Uso diario
En este capítulo
- 5.1 Inicio y comprobaciones de estado
- 5.2 Ubicación, fecha y hora
- 5.3 Movimiento manual
- 5.4 Posición inicial y Home
- 5.5 GoTo y sincronización de posición
- 5.6 Seguimiento
- 5.7 Orientación
- 5.8 Cambios de lado del meridiano
- 5.9 Estacionamiento y cierre
- 5.10 Interruptor entre GEM y AltAz
5.1 Registros de inicio y estado
En cada sesión, verifique los accesorios, retención de contrapeso, soporte estabilidad, cables de alimentación y separación de movimiento. Los cambios en el tren de imágenes pueden invalidar una instalación previa de separación o protección.
- Asegure la carga óptica, conecte el AHC con el joystick centrado y después conecte una fuente adecuada a la entrada USB-C PD señalada. No hay interruptor de encendido: la montura arranca cuando recibe alimentación de entrada.
- Espera un icono de montura verde y lecturas de coordenadas / estado plausibles.
- Verificar el arreglo físico coincide con el modo GEM o AltAz.
- Compruebe el tiempo/ubicación, los ajustes de seguridad disponibles en el modo activo (incluyendo EC HA Limit en GEM), el estado de AEB e indicadores de advertencia.
- Unpark si es necesario para una operación normal, luego complete los controles Home necesarios y alineación.
Antes del primer GoTo o movimiento manual después de encendido, actualice el sitio/tiempo de la montura y habilitar el seguimiento. Siga 5.6 Iniciación y inicialización de límites de coordenadas; el seguimiento de ON por sí solo no establece la protección basada en coordenadas.
Un triángulo de advertencia naranja significa que la montura ha reportado un límite o advertencia de seguridad. Pare, inspeccione Settings > Safety & Limits y determine la causa antes de reanudar.
Cambiar el modo de funcionamiento
El cambio de modo afecta tanto a la disposición física como al modo del controlador. Siga 5.10 Cambiar entre GEM y AltAz: retire la carga, ajuste la latitud mecánica a 90°, seleccione el modo en el AHC y reinicie la montura. Antes de aflojar la mordaza alimentada, confirme el procedimiento de reorientación específico del WD-15E.
Ubicación correcta, fecha y hora son esenciales para el sistema de coordenadas de la montura. GoTo utiliza estos datos para determinar dónde está un objetivo en el cielo. Los límites meridianos utilizan el ángulo calculado de hora, y los límites Horizon/Overhead utilizan la altitud calculada. Un antiguo sitio de observación, fecha incorrecta, zona horaria o reloj puede hacer estas coordenadas incorrectamente: la montura puede apuntar incorrectamente, parar innecesariamente o permitir el movimiento que los límites de software previstos deben haber bloqueado. Verifique estos datos al inicio de una sesión, después de cambiar los sitios y después de conectar una aplicación que pueda actualizarlos.
El tiempo correcto y la ubicación no protegen contra un sincronización de placa incorrecto. Sincronización cambia las coordenadas de señalización de la montura; una solución equivocada o sincronización puede hacer que los límites de altitud y meridiano basados en coordenadas sean inconfiables. Verifique el campo resuelto antes de aplicar Sync. EC HA Limit añade protección de viajes RA con referencia a encoder, y AEB puede proporcionar una respuesta reactiva limitada a la carga anormal. Tampoco corrige el error de coordenadas o reemplaza la separación física y la supervisión.
Lugar de observación
Configurar el lugar en el AHC
- Abre Settings > Location.
- Seleccione Home, Observatorio, Sitio oscuro 1 o Sitio oscuro 2.
- Introduzca la latitud, longitud y elevación, o seleccione Use GPS Location después de una fijación válida.Use Mount Location copia los valores ya almacenados en la montura.
- Presione Save & Apply y verifique la ubicación resultante.
Configurar el lugar desde Windows o KStars / INDI
- Windows / OnStep ASCOM: abra el selector de telescopio o la configuración del controlador en la aplicación, seleccione OnStep y abra Properties según 4.5 Configuración ASCOM. En OnStep Configuration > Site Information, introduzca latitud, longitud y elevación según la convención de signos de cada campo y pulse OK para guardar. El panel de referencia indica N is + para latitud y W is + para longitud; no copie una longitud con signo de otra interfaz sin comprobar su convención. Conéctese y verifique la ubicación indicada por la montura.
- StellarMate / KStars: abre el Panel de control INDI, selecciona el controlador de montura WARPDRIVE o LX200 OnStep y abre Gestión del sitio > Scope Location. Edite la latitud, longitud y elevación soportada, luego presione Set para enviar los valores. Utilice Opciones > Configuración > Guardar si también desea guardar la configuración del controlador. Las etiquetas pueden variar con la versión de controlador instalada; verifique los valores reportados de la montura después de aplicarlos.
Elegir la dirección de sincronización
Al conectar N.I.N.A., decida si el sitio de observación de la aplicación debe actualizar la montura o el sitio de la montura debe actualizar la aplicación. Utilice la fuente cuyos valores ha verificado. La sincronización de ubicación de N.I.N.A. no confirma por sí misma que el reloj de montura ha sido actualizado.
En KStars, Settings > Configure KStars > INDI > Time & Location Updates permite elegir KStars updates all devices (KStars → montura) o Mount updates KStars (montura → KStars), con controles independientes para Time y Location. Algunas versiones recientes de Ekos ofrecen controles separados de fuente de hora/ubicación en el panel de la montura. Consulte la guía de configuración de INDI en KStars. Verifique la dirección antes de conectar para que un perfil antiguo del ordenador no sobrescriba datos correctos procedentes del AHC o GPS.
Lea el sitio resultante y confirme el hemisferio correcto. Salvar un perfil no es prueba de que la montura conectado recibió sus valores.
Fuente de hora
En Settings > Date & Time, elija:
- GPS: espera datos GPS válidos y utiliza los controles de sincronización del controlador.
- NTP: utiliza una red STA conectada a Internet; el controlador sincroniza desde el tiempo de red.
