacio libre, pulse STOP / Stop / Cancel y siga la pantalla de recuperación.
  6. Cuando aparezca el resultado, compruebe que la montura ha vuelto a Home y se ha detenido. Sin movimiento real de calibración, el resultado no es válido.
  7. Elija Save Baseline para aceptar el resultado o Discard para conservar la referencia anterior. Espere la confirmación de guardado/limpieza.
  8. Si el proceso solicita Restore Speed, complételo y confirme la recuperación antes de salir.
  9. Si guardó una nueva referencia, reinicie la montura para cargarla. Reconecte, compruebe el estado AEB/EC HA y los datos de observación, y confirme la velocidad normal antes de continuar.
El proceso de referencia obtiene una línea base común del movimiento RA; no realiza una calibración DEC independiente. La aplicación guiada compatible gestiona la velocidad de preparación y el registro. No intente reproducir el movimiento con un cronómetro ni con comandos directos desde un terminal.
Cancelación o ajuste interrumpido​
Cancela y espera una parada confirmada. Mantenga cualquier pantalla de recuperación visible y siga sus instrucciones. Si el AHC se reinicia o la separación no puede completar, vuelva a conectarse al mismo montura y complete la restauración ofrecida antes de la operación normal.
Si se interrumpió un reconocimiento de ahorro, no asuma que la base vieja o nueva sea activa. Reinicie como instruido y lea el valor almacenado. Para la recuperación sin resolver o un resultado inválido, preservar los registros anteriores y el soporte de contacto.
Después de un evento AEB​
Detenga la secuencia y espere hasta que el movimiento y cualquier reversión protectora hayan terminado. Inspeccione el contacto, el rastreo de cables, la sobrecarga, el movimiento rígido, los apegos sueltos o una configuración de equipo cambiado. Lea la información del evento y la configuración actual de referencia/trigger.
Retire la causa antes de reanudar. Si la activación se repite sin una obstrucción obvia, compruebe la estabilidad de la oferta y la calibración con soporte; no levante repetidamente el umbral para suprimir un evento no explicado.
6.6 Otras funciones de protección​
Otras protecciones dependen del hardware y firmware entregados. Pueden incluir el manejo de fallas motoras, restricciones de recorrido axis y circuitos de protección eléctricos. Lea el estado actual y las notas de liberación para la versión instalada.
El WD-15E dispone de vigilancia eléctrica para su única salida PD de la mordaza, Port A / CH1, visible en la página Power del AHC cuando hay telemetría compatible. Port B es solo para datos. Las lecturas de tensión/corriente no detienen una colisión ni demuestran que un accesorio reciba la tensión necesaria. Consulte 7.6 Vigilancia de alimentación y 4.9 Alimentación y datos de la mordaza.
La protección eléctrica no es el permiso para usar el voltaje, polaridad o conector equivocado. Una falta de motor no es necesariamente un evento límite. Mantenga el error reportado disponible para el diagnóstico.
6.7 Parar el movimiento y manejar la operación anormal​
  1. Presione AHC STOP cuando el movimiento o la separación es inesperado. Utilice el control de aborto documentado del software si esa es la ruta disponible.
  2. Confirme físicamente que el movimiento ha detenido; una conexión perdida por sí sola no es confirmación.
  3. Mantenga alejado del equipo e inspeccione el estado y el entorno reportados.
  4. Si hay humo, olor eléctrico o movimiento incontrolado persistente, aísle la alimentación con seguridad teniendo en cuenta la carga sin sujeción: el WD-15E no tiene freno mecánico de retención. No introduzca la mano en un mecanismo en movimiento.
  5. Fin de otras fuentes de comando para que no puedan reiniciar la montura.
ADVERTENCIA · Aislamiento de potencia y retención de carga
Puede ser necesario cortar la alimentación en una emergencia. El motor solo proporciona par de retención mientras recibe energía, de modo que un eje cargado puede moverse al retirar la fuente. Mantenga a las personas fuera de la posible trayectoria de la carga y sujete el equipo con seguridad una vez detenido el movimiento.
6.8 Recuperar después de un evento de protección​
Use esta secuencia para un evento cuya causa ha sido identificada:
  1. Deje de imaginar, guiar y otras fuentes de comando. Grabar la advertencia y la configuración antes de aclarar cualquier cosa.
  2. Inspeccione la configuración completa, cables y accesorios. Corregir el problema de obstrucción o configuración.
  3. Determinar si el evento vino de EC HA Limit, AEB, configuración de altitud/meridiana, una falla del motor u otra fuente.
  4. Siga el procedimiento de recuperación correspondiente anteriormente, utilizando sólo una ruta clara y permitida. No trate un reinicio como prueba de que la causa se resuelve.
  5. Confirme la posición física, estado Home/reference, observando datos, ajustes de seguridad, seguimiento y estado Park según corresponda.
  6. Hacer una prueba supervisada corta a baja velocidad, luego reanudar la operación normal sólo si el resultado es consistente.
Para eventos repetidos o no explicados, recopila la información de diagnóstico en 8.8.