- Manual: entrar fecha, hora y zona horaria, luego aplicarlos.
También puede configurar el tiempo de montura a través de Panel de configuración OnStep ASCOM u otra aplicación ASCOM que admite actualizaciones de tiempo. En el panel de referencia OnStep,Fecha/hora y Auto. set Date/Time on Connect controlan este comportamiento. Verifique la configuración del reloj, fecha y hora del ordenador antes de habilitar actualizaciones automáticas. Siga la convención Hora estándar del controlador instalado y compruebe el UTC resultante en la montura en lugar de asumir que cada interfaz maneja el tiempo de temporada cambia de forma idéntica.
El campo OnStep ASCOM UTC Offset utiliza el signo contrario a un valor civil de la zona: es el número de horas añadidos a la hora local para obtener UTC. Para un sitio en UTC+8, introduzca −8(o −08:00, según el formato de campo); para UTC-5, introduzca +5.
Esta inversión de señales se aplica a ese campo OnStep ASCOM. El selector de zona horaria civil de AHC y el ajuste de la zona horaria del ordenador utilizan sus propias convenciones; un sitio UTC+8 normalmente permanece +8 allí. No copie el valor ASCOM ciegamente en AHC o en un campo INDI. Verifique tanto la hora local como la UTC después de aplicar la configuración.
Confirme la zona horaria para el sitio de observación real antes de sincronizar, incluyendo el uso de GPS o NTP. Si Auto Timezone está habilitado, verifique su resultado en lugar de asumir que el offset elegido es correcto. Compruebe tanto UTC como Hora local. Por ejemplo, en UTC+8 una hora local de 22:00 corresponde a UTC 14:00 en la misma fecha. Mantenga la fecha rodando en mente cerca de la medianoche. Un cambio de zona temporal no debe confundirse con un cambio de ocho horas en UTC.
Sincronización GPS
GPS suministra datos de tiempo y ubicación, pero una solución válida no confirma por sí misma la zona horaria configurada. Abra Settings > Date & Time, confirme el offset de la zona horaria correcta del sitio, y verifique UTC y Hora local después de la sincronización. Compruebe el resultado de Auto Timezone si está habilitado, incluyendo cualquier compensación estacional aplicable. No proceda a GoTo o Park con una zona incorrecta.
AHC utiliza satélite directo GPS, no A-GPS (GPS asistida). Debe recibir señales satelitales. Dar al controlador una vista usable del cielo y mantenerlo alejado de objetos metálicos o recintos que pueden bloquear la recepción. Edificios, techos y otras obstrucciones pueden retrasar o prevenir una fijación; una conexión Wi-Fi no reemplaza la recepción por satélite.
La primera adquisición tras un arranque en frío suele tardar más y puede requerir 3-5 minutos, o más con mala recepción. Dé tiempo para adquirir la señal en un lugar adecuado. El estado Searching no es una posición válida; compruebe que hay Fix y coordenadas plausibles antes de usar los datos GPS. Con NTP, espere NTP & Mount Synced. Time Ready – Mount Waiting significa que el controlador conoce la hora, pero todavía no ha actualizado la montura.
AP Wi-Fi por sí solo no tiene conexión a internet aguas arriba para NTP. Utilice GPS o tiempo manual al operar directamente en el AHC AP sin una ruta STA conectada a Internet.
Si su software de imagen envía tiempo/localización a la conexión, vuelva a comprobar la montura después de conectarse. Elija una fuente autorizada y los valores inconsistentes correctos antes de GoTo o los límites dependientes de coordenadas se utilizan.
Incluso un movimiento lento puede enganchar cables o aplastar equipo. Mantenga las manos alejadas y detenga la montura si duda del espacio libre. Los movimientos rápidos requieren más margen para detenerse.
Supervise continuamente la montura durante el movimiento manual. Si falla la conexión antes de que la orden de soltar el joystick o STOP llegue a la montura, el movimiento puede continuar hasta alcanzar un límite configurado u otra condición de parada del firmware. Antes puede producirse una colisión. Soltar un controlador desconectado o cerrar la aplicación no confirma la parada; no dependa de un tiempo de espera ni de AEB para detenerse con seguridad. Compruebe físicamente que el movimiento terminó y siga 6.7 Funcionamiento anormal si continúa.
- Verifica el ubicación y tiempo de la montura. Antes de que el primer manual se mueva después de power-on, habilitar el seguimiento y confirme el estado activo; lea el advertencia de inicialización de límites.
- Abra Motion y seleccione una velocidad baja, como 2x, 4x o 8x, para un cheque de primera dirección.
- Empuja el joystick brevemente en la dirección requerida y observa el telescopio y los cables.
- Libera el joystick para solicitar una parada del movimiento iniciado por el joystick. Observe la montura y confirme que el movimiento manual ha terminado; el seguimiento ordinario puede permanecer activo.
- Presione STOP para abortar el movimiento cuando sea necesario. Lea el estado de seguimiento/moción resultante antes de continuar.
En Dashboard, el joystick solo permite movimiento cuando STICK está Active; toque la tarjeta para alternar entre Active y Locked. En Motion, el joystick permite movimiento manual. F1 reduce la velocidad seleccionada y F2 la aumenta en Dashboard/Motion.
Las direcciones visuales se refieren a los comandos del eje del controlador. La dirección vista en un ocular o imagen también depende de la orientación del telescopio y la inversión de imagen. Verifica con un corto movimiento.
Home es la posición de referencia de la montura. En WD-15E, RA homing utiliza el encoder absoluto y DEC utiliza un sensor óptico. Es diferente de una ubicación Park seleccionada por el usuario y de una sincronización coordinada con destino.
En Modo GEM, el Home predeterminado señala el telescopio hacia el polo celestial norte (NCP) en el hemisferio norte o el polo celestial sur (SCP) en el hemisferio sur. La montura determina el hemisferio desde la latitud de observación configurada, así que verifique la ubicación antes de establecer la referencia.
En el arreglo AltAz recomendado, la posición cero predeterminada apunta el telescopio hacia el horizonte norte: azimuth 0°, altitud 0°. La configuración de latitud mecánica de la montura es 90°. Vea Posición cero AltAz para la orientación de sillas y cheques de conversión.
Volver a Home utiliza las referencias de encoder/sensor físico; Park utiliza la posición de estacionamiento configurada y su estado de coordinación/referencia. Aunque el destino Park por defecto de fábrica es físicamente el mismo que Home, estas son operaciones separadas. En N.I.N.A., Home y Park son distintos controles: use Home para un retorno de referencia físico y Park para el procedimiento de estacionamiento. Home aparece sólo cuando el controlador conectado expone la capacidad de homing; si no está disponible, utilice AHC o el botón frontal de la montura.
Volver a Home
Puede iniciar el retorno desde AHC > Motion > Go Home o con el botón Home frontal de la montura. En el botón frontal, mantenga pulsado unos 0,5 segundos y suéltelo. La luz azul STATUS queda encendida continuamente mientras se ejecuta Home. No mantenga el botón pulsado demasiado tiempo ni lo pulse otra vez: cualquiera de esas acciones cancela el retorno.
El botón frontal de la montura Home ordena movimiento físico. El botón de navegación AHC HOME vuelve a su pantalla principal y no ordena la montura de homing.
- Dejar de imaginar y guiar y comprobar que todo el camino Home está claro.
- En AHC, abra Motion y seleccione Go Home, o utilice el panel frontal 0,5 segundos de prensa y liberación descrita anteriormente.
- Observa el regreso real. No empiece otra operación mientras esté en marcha.
- Espera a la terminación y un estado parado/Home. Inspeccione tanto los ejes como la disposición del cable.
Si el retorno Home se interrumpe, no considere que la posición actual sea un Home completado. Resuelva la causa y repita un retorno controlado solo cuando todo el recorrido sea seguro.
Restablecer Home y encoder configuración Home
Reset Home restablece el estado de coordenadas/referencias de la montura. No realiza un retorno físico Home ni salva la posición RA encoder Home, y no es un remedio para un telescopio que está físicamente en el lugar equivocado.
En AHC > Ajustes > Mount > Encoder, Guardar Home actual registra la posición mecánica RA actual como el encoder Home cero/referencia. Esto restablece la referencia RA Home almacenada utilizada por el posterior homing y los cheques EC HA Limit. Es una operación de calibración, no una corrección de señalización rutinaria.
WarpAstron recomienda realizar esta calibración después de una solución de placa exacta y un Sync verificado, con ubicación correcta, fecha y hora. Antes de guardar, establecer y verificar el RA mecánica posición Home utilizando el procedimiento de calibración compatible. Ahorrar en un destino de cielo resuelto arbitrariamente redefiniría RA Home en esa posición física; el comando no calcula un Home offset del resultado de resolución de placas.
- Verifique los datos de observación y confirme que la placa precisa resuelve y sincronice representa la señalización real.
- Establecer y verificar la posición mecánica RA prevista. Si esa posición es incierta, obtenga las instrucciones de calibración específicas del hardware antes de proceder.
- Deje de rastrear, guiar, homing y todo otro movimiento, confirme el estado de encoder válido, luego seleccione Guardar Home actual.
- Supervise un Home posterior regresa a lo largo de una ruta clara, verifique la referencia física resultante, y vuelva a comprobar el EC HA Límites antes de confiar en ellos.
RA ENCODER ANGLE muestra el ángulo de encoder crudo y no necesita leer 0° después de guardar Home.Posición Home clara elimina la calibración almacenada y restaura la referencia de retroceso configurada del firmware; no guarda la posición actual como cero.
Cambiar el encoder RA Home también cambia la referencia utilizada por EC HA Limit. No guarde una posición arbitraria de encoder como Home o despeje una calibración Home válida para hacer desaparecer una advertencia. Grabar la configuración actual y utilizar el procedimiento de calibración específico del hardware o las instrucciones de soporte si la referencia es sospechosa.
Nunca observe ni fotografíe el Sol con óptica sin filtro. Seleccionar seguimiento solar o aceptar una confirmación del programa no sustituye filtros solares adecuados en cada trayecto óptico ni un procedimiento de observación seguro.
Elegir un objeto e iniciar el movimiento
Después de encender el WD-15E, habilitar el seguimiento antes de ordenar el primer GoTo. Esto es parte del procedimiento de seguridad inicial de la montura. Primera actualización y verificación de ubicación, fecha y hora, luego gire Tracking ON y confirme su estado activo. Véase 5.6 para los requisitos de inicialización separados de los límites basados en coordenadas.
Mantenga dedos, manos y demás partes del cuerpo fuera de los espacios que puedan cerrarse dentro de la montura o entre esta, el telescopio y el trípode o columna. Un movimiento rápido puede cerrar esas separaciones y causar lesiones graves. Revise toda la trayectoria, mantenga alejadas a las personas y nunca introduzca la mano en el equipo en movimiento. Pulse STOP y confirme la parada completa antes de ajustar nada.
- Abrir GoTo en AHC y elegir Sistema solar, Messier, NGC, IC Catalog o Estrellas llamadas.
- Examine la lista o busque por nombre, número, tipo o constelación. Compruebe la altitud actual mostrada.
- Abra los detalles del objetivo y revise su curva de altitud y las coordenadas actuales.
- Confirme el tiempo/ubicación son válidos y la ruta completa del movimiento es clara.
- Confirme El seguimiento está habilitado antes de la primera GoTo después de encendido.
- Presione Target GoTo y observe el movimiento físico hasta que termine.
- Verifique el resultado a través de un ocular, cámara o una placa plausible resolver. Si se utiliza la solución para sincronizar el apuntado, verifique el campo y envíe realmente Sync como se describe a continuación.
Bajo Horizonte significa que el objetivo está por debajo del horizonte configurado y GoTo no está disponible.Esperando el tiempo del monte significa que los datos de tiempo requeridos no están listos. Resolver la causa en lugar de pasar el cheque.
Si hay sin movimiento GoTo claro, primero compruebe si Tracking ha sido habilitado desde el encendido y si la montura está recibiendo comandos. También comprueba el estado Park, las advertencias y el estado de destino/moción reportado; un objetivo cercano al punto actual puede requerir poco movimiento. Corregir la causa y confirmar la ruta antes de reintentar. No envíe repetidamente GoTo o desactivar los límites para el movimiento de fuerza; vea 8.5 Problemas de movimiento y GoTo.
Sincronizar una posición verificada
Utilice Ajustes > Mount > Sync to Target, o el comando de sincronización compatible con su software de control, sólo después de que se establezca el punto real. Una sincronización indica la montura que las coordenadas corresponden a su apuntado actual; no realiza alineación polar mecánica.
Revise la identidad objetivo, campo resuelto, marco de coordinación y la convención de coordenadas esperada del software. Si una solución es obviamente inconsistente con el cielo o la posición de montura, no la aplique. Un Sync incorrecto puede comprometer los límites posteriores GoTo y Meridian, Horizon y Overhead basados en coordenadas. EC HA Limit y AEB añaden protección dentro de sus limitaciones establecidas; no validan ni corrigen una solución de placa.
5.6 Seguimiento
Después de encendido, active Tracking antes del primer GoTo o movimiento manual. Actualizar y verificar el ubicación, fecha y hora de la montura primero. Confirme la tarifa seleccionada y el estado de seguimiento real de la montura antes de solicitar movimiento.
En Motion, elija Sidereal, Lunar o Solar según corresponda, luego utilice Seguimiento de las actividades. La tarjeta STATUS de Dashboard también proporciona control de seguimiento en la interfaz de referencia.
Inicio y inicialización de límites de coordenadas
Si Tracking es forzado después de la puesta en marcha antes de la ubicación y el tiempo de la montura han sido actualizados, Meridian (modo GEM), la protección Horizonte y Overhead / Zenith todavía no está activa con base en coordenadas. No asuma que los valores límite guardados o una indicación de seguimiento significan que esos cheques han sido inicializados.
Para establecer estas protecciones, actualizar y verificar la ubicación, fecha y hora de la montura, luego completar un GoTo inicial, un Sincronización verificado, o un sincronización a la montura preciso. Una imagen solucionada por sí sola no inicializa el punto de la montura: la aplicación debe enviar realmente la sincronización. Compruebe que las coordenadas reportadas están de acuerdo con el punto físico y que los límites configurados se adapten a la configuración.
Supervisar el movimiento inicial y comprobar su ruta completa físicamente; no depender de estos límites de coordenadas durante la inicialización. Nunca aplicar un Sync adivino o incorrecto simplemente para activar la protección.
La secuencia recomendada es: Actualizar sitio/tiempo → habilitar Tracking → realizar un GoTo supervisado o verificado Sinc → verificar puntos y límites. Un movimiento manual por sí solo no reemplaza el paso GoTo/Sync. EC HA Limit y AEB tienen requisitos separados de encoder/referencia y de calibración de carga; ni valida la solución coordinada por el cielo.
Use Sidereal para estrellas comunes y objetivos de cielo profundo. Las tarifas Lunar/Solar están destinadas a los objetivos correspondientes, con cualquier guía adicional manejado por la configuración de observación. Confirme la tasa seleccionada y el estado de seguimiento activo después de GoTo y después de un evento de reinicio o parada.
Si el seguimiento se detiene de forma inesperada, el estado de alerta, los límites, el poder y los comandos de control. No levante un límite antes de establecer por qué se detuvo.
5.7 Orientación
En Modo GEM, el encoder RA mejora la retroalimentación de la unidad, pero no puede corregir la deriva de seguimiento lento causada por un eje polar mal alineado físicamente. El ver y la flexión óptica también afectan la guía. Objetivo para error de alineación polar debajo de 2 minutos de arco (2′) y seguir el Controles de estabilidad del eje polar, especialmente con cargas ópticas pesadas. Determinar si la guía es necesaria a partir de imágenes reales, duración de exposición y escala de imagen. Para la operación AltAz, también considere el limitación de la rotación.
Pulso guía a través de ASCOM/INDI
Para la imagen normal de la computadora, utilice pulso que guía a través de la conexión ASCOM de la montura o INDI. La cámara guía envía imágenes al ordenador por USB; la aplicación guía envía comandos de corrección a través del controlador de montura. Un cable ST4 separado es normalmente innecesario. Primero verifique datos de observación, alineación polar, apuntando y el Seguimiento de las necesidades de puesta en marcha.
Windows y PHD2
- Complete el Instalación del controlador de Windows: CP2102 / CP210x VCP, ASCOM Platform y el Conductor OnStep Telescopio ASCOM. Instala PHD2 y el controlador compatible de la cámara guía por separado. PHD2 no reemplaza el controlador ASCOM de la montura.
- Alimente la montura mediante su entrada USB-C PD señalada; después conecte su puerto de datos PC por USB y verifique la conexión OnStep según 4.5.
- Cree un perfil de equipo PHD2. Seleccione la cámara guía real e introduzca su tamaño de pixel, el Longitud focal de la guía y el velocidad de guía real de la montura. Con un guía fuera del eje (OAG), utilice la longitud focal efectiva del telescopio de imagen.
- En Equipo de conexión, seleccione el controlador de telescopio OnStep ASCOM bajo Monte, a continuación, verifique la configuración de la conexión. Utilice el acuerdo de transmisión compartido compatible si N.I.N.A. u otra aplicación también está conectada; vea múltiples aplicaciones. Para esta ruta de guía de pulso, no seleccione En cámara, que envía correcciones a través de la salida ST4 de una cámara.
- Conecta la cámara y la montura en PHD2. Verifique que las coordenadas de montura y la información de pier-side están disponibles, la tarifa de guía seleccionada está de acuerdo con la montura, y Rastreo lateral está activo.
- Enfóquese la cámara guía, tome marcos oscuros adecuados, elija una estrella guía insaturada y complete el cheques de calibración. Establecer el opción de giro DEC antes de la calibración.
- Empieza a guiar. Inspeccione las correcciones RA/DEC y RMS en arcseconds, a continuación, compruebe las formas reales de estrella de cámara de imágenes. Una vez que la guía es estable, conecte el control PHD2 de la aplicación de imagen para el desguace y el asentamiento.
Los detalles de selección de equipos están en el Guía de conexión PHD2. La selección de un montura ASCOM conecta con el controlador del telescopio; no valida automáticamente el tiempo, ubicación o límites de la montura.
KStars / StellarMate y PHD2
Para imágenes WD-15E con KStars / Ekos / StellarMate, este manual recomienda PHD2 como guía externa. Ekos también tiene una guía interna. La revisión de calibración de PHD2, Asistente de Orientación y los registros proporcionan un flujo de trabajo consistente para comprobar el rendimiento de guía de este montura.
- Configure la montura en el perfil de equipo Ekos como WARPDRIVE, o LX200 OnStep cuando corresponda; siga 4.2. Agregue la cámara de guía necesaria y comience los dispositivos INDI.
- En PHD2, seleccione la cámara y INDI Mount, utilizando el mismo servidor INDI y el dispositivo WARPDRIVE / LX200 OnStep ya en funcionamiento. Evite iniciar un segundo controlador que abra independientemente el puerto serie de la montura. Si la cámara utiliza una conexión nativa, deje que PHD2 gestione esa conexión.
- Configure el perfil de equipo y la calibración de PHD2 como se indicó antes. Active Tools > Enable Server para que Ekos pueda controlar PHD2.
- Establecer el guía del perfil Ekos a PHD2 e introducir el host PHD2 y el puerto. Utilice los defectos locales cuando ambos se ejecutan en el mismo equipo; utilice el host PHD2 real cuando se ejecutan en diferentes ordenadores. El punto final de control PHD2 está separado del servidor INDI y de los puntos finales AHC.
- Con PHD2 configurado y funcionando, utilice Conectar en el módulo Guía de Ekos. Confirme la calibración y la guía, luego pruebe la separación y el ajuste antes de una secuencia de captura no deseada. Ejecute un guía a la vez; no permita que PHD2 y el guía interno Ekos emitan correcciones que compitan.
Vea el StellarMate flujo de trabajo externo-PHD2. Los diseños de aplicaciones y las integraciones de guía externa soportadas varían según la versión instalada.
Calibración PHD2 y controles guía
Obtener una calibración fiable
La calibración mide cómo los pulsos guía mueven una estrella en la imagen guía. Una calibración de sonido es esencial: en el modo GEM, el las direcciones RA y DEC deben estar normalmente cerca de perpendicular. Revise los detalles de calibración y advertencias de PHD2; no acepte un resultado repetidamente pobre simplemente porque se puede iniciar la guía.
- Elige cuidadosamente el campo de calibración. Utilice un campo claro cerca del ecuador celestial y meridiano, con suficiente altura y separación mecánica segura. Evite calibrar cerca de un polo celestial, donde el movimiento RA aparente se vuelve pequeño. El asistente de calibración de PHD2 puede ayudar a seleccionar un campo adecuado. No cruce un límite meridiano inseguro sólo para alcanzar un punto de calibración preferido.
- Introduzca los valores reales del equipo. Compruebe la longitud focal de la guía, tamaño del píxel/binning y la tasa de guía real de la montura. Utilice la calculadora de pasos de calibración de PHD2 para obtener un valor inicial. Revise la calibración después de cambiar la orientación guía-camera, guía óptica, fijación o tarifa guía.
- Ajuste la duración del paso según el resultado. Si la estrella se mueve en respuesta a los pulsos, pero la calibración falla porque el viaje es insuficiente, aumentar Paso de calibración (ms) y reingresar en un campo adecuado. Esto aumenta la duración del pulso de calibración. Si el movimiento es excesivo y la calibración completa en pocos pasos, reduzca. Un paso más largo no puede fijar una conexión sin respuesta, una salida de guía con discapacidad o una obstrucción mecánica.
- Investigar pistas no ortogonales o inconsistentes. Check star signal, saturation, polar alignment, guide rate, cable drag and mechanical movement. Inspeccione si ambos ejes responden correctamente. No use una suposición de ortogonalidad o pulsos cada vez más largos para ocultar una calibración mala.
PHD2's Guía de calibración y configuración de guía avanzada explican el cálculo del paso, advertencias de calibración y herramientas de revisión.
Muestra guía y calidad de estrella
El muestreo angular de la cámara guía, medido en arcseconds por pixel, afecta cómo se pueden medir fiablemente pequeños errores de rastreo. Está separado del tiempo de exposición de la cámara:
Guide image scale (arcsec/pixel)
= 206.265 × pixel size (µm) × binning factor / guide focal length (mm)
Por ejemplo, 3,75 μm píxeles a 120 mm de longitud focal dan aproximadamente 6.45 arcsec/pixel a 1×1 binning; a 240 mm, los mismos píxeles dan aproximadamente 3.22 arcsec/pixel.
Para un verificación preliminar de muestreo, utilice un cuarto de un pixel guía como un movimiento subpixel ilustrativo. Esto está cerca de la suposición centroide-exactitud 0.2-pixel utilizado en un Cálculo comunitario de orientación del PHD abierto, pero no es un RMS guiado medido o garantizado. Convertir el movimiento asumido en un ángulo:
Angle corresponding to 0.25 guide pixel (arcsec)
≈ guide image scale (arcsec/pixel) ÷ 4
Con los ejemplos anteriores, 0.25 pixel corresponde a 1.61 arcseconds en 6.45 arcsec/pixel y 0,81 arcsecond en 3.22 arcsec/pixel. A las 6.45 arcsec/pixel, un desplazamiento de 1 segundo es sólo sobre 0.16 pixel; una suposición de un cuarto-pixel no proporciona suficiente margen de medición para ese objetivo. En 4 arcsec/pixel, 1 segundo corresponde a 0.25 píxeles, por lo que 4 arcsec/pixel o finer despeja sólo este cheque preliminar—no una predicción de que la montura guiará en 1 arcsecond RMS.
No equiparar la precisión de medición del centroide con RMS guía final. PHD2's tutorial guía-log utiliza un desplazamiento de 0.3 píxeles como ejemplo de conversión de píxeles a arcos segundos; no es una relación de rendimiento universal. La repetibilidad del centroide real depende del tamaño de la estrella y el muestreo, la relación de señal a ruido, ver, exponer y si se utilizan múltiples estrellas guía. El seguimiento, la flexión y el comportamiento de corrección también afectan las formas de estrella de RMS medida y de cámara de imágenes. PHD2 advierte que los resultados guía pueden sufrir cuando la escala de imagen guía excede 2.5 arcsec/pixel; vea su Guía de fijación y muestreo. Para una meta alrededor de 1 segundo RMS, elija un muestreo más fino donde sea práctico, luego valide el resultado en arcos usando un registro guía y las estrellas de la cámara de imágenes. PHD2's guía de mejores prácticas sugiere alrededor de 1 segundo RMS como un objetivo inicial y evaluar al menos 15 minutos de datos guía.
Evite combinar grandes píxeles con guía muy corta óptica cuando se busca un RMS fiablemente bajo, especialmente con un telescopio de imágenes de muestras finas. El muestreo grueso y las estrellas submuestradas pueden limitar la medición del centroide. PHD2 puede medir el movimiento subpixel, por lo que un píxel guía no es un piso de precisión dura; no hay una fórmula universal que predice el RMS guía final de la escala de imagen solamente.
Introduzca el tamaño correcto del píxel, la longitud focal y el atar para que el arcsecond RMS sea significativo. Mantener las estrellas bien enfocadas e insaturadas, utilizar la corrección adecuada del marco oscuro / hot-pixel, y evaluar la guía contra las formas estrella de la cámara de imágenes y escala de imagen. Un pequeño RMS basado en pixel no demuestra un seguimiento preciso. Vea el PHD2 guía-camera y discusión de muestreo.
Cables y cheques de rendimiento
Cables de cámara y potencia seguros para que no tiren en la cámara guía, telescopio o montura. Dejar la correa controlada para ambos lados del pilar y toda la ruta de la vuelta, sin bucles que pueden coger en un pomo o trípode. El arrastre del cable puede distorsionar la calibración y causar excursiones guiadas; aumentar la agresividad no elimina la causa física. Deje de moverse antes de redireccionar cables. Ver 3.8 Cable routing.
Una vez que la calibración es el sonido, utilice PHD2 de Guiding Assistant para evaluar la configuración de configuración y guía. Cambie un parámetro a la vez y mantenga registros. Verifique ver, viento, foco, señal estelar, flexión y alineación polar antes de cambiar los parámetros del motor. La retroalimentación encoder no es una razón para copiar el PID de otro montura o la configuración de backlash. Ver 8.6 Problemas de seguimiento y orientación.
DEC salida después de una vuelta meridiana
Para el Perfil WD-15E PHD2, WarpAstron recomienda comprobar Salida de diciembre inversa después de la vuelta meridiana en Ajustes avanzados(el botón del cerebro)Guía. Establecerlo antes de la calibración; cambiar la opción aclara la calibración existente, por lo que recalibrado después.
Esta opción controla cómo PHD2 ajusta su cartografía de calibración DEC después de una vuelta. No inicia una vuelta, cambia los límites mecánicos de la montura o configura su encoder. La polaridad correcta depende del firmware de montura instalado y del comportamiento del conductor. Verifique con Herramientas > Calibrate meridian flip, o una primera vuelta supervisada seguido por un cheque que las correcciones DEC devuelven la estrella hacia la posición de bloqueo. PHD2's herramienta de calibración y DEC-flip setting describen esta verificación.
Asegúrese de que el controlador ASCOM/INDI suministra información de pier-side válida para que PHD2 pueda ajustar la calibración en el momento adecuado. Si los errores de DEC crecen después de una voltereta, deje de guiar, verifique la presentación del pierdo y la opción DEC, obtenga una calibración correcta antes de reanudar. No trate de superar las correcciones inversas aumentando la agresividad. Coordinar la programación de la aplicación de imágenes con 5.8 y Límites meridianos.
ASIAIR y otras aplicaciones guía
Use el Perfil de montura ASIAIR y conexión compatible, conecte la cámara guía, e ingrese el longitud focal de la guía real. Con un OAG o un sensor de guía integrado usando el telescopio de imágenes, utilice la longitud focal efectiva de ese telescopio. Compruebe el tamaño de píxel/binning donde la aplicación ofrece estos ajustes, enfoque de guía y señal, la tarifa guía de la montura y el seguimiento activo.
Preste especial atención a Paso de calibración, generalmente expresado en milliseconds. Es la duración del pulso de calibración, no la exposición guía o el Max RA / DEC Duración usado para limitar las correcciones normales. Elija para la óptica guía real, escala de cámara y tarifa guía:
| Comportamiento de calibración | Medida |
| La estrella se mueve, pero el movimiento es demasiado pequeño para terminar la calibración | Compruebe el campo y la tarifa guía, luego aumentar la duración del paso de calibración. |
| La estrella se mueve demasiado lejos por paso o calibración tiene muy pocas muestras | Reduzca la duración del paso de calibración y repita. |
| Sin movimiento de estrellas a pesar de pulsos | Compruebe el seguimiento, la ruta guía seleccionada, la conexión y el movimiento permitido antes de aumentar la duración. |
| Pobres direcciones RA/DEC o un resultado inestable | Revise selección de campo, calidad de estrella, cables y configuración física; repita una calibración válida antes de la imagen. |
No copie un solo número de calibración-paso de una cámara guía diferente o guíascopio. Recalibrar después de los cambios relevantes del equipo, y verificar el manejo de calibración y la recuperación guía después de la primera vuelta meridiana. Use el enfoque de exposición a continuación cuando la aplicación lo apoye. Las etiquetas ASIAIR y los controles disponibles varían según la versión; consulte el Manuales ZWO para el producto instalado.
Encoder RA y exposiciones guía
El WD-15E de Encoder de eje de salida absoluto RA reduce sustancialmente el error periódico de la transmisión. Las monturas de onda recta con errores de transmisión residual más grandes suelen utilizar exposiciones de guía alrededor de 1 segundo para seguir esos errores. La retroalimentación de la serie EC permite una exposición de guía más larga para ser probada, dando fluctuaciones de la vista atmosférica más tiempo para promedio.
Para WD-15E, empezar por evaluar una exposición de 3 segundos guía, prueba 5 segundos si la señal estrella y el comportamiento de seguimiento residual lo permiten. Compare varios intervalos establecidos y la calidad de imagen real. Las exposiciones más largas pueden reducir las correcciones innecesarias para ver; acortarlas si la deriva real o las perturbaciones requieren una respuesta más rápida. La exposición de la guía 3 o 5 segundos son puntos de partida, no requisitos fijos o un RMS garantizado. está separada de la exposición de la cámara de imágenes y de la duración del pulso de calibración. Ver Recomendaciones rectores de PHD2.
No es necesario establecer un entorno de coordinación separado del encoder-versus-guider. El sistema de encoder WD-15E es parte de la unidad de unidad integrada: el encoder de salida permanece activo mientras que la unidad recibe correcciones guía. Los comandos guía normales y la retroalimentación del encoder trabajan juntos dentro de la unidad; no son dos correcciones independientes que necesitan ser conmutadas entre sí. Mantenga la configuración normal del encoder y ajuste la guía a través de la configuración soportada de la aplicación guía.
La retroalimentación del eje de salida no puede medir la visión atmosférica, la flexión óptica o la desalineación del eje polar. No elimina la necesidad de calibración de sonido, muestreo guía adecuado, gestión de cables o los controles de alineación polar al inicio de esta sección.
Opcional RJ12 / ST4 guía
Para el equipo que necesita específicamente un puerto guía estándar RJ12 ST4, obtener el WarpAstron-compatible Tipo-C-to-RJ12 ST4 convertidor adicional. Contacte con Soporte WarpAstron o support@warpastron.com para instrucciones de compatibilidad, compra y conexión. Utilice sólo el convertidor aprobado para el conector WD-15E/AHC y pinout; un cable USB-C-to-RJ12 genérico no es un sustituto.
Para la mayoría de las configuraciones de imágenes, prefiera el USB-guiding workflow ampliamente utilizado: la cámara guía se conecta al ordenador por USB, y PHD2 u otro guía envía correcciones de guía de pulso a la montura sobre su conexión USB ASCOM/INDI. Esto no necesita un convertidor RJ12 ST4. Reserve la ruta RJ12 para el equipo que lo requiere, como un guía solar dedicado compatible.
Si utiliza RJ12 ST4 con PHD2, seleccione En cámara y proporcione una conexión Aux Mount adecuada para la información de puntos y muelles cuando se admite. Sin esos datos, siga el procedimiento de calibración/vlip manual de PHD2 en lugar de asumir un ajuste automático. No permita que los controladores independientes ST4 y guiados por pulso envíen correcciones competitivas.
Un GEM puede cambiar el lado del pilar para continuar siguiendo un objetivo con seguridad. La aplicación de imagen de la programación de volteretas, la configuración meridiana de la montura y los límites EC HA Limit deben trabajar juntos.
Un entorno de altura/meridiona o límite de encoder no puede verificar la separación de cada accesorio. Supervise la primera vuelta después de cambiar el equipo o limitar la configuración, y permanezca listo para presionar STOP.
- Comprueba qué sistema inicia la vuelta: el comportamiento de montura o la secuencia de la aplicación de imagen.
- Lea la configuración meridiana este/oeste y comprenda si la interfaz utiliza grados, minutos u otra convención. Una hora de ángulo de hora corresponde a 15°.
- Arregla la voltereta planeada para que el comportamiento meridiano ordinario se produzca antes del límite final de EC HA, con la separación física y parada.
- Compruebe el telescopio completo, el contrapeso y la ruta del cable en ambos lados del pilar.
- Supervisa la primera vuelta con la configuración del equipo real.
- Después de la terminación, confirme el lado del pilar, la posición del objetivo, el seguimiento y la recuperación de guía según el flujo de trabajo de imagen.
Si se rechaza una vuelta, inspeccione Park/state, ventana meridiana, límites de altitud y EC HA Limit en lugar de emitir repetidamente GoTo. Ver Capítulo 06.
Park mueve la montura a su posición de stop/stow.Home establece una referencia física. El la posición Park predeterminada es físicamente la misma que Home, pero los comandos siguen siendo distintos incluso cuando sus destinos coinciden. Compruebe que la ruta de movimiento completo es segura para el telescopio instalado, contrapesos y cables.
Antes de la primera Park de la sesión, sincronizar tiempo de observación y sitio, luego la solución de la placa y Sincronizar la posición resuelta a la montura. Confirme el punto real y las coordenadas notificadas están de acuerdo. La alineación polar apunta el eje RA; Home establece una referencia. Tampoco solo confirma la actual solución de coordenadas celestiales requerida para el procedimiento Park. Si la montura ha sido movido, reiniciado con una referencia incierta o reposición mecánica, establecer las coordenadas de nuevo antes de ordenar Park.
- Para la secuencia de imágenes y guía.
- Confirme la posición Park esperada y su ruta de movimiento total. Si su destino es incierto, no emita Park hasta que haya sido verificado.
- Seleccione Park y espere la terminación. Verificar el estado detenido/parque y la posición real.
- Desconecte las aplicaciones de control para que no puedan reiniciar el movimiento. Apague normalmente el mini-PC montado en el telescopio y desenchufe su cable de datos de Port B mientras la montura todavía tiene alimentación.
- Apague cualquier accesorio alimentado por Port A. Sujete la carga óptica si está desequilibrada y después desconecte la entrada USB-C PD de la montura. No hay interruptor ni freno mecánico de RA: Port A deja de suministrar energía y desaparece el par de retención del motor cuando se corta la entrada. Retire los cables de alimentación de los accesorios solo después de aislar la entrada.
Para la próxima sesión, consulte la configuración física antes de Unpark. No asuma que un estado Park previamente salvado todavía representa la configuración si la montura fue movido, desmontado o reposición mecánica.
GEM y AltAz usan disposiciones mecánicas de ejes y coordenadas celestes diferentes. Complete la configuración física, seleccione el modo correspondiente en el AHC y reinicie la montura antes de cualquier movimiento normal. Cambiar solo el modo de software no gira la montura ni verifica las distancias libres del telescopio.
| Comprobación | GEM | AltAz |
| Latitud mecánica | Cerca de la latitud absoluta del lugar, con el eje RA apuntando al polo celeste | 90°, con el eje de acimut vertical sobre un soporte nivelado |
| Referencia del telescopio | Home GEM verificado y alineación polar | Cero predeterminado hacia el horizonte norte: acimut 0°, altitud 0° |
| Modo AHC | GEM | AltAz |
| Revisión de protecciones | Límites EC HA, meridiano, AEB y altitud | Revise AEB, altitud y espacio físico; el comportamiento de EC HA/meridiano en GEM no se traslada directamente |
Detenga guiado, seguimiento, GoTo, Home y Park. Desconecte las aplicaciones capaces de ordenar movimientos. Retire el tubo óptico y los contrapesos, sujete el cuerpo de la montura y desconecte su entrada USB-C PD antes de cambiar el rango de latitud gruesa o tocar las fijaciones de la mordaza. El WD-15E no tiene freno mecánico: no trabaje en un eje cargado o alimentado.
Conversión mecánica a AltAz
- Con el telescopio retirado y la montura fija en un soporte nivelado, elija el rango de latitud gruesa que incluya 90°. Siga las precauciones de ajuste grueso del WD-15E: sujete el cuerpo, alinee por completo los orificios y enrosque totalmente el tornillo de rango antes de moverla.
- Ajuste la latitud mecánica a 90° sin forzar el ajuste fino fuera de su recorrido de 30°. Asegure todos los bloqueos y compruebe que el eje de acimut esté vertical.
- Compruebe si la orientación de la cola de milano del WD-15E permite que el telescopio apunte horizontalmente hacia el horizonte norte en el cero AltAz predeterminado. Si hace falta reorientar la mordaza 90°, obtenga el procedimiento específico del WD-15E antes de aflojar la mordaza alimentada. El cableado interno de Port A/B no debe estirarse, retorcerse ni pellizcarse. No utilice como sustituto la ilustración de cuatro tornillos del WD-20E.
- Vuelva a instalar y asegurar el telescopio solo después de comprobar la mordaza, el soporte y todos los elementos de fijación. Tienda los cables de entrada, alimentación Port A y datos Port B para el nuevo recorrido y compruebe a mano todas las distancias libres con la alimentación desconectada.
Nunca gire la mordaza repetidamente ni tire de ella separándola de su cableado interno. Si no conoce el recorrido del cable, el tipo de tornillo o el ángulo de reorientación permitido, deje la mordaza fijada y consulte al soporte de WarpAstron antes de usar AltAz.
Seleccione el modo en AHC
- Después de completar el trabajo mecánico, conecte una fuente USB-C PD adecuada y el AHC. Mantenga la montura inmóvil.
- Abra Settings > Mount > Mode y lea Current.
- Seleccione AltAz y pulse Save & Apply. Next Start indica el modo pendiente.
- En Restart Mount?, pulse Restart. Si elige Later, el modo activo no habrá cambiado; no use la nueva disposición con el modo anterior.
- Cuando el AHC vuelva a conectarse, verifique Current: AltAz, hora, lugar y ajustes de seguridad antes de cualquier movimiento.
Default es una opción separada para restablecer la configuración de la interfaz de referencia; no sustituye seleccionar explícitamente GEM o AltAz.
AltAz cero posición y primeros cheques
La posición cero AltAz predeterminada deja el telescopio horizontal y apuntando hacia el horizonte norte (acimut 0°, altitud 0°). El ajuste de latitud mecánica de 90° describe la geometría de ejes de la montura, no la altitud celeste del telescopio. Apunte al norte verdadero; una brújula magnética sin corregir solo sirve como referencia aproximada.
- Verifique Current: AltAz, un soporte nivelado, la fijación de mordaza/telescopio, el lugar y la hora correctos y que todo el recorrido esté libre.
- Compruebe que la orientación física de cero coincide con la esperada por el controlador. Si necesita Home, supervise todo el retorno. No configure un Home de encoder arbitrario para ocultar una disposición física incorrecta.
- Revise los límites AEB y de altitud aplicables. En la interfaz AHC de referencia, los controles EC/HA y Meridian no están activos en AltAz; compruebe por separado las distancias físicas.
- Active Tracking antes del primer movimiento manual o GoTo tras arrancar. Realice movimientos cortos y lentos y luego establezca el apuntado con un alineamiento/Sync verificado antes de usar Park, que depende de coordenadas.
El seguimiento AltAz mueve ambos ejes, pero no elimina la rotación de campo en una cámara fija. Planifique la duración de exposición y el equipo en consecuencia.
Volver a GEM
Detenga el movimiento y las capturas, retire las cargas ópticas y los contrapesos, sujete el cuerpo y desconecte la entrada USB-C. Si se reorientó la mordaza, restablezca la orientación normal GEM del WD-15E mediante el procedimiento aprobado para el modelo. Ajuste la latitud mecánica del lugar, asegure todas las fijaciones, reinstale la carga y tienda los cables. En el AHC, elija GEM > Save & Apply > Restart y confirme Current: GEM. Restablezca Home, alineación polar, lugar/hora, coordenadas de apuntado y los límites adecuados de EC HA, meridiano, AEB y altitud antes del uso normal o Park.
